Nun ja, Zuverlässig ist anders, bei mir habe ich auch so einige Probleme und irgendwie geht meistens am Morgen beim Einsteigen irgend etwas nicht richtig.
Ja, so ähnlich ist es bei mir auch, bist nicht alleine
@waynes85
Wie gross der Kondensator sein muss könnte man vielleicht mal untersuchen.;)
Hat jemand ein altes bzw defektes Radio oder MN?
Die haben es mit Sicherheit innen,nahe der Anschlüsse drin.
Anders können die auch nicht an bleiben.Durch Gerätewechsel ändert sich ja am Fahrzeug,also Beschaltung nichts.:)
Ich habe zwar mein Evo noch, dass ist aber nicht defekt und möchte es ungern auseinander nehmen.
Ja, offensichtlich scheint das darin verbaut zu sein.
Ich hatte ja vor dem Umrüsten die Hoffnung das sowas bei einem halbwegs modernen Fahrzeug heute selbstverständlich in der gesamten Bordelektrik verbaut ist. Dem ist wohl nicht so.
Falls es für jemanden interessant wäre, dass hier ist der Kondensator den ich verbaut habe. Hab den halt rausgeklippst und in das Anschlusskabel vom China Androiden eingebaut.
Start Stop Automatik Abschalter Modul Kabel Stecker Radio Autoradio ISO Adapter | eBay
Das MadiaNav hat aber ja nicht nur keine Unterbrechung, es kann ja auch ohne Zündung laufen, was zumindest mein Android nicht kann.
Meines auch nicht was ich echt vermisse.
Wenn da einer Lösungsidee hat wie man das verbasteln könnte wäre ich dankbar. (Noch einer der unzähligen Kompromisse)
Bisher kam mir nur die Idee komplett auf Dauerstrom klemmen, dann geht es aber nicht erstmal mit der Zündung an/aus was genauso beknackt ist.
Mit einem Zeitrelais z. Bsp. Von KEMO sollte so etwas möglich sein . Das lässt sich bis 23min einstellen.
Stell es auf Auto-Schlaf ein und das Radio dudelt wenn der Wagen mit der ZV geöffnet wird ohne Zündung.:)
Ich habe mein Gerät so angeschlossen, war beim PX3 schon so und jetzt das PX5 das gleiche.
YouTube Video
YouTube Video
Schon klar. Aber wenn's am normalen Zündungsplus vom Zündschloss hängt ( so war's bei mir ab Werk) geht das Radio nur über den Zündschlüssel an. Die Bootzeit lass ich jetzt Mal aussen vor, die kann man ja über das Schlafmenü steuern.
Ich habe noch eine Kabel von der UCH gelegt und damit schaltet das Radio dann mit der ZV.
Genau,habe ich seit 2015 auch so.
Medianav schneller booten lassen
Hallo zusammen ,
Ich hätte gerne ein Media Nav Evolution mit DAB+ und 4 Kammerraeingängen .
Heute habe ich bei Dacia Deutschland angerufen wegen dem Navi , der gute Mann am Telefon sagte mir das die Navis Fargestellnummer bezogen sind , und ich somit kein anderes Navi einbauen kann , da die Parameter von meinen Logan MCV 2 darauf sind . Somit kann ich kein neues einbauen .
Weis jemand ob das stimmt !
Und wenn nicht , wo kann ich denn ein neues Media Nav Evolution mit DAB+ kaufen . Irgend wie findet mann das nicht neu beim einem Händler.
Danke für die Infos
Gruß Christian
Hallo zusammen ,
Danke für die Infos
Gruß Christian
Das wird insgesamt schwer werden, die Händler wollen es so nicht rausrücken mit der Begründung der Programmierung und gebraucht wirst Du noch keins finden, dazu ist das noch zu neu. Mal abgesehen davon wird der Preis beim freundlichen auch richtig gut hoch sein.
AurelVlaicu
