Dokker Nur noch Anlasser, LPG, Radio und Licht
MrMardin
Dokker Comfort Sce 100 LPG
Ich habe nach einem vergeigten Übetbruckungsversuch (der Dokker sollte den Strom liefern) das Porblem, dass außer Licht, Anlasser, Radio und dem LPG Schalter nichts elektrisches mehr funktioniert.
Bei dem Überbrückungsversuch wurde lediglich am Dokker der Minuspol angeschlossen.
Das wars.
Was kann ich nun tun?
Hoffentlich hat hier jemand die zündende Idee.
Viele Grüße
Martin
Das wars.
Sicher?
Das klingt ja mysteriös, Überbrückungsversuch, am Dokker nur Minuspol (da klappt das Überbrücken natürlich), warum habt ihr abgebrochen?
Wäre nur der Minuspol angeschlossen wäre nichts passiert.
Hast du mehr Infos? Was habt ihr genau gemacht? War dein Elektrikproblem gleich im Anschluß der Aktion? Hast du alle Sicherungen kontrolliert?
Ansonsten, nimm mal den Minuspol von der Batterie und drehe den Zündschlüssel auf Zündung, so geht alle Restspannung aus der Zentralelektrik.
Dann wieder anschließen und hoffen, dass sich dass Ding nur aufgehängt hat.
Loses Massekabel. Hat sich beim Fummeln am Minuspol gezeigt.
Ansonsten war es nicht nur das Minus Kabel.
Deine Fahrzeugdaten sind sehr spärlich.
Es gibt zwei Sicherungskästen:
Sicherungen, Relais und Anschlüsse der Zentralelektronik
Hab daAuto gerade im Profil hinterlegt.
An die Sicherungen habe ich auch bereits gedacht, habe aber keinen Ersatz zur Hand gehabt.
Es gibt, lt dem Forenbeitrag, 2 "Hauptsicherungen" passt das beschriebene Verhalten denn dazu das es eine von den beiden erwischt hat?
Sicher?
Das das überbrücken so nicht funktioniert ist mir klar, ich hatte es halt in der Reihenfolge im Kopf (Masse - Motor starten - Plus).
Maße hat geklappt und der Motor startete nicht mehr weil kein Strom fließt, außer an den 4 Verbrauchern aus dem Betreff (Starter, Licht, Radio und LPG (zumindest leuchtet der Schalter).
Sämtliche Komtrollleuchten, Zentralverriegelung, Zündung etc. sind tot.
Den Reset werde ich morgen mal versuchen
Der Massepol sitzt fest, ohne den würden aber auch Licht, Radio, lpg und Starter nichts tun, oder?
Für die Zentralverriegelung ist das Innenraumsteuergerät (Zentralelektronik UCH) zuständig Es kann auch das Kraftstoff einspritzen verhindern, weil es auch die Wegfahrsperre verwaltet.
Die Sicherungen 19, 38, 37, 26, 24, 15, 11, 9, 6, F4, 12, 13 können mit der Zentralelektronik in Verbindung stehen.
Die Sicherungen 19 und 31 stehen mit der Instrumententafel in Verbindung.
Es können auch Hauptsicherungen im Motorraum betroffen sein.
sicherungen-fahrgastraum-generation-iia-jpg.7530
Hallo zusammen, die Sicherungen habe ich gecheckt und kann nichts feststellen.
Die Batterie war auch abgeklemmt und auch hier kein Fortschritt.
Aber mir ist da ein Kästchen am Minuspol aufgefallen... kann das Problem daher kommen?
Ok, also wahrscheinlich auch nicht der Auslöser. Dann werde ich wohl mal den Pannendienst/die Werkstatt informieren...
Argiris84
