Duster II ab 2018 Frage: Sound-Upgrade Duster II
  • Ersteller Ersteller ByeBye 66463
B
ByeBye 66463
nachdem ich fast einen Monat den Duster habe - und immer noch dazu lerne - ist jetzt der Klang dran. Das Media Nav finde ich eigentlich sehr okay, es reagiert sehr schnell und hat nur kleinere Macken ;-) (Wie zum Geier kann ich die Karte zoomen, wenn ich keine aktive Route habe? Wieso muss ich JEDES Mal zustimmen, wenn ich die Navi-Funktion aktiviere?)
Aber der Klang ... könnte optimiert werden. Zum einen ist mir selbst Lautstärke "31" mitunter zu leise, und ... die Lautsprecher in den Vordertüren klingen komplett anders, als die in den hinteren Türen. Ich würde gerne optimieren - aber nur einmal ... mehrmals immer was neues zu probieren, ist nicht meines, lieber einmal alles was sein muss und dann fertig.
Im meiner Jugend hätte ich die Hutablage rausgeschmissen und ein Soundboard eingesetzt (mit unsichtbar verblendeten Lautsprechern) - aber zum einen ist das Oldschool, zum anderen stellen die "Helden meiner Jugend" (Canton & Magnat) entweder keine oder nur noch billige Car-Lautsprecher her.
Beim surfen bin ich auf Isotec gestoßen, da gefällt mir die Montage ohne Kabel löten oder schneiden zu müssen. Taugen die 4-one, 4Ds oder 5D etwas? Tausche ich die Lautsprecher vorne UND hinten? Ist Focal in Ordnung? Oder reicht es, eine Endstufe und hinten Focal einzubauen? Subwoofer möchte ich keinen ... und so wenig Kabel ziehen wie nötig. Gibt es da etwas ?
Jetzt schon mal Danke ;-)
Lösung
Habe die I-sotec 4 drin.Eine deutliche Verbesserung bei Klang und Lautstärke ! Einbau dauert etwa 10-20min. ...je nachdem ,wie gut du drauf bist. Ob die Focal dann noch sein müssen,ist Geschmacks...viel mehr Gehörsache.Ich hab die Originalen drin gelassen und bin absolut zufrieden.
Gruß Manebo
So .. alles gut, Verstärker ist eingebaut und über dem Handschuhfach verstaut. Die Endstufe hat ordentlich Bumms, aber die Lautsprecher .... vorne okay .... hinten gehen gar nicht.
Zwischenzeitlich war ich verwirrt, da die grüne "Betrieb"-LED auch anblieb, nachdem das Radio aus und das Fahrzeug verschlossen war ... (und auf eine leere Batterie habe ich keine Lust).
Ein paar Minuten später ging die dann aus. Ist dann erst der Bus abgeschaltet worden? Weiss jemand, wie lange das genau dauert?
3-5 Minuten bis alles abgeschalten wird.
Hallo Leute habe selber die A 590 Axton Vierkanal Verstärker Plag & Play eingebaut und über dem Handschuhfach montiert. Eingestellt wird sie mit dem Handy über eine App. Die Lautsprecher sind Original bis auf die Hochtöner. Im Radio unter Einstellungen kann man die Lautstärke für die einzelnen Audioqellen einstellen. Seher wichtig ist die Dämmung der Türen es bringt sehr viel.
So, kurzes Fazit. Die hinteren Boxen sind ausgetauscht. Die JBLs haben mir gar nicht gefallen, da habe ich aus Langeweile / Notlösung noch schnell ein paar Magnat 1620 gekauft. (Für den unglaublichen Preis von 37 EUR)
Die klingen in Kombination mit den vorderen sehr gut ... und nachdem ich den Isotec komplett eingestellt habe, bin ich jetzt mit dem Klag sehr zufrieden.
Wie geh sacht bei mir sind die originalen Lautsprecher geblieben und die hinteren Lautsprecher, habe ich über den Axton Verstärker A 590 DSP nach Unter hin ab getränt , so das sie höher Belastbar sind. Da ich in der Resevemulde noch einen Subwoofer verbaut habe brauchen die hinteren Lautsprecher nicht so tief spielen.
Ich finde die Kombi ist doch in Ordnung muss nicht immer Teuer sein.
Hallo, hast du das Adapterkabel von Axton für Renault benutzt? Mit einem Parrot Adapter funktioniert Plug&Play nicht. Oder der Verstärker ist defekt.
Die einfachen von Axton für Renault du darfst bei dem Axton 590 wenn du 12 Volt von der Batterie extra an schließt dann darfst du beim Adapter die Stromversorgung vom Radio zum Verstärker nicht anschließen sonst bleibt das Radio und der Verstärker immer an und saugt die Batterie leer. Nur den Stecker für die Lautsprecher zum Zusammen stecken.
Danke, für die Info mit dem Batterie Anschluss. Kommt im 2. Schritt dran (wenn Wetter besser). Dann kann ich gleich die Stromversorgung kappen. Den passenden Axton Adapter bestelle ich mir jetzt auch.
Sound-Upgrade:
Also ... wenn ich schon so einen schönen Wagen habe :yes:, dann brauche ich auch einen guten Sound!
Deshalb habe ich mich versucht schlauer zu machen und habe mich auf die Aussagen von LZPart (Video und Shop) verlassen. Gleich nach dem Kauf des Wagens im Juli 2020 habe ich mir von meinem Autohaus die
Focal Musik Drive IFR165-2
vorne einbauen lassen. Darüber hinaus habe ich die Türverkleidung auch mit
KFZ Dämmung 10 mm dick Dämmschaummatte 1 m x 0,5 DSM und Alubutyl 50 x 400 cmm Dämmmatte selbstklebend Anti Dröhnmatte
gedämmt. Das rein subjektive Klangerlebnis:
bescheidene Verbesserung zu den werksseitig eingebauten Lautsprechern.
Wie sich nun im April 2021 herausstellen sollte, war der Kauf und Einbau der Focal-Lautsprecher rausgeschmissen Geld! Die Focal Lautsprecher sind ein Mittel- und Hochtöner und da bereits Hochtöner im Duster Dacia vorhanden sind, ist die ganze Angelegenheit sozusagen doppelt gemoppelt! (Aussage HiFi-Car-Fachvertrieb)
Nach eingehender Beratung habe ich mir in den so bestehenden Zustand nun den
Verstärker
iSOtec 4DS (unten den Beifahrersitz) und
den Subwoofer von
Axton ATB 120 (in den Kofferraum)
einbauen lassen. Mit den Füßen kommt man echt nicht an den Verstärker von hinten dran und den Subwoofer kann man auch schnell zur Not abklemmen [Stecker].
Mit Arbeitslohn und Kleinteilen (Adapter, etc.) hat mich dies insgesamt 741,51 € gekostet. Und das Ergebnis rein subjektiver Hörgenuß:
super (für den Aufwand).
Natürlich kann man noch bessere Lautsprecher einbauen (empfohlen: ETON POW 160.2). Das sind dann die beiden vorderen Lautsprecher und zwei Hochtöner die gesondert in besserer Position eingebaut werden (die Vorhandenen werden wohl außer Gefecht gesetzt). ABER (lt. Aussage HiFi-Car-Fachvertrieb) das vorhandene MediaNav ist nun mal ein sehr bescheidenes Gerät in Puncto Sound. Um eine weitere Verbesserung zu erlangen, wäre der Austausch des MediaNav nötig, was alle Funktionen mit einem entsprechenden Gerät beibehält, außer der Multiview-Kamera. Darauf müßte man verzichten (außer nach hinten), da Renault / Dacia keinen entsprechenden Adapter zur Verfügung stellt oder man schafft sich einen Verstärker mit Soundchip an. Also im Ausbau sind keine Grenzen nach oben gesetzt.
Fazit und Moral: Jetzt habe ich (subjektiv) einen echt guten Sound mit ausreichendem Bumms von hinten (Tiefen) in meinem Auto und ich bin echt zufrieden! Preis / Leistung sind absolut in Ordnung!!!
Ist doch super wenn du damit zufrieden bist.
Ich selber habe nur die Hochtöner gegen bessere getauscht , natürliche mit besseren Frequenz Weichen. Ich habe den gleichen Subwofer verbaut, und einen DSP Verstärker Vierkanal und einen Monoblock von Axton .Alle Türen habe ich gedämmt und Heckklape .
Dann habe ich die verbesserten Lautsprecher einbauen lassen, die aber trotzdem doppelt gemobbelt sind :whistle: und nicht wirklich was bringen, außer für den Hersteller, Verkäufer und Einbauer!
(Aber Entschuldigung ... dies ist rein Subjektiv! Von LZParts und deren Empfehlungen halte ich (mittlerweile) persönlich sowieso nicht mehr sehr viel ... alles ist toll und super, dabei kann man die gekauften Artikel nicht negativ bewerten, wenn man es möchte ... und für so eine Handyhalterung an die 50 € !?? für ein einfaches Plastikteil aus ... !?? Also wirklich ...)
Mein Duster ist Bj. 12/19 und ich muss sagen, ich hatte noch in keinem Auto einen so guten Sound.
Man sollte bei dem Thema immer seine Ausstattungslinie mit angeben, denn das Upgrade hat meiner Information nach, nur Prestige erhalten.
Darunter gibt es keine externen Hochtöner und daher auch keinen Lautsprecher mit dickem Magneten. Dieser ist nämlich kein Breitbandlautsprecher, wie man unschwer an dem fehlenden Hochtonkonus erkennen kann. Der überträgt nur Bass und Mitten und braucht daher einen zusätzlichen Hochtöner.
Und man sollte zwischen vorne und hinten unterscheiden. Denn der Duster Prestige hat vorne deutlich bessere Lautsprecher als hinten. Da ist der Focal eine deutliche Verbesserung was den Klang angeht.
Ansonsten denke ich, gerade das Thema "Sound" ist sehr individuell. Für mich hat der Wechsel der Werkslautsprecher einen großen Unterschied gemacht (und eine kleine Isotec über dem Handschuhfach), für einen Subwoofer bin ich deutlich zu alt. Ich persönlich mag lieber einen klaren, neutralen Klang, die Heckscheibe muss nicht mehr vibrieren.
Aber - der eine geht zu Rammstein, ein anderer zu Eric Clapton und ein dritter nach Bayreuth. Und jeder wird andere Vorlieben - auch für den Klang - haben.
Dacicapit
