Auf der Hersteller Webseite von Isudar gibt es regelmäßig die Updates für alle Android Versionen und die dazu gehörigen Navi Updates.Unter weiteren angebotene Geräte für Dacia mit DSP und den kompletten Anschuss Zubehör. Bei Eingabe mit den Rabatt Code "isudar888) wird das Radio um über 20 € günstiger.
Updated link for car navigation
Ich habe heute mein Radio eingebaut, hier sind die Infos:
Anhang anzeigen 80552Anhang anzeigen 80553Anhang anzeigen 80554
Irgendwie ist das Ding verbugt, die Uhrzeit bleibt so, wie ich das Radio ausgemacht habe. Wenn ich das Radio um 12 Uhr ausmache und um 14 Uhr wieder anmache, dann läuft die Uhr mit 12 Uhr weiter. Ich habe alles so eingestellt, dass die Uhrzeit vom GPS Signal geholt wird.
Weiterhin lässt sich kein IGO Nextgen installieren, die apk lässt sich zwar installieren, aber wenn man Soft startet, hat man nur ein schwarzes Bild. Ich kann auch die Dateien nicht finden, wo man die Karten usw. einspielen kann.
Habe jetzt Magic Earth drauf und das funktioniert.
Hast du die richtige Zeitzone eingestellt
Ist alles so eingestellt. Heute war wieder die Zeit so, wie ich das Radio gestern ausgemacht habe.
Gibt es ein MCU-Update für meine Version?
Kann es sein das du bei der Verkabelung was vertauscht hast? Wenn dauer Plus fehlt ist das auch so.
Ich werde das nochmal überprüfen, habe die Kabel einfach zusammen gesteckt, da ich vorher schon ein anderes Android Radio betrieben hatte.
Hast du nur das "alte" Kabel am "alten" Radio raus gezogen oder hast du das zum neuen Radio gehörende Kabel verwendet? Manchmal sind die Belegungen von Radio zu Radio anders.
Ich habe das neue Kabel genommen. Nur den weißen Stecker der vom Auto kommt habe ich nicht geändert.
Die Belegung bei mir ist Pin14 Dauerlus, Pin 16 Zündungsplus; habe heute alles durchgemessen. Wenn ich das Gerät resete, dann stimmt die Uhrzeit minus eine Stunde. Regional ist Deutschland Sommerzeit (+2h) eingestellt.Belegung Pin.png
Mal eine andere Frage,bleiben die Radiosender gespeichert?
Deine MCU ist schon eine aktuelle für dein Gerät,es gibt noch keine neue.
Die Radiospeicher bleiben erhalten.
Dann werde ich das mal machen, die jetzige Version ist vom 25.März.
Zuerst gab es die 9 Zoll Modelle nur für den älteren Duster,jetzt sind sie auch für den Sandero erhältlich. Im Moment gibt es dort noch 55% Rabatt auf den Kaufpreis.
Da sie mit der originalen Blende nicht mehr passen wird ganz einfach die passende mit den Gerät mitgeliefert.
Das positive ist das bei den Geräten keine Steuern noch zusätzlich dazukommen.
Die Belegung bei mir ist Pin14 Dauerlus, Pin 16 Zündungsplus; habe heute alles durchgemessen. Wenn ich das Gerät resete, dann stimmt die Uhrzeit minus eine Stunde. Regional ist Deutschland Sommerzeit (+2h) eingestellt.Anhang anzeigen 80661
pin 14 ist illuminate Tastenbeleuchtung ........Pin 16 B+ ist Dauer plus.......ACC ist Zündung Plus
Die Anschlussbelegung vom Auto sind identisch ,aber der Anschluss beim Gerät kann je nach Hersteller unterschiedlich sein.Da gibt der Aufkleber der auf den Radio ist die genaue Belegung.
Dazu hätte ich wenn möglich gerne ein link 9 zoll
Gefunden
WeberMike
