Frontscheiben Gummi löst sich
seerose
Dacia Logan Limousine 1.6 MPI 64 kW (87 PS)
Hallo Dacianer,
Ich habe eine Frage,
Da mein Logan MCV Baujahr 2009 ständig draußen unter einem Baum stehen muss, habe ich gesehen, dass sich ein kleines Stück an der Frontscheibe an einer Ecke der Gummi gelöst hat und nun darin sich Schmutz und Dreck ansammelt.
Gibt es einen Kleber, den man da verwenden kann, oder muss der ganze Gummi um die Frontscheibe erneuert werden ?
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Seerose
Foto kommt noch momentan regnet es
Vielen Dank für alle infos
Seerose
Hier das Foto, ich hoffe es ist verständlich
Ja, Sikaflex 252
Gibt es bei jedem Campinghändler und hält wie der Teufel auch auf Glas.
Soweit wie möglich den gröbsten Schmutz unter der Dichtung entfernen, Sikaflex darunter, die Dichtung mit den Fingern gut andrücken und dann über Nacht mit Abdeckband alles schön überkleben, damit es die Dichtung durch die zwischenzeitlich entstandene Eigenverformung nicht hochzieht.
Am nächsten Morgen ist alles bombenfest und das Abdeckband / Malerkrepp kann ab.
bild145-jpg.9129
Danke Helmut2 werde ich mir besorgen und es so machen, wie du gesagt hast. Ich hatte wegen des vielen Regens schon schwarzes Isolierband drüber geklebt, damit es nicht in das Innere vom Wagen eindringen kann, bis jetzt ist noch alles trocken.
Vielen Dank
Seerose
Zieh bei der Arbeit zur Sicherheit dünne Latex-Einweghandschuhe an.
Wenn man Sikaflex nicht in den ersten 2 Minuten durch kräftiges reiben mit einem mit Pinselreiniger getränkten Lappen aus der Haut bekommt, geht es einem wie mit schwarzer Druckertinte an den Fingern.
Dann hat es sich durch das enthaltene Lösungsmittel richtig tief in die Haut gesaugt.
Es dauert dann 2 oder 3 Tage bis man wieder saubere Pfoten bekommt.
super!
das mit dem losen fenstergummi habe ich bei meinem mcv bj. 2008 am montag auch entdeckt.
und schon bekomme ich hier die lösung für dieses problem geliefert. vielen dank!
viele grüße kalle
nuribg
