Fehlercode löschen funktioniert nicht
eric2009
Dacia Logan Kombi 1.5 dCi 90 eco2 (88 PS)
ich habe ein etwas seltsames Problem.
Logan MCV II 1,5 dci 2013 K9K-612
Carly pro mit Universal Adapter
Vergangene Woche hatte ich Besuch vom Marder, welcher anscheinend "nur" den Ladeluftschlauch attraktiv fand. Soweit kann ich das am Wochenende recht einfach beheben und dabei auch gleich Drosselklappe und AGR und so reinigen.
Wenn nun aber "Luft im System" ist spielt natürlich alles etwas verrückt.
Zunächst ging die Warnleuchte mim Zickzack an.
Also habe ich Fehler ausgelesen und gelöscht. Gut, der Fehler kam wieder...wieder gelöscht und so weiter. Gestern hat sich dann noch die Motorkontrollleuchte hinzugesellt.
Seitdem bekomme ich die Fehler zwar gelöscht, aber die Lampen gehen nicht aus. (auch nicht ganz kurz)
Woran könnte das liegen?
Ich kenne es so das die nach dem Löschen zumindest kurz ausgehen.
Auto fährt auch grob normal. Ein wenig nicht so super rund aber hat halt auch 360 drauf.
Grüße
Wenn sich ein FC nicht löschen lässt, ist er "aktuell" und kann daher nicht gelöscht werden!
Also ist da noch mehr defekt, aber dein Carly kann ihn nur nicht auslesen, da sicher rein OBD2.
Ok...bedeutet das das er "tiefer" im System ist wo Carly ihn zwar nach einiger Zeit lesen und "löschen" kann er aber trotzdem nicht richtig gelöscht wird?
Hilfe wäre dann anderes OBD und / Software nehme ich an?
Bisher ging echt alles weg wenn was war...selbst wenn es kurz darauf wieder an ging.
Wenn dein Carly ein reiner OBD2-Adapter ist kann der nur OBD2, aber eben keine herstellerspezifischen FC auslesen. OBD2 ist eben begrenzt und das Verhältnis ja gaaanz grob 1:3. Das heißt von 3 FC kann der Carly nur 1 anzeigen und das ist blöd bei der Diagnose bzw Fehlersuche.
Löschen ist einfach nur ein Impuls bzw Befehl den ein Tester gibt, wenn leer dann leer. Aber wenn die Lampe eben gleich wieder an ist, ist da noch was aktuelles hinterlegt. So vermutlich wie bei dir, denn aktuelle FC lassen sich nicht löschen bzw sind sofort wieder da.
Da ich nicht weiß was Carly Pro alles kann, würde ich Pyren vorschlagen oder jemand ist in deiner Nähe, der den mal ausliest.
Anbei mal ein Bild was ich meine: OBD2 gegen herstellerspezifisch. Der Kleine zeigt nur 1 von 3 abgelegten FC an.5.webp
Ja sowas in der Art hatte ich schon vermutet. Danke dir. In weitere Software lese ich mich mal rein wenn erstmal wieder alles behoben ist. Habe jetzt in der anderen Carly OBD Funktion noch einen Fehler Dieselpartikelfilter gefunden. Entweder der is wirklich da, oder nicht frei weil ich jetzt eine Weile sicher nicht "selbstreinigen" konnte.
@eric2009 ,
Bevor du weiter die Fehlersuche betreibst. Es gibt flüchtige und permanente Fehler. Die flüchtigen löschen sich nach fünfmaligem Fahren (ohne Probleme) von alleine (Softwareabhängig). Tritt der Fehler jedoch mehr als fünf mal auf, dann werden sie als permanent in den Speicher geschoben. Diese kann man nicht alle über die OBD2 löschen (Sicherheitssperre). Daher in die Werkstatt und mit Herstellersoftware auslesen lassen. Kann sein, das der Wagen mit Standardwerten/Notbetrieb bewegt wird. (Auto fährt grob normal und nicht ganz rund.....)
@eric2009
Wenn Du Dich mit dem Thema näher beschäftigen möchtest dann gib oben rechts in der Forensuche mal "Pyren" ein und lese Dich dort ein.
Braucht aber schon etwas Zeit da durchzusteigen.
Aber Du findest die Infos welche OBD Dongles gesichert funktionieren, wo Du die Software bekommst und wie sie installiert und benutzt wird.
Ist wohl das Beste was man so am Markt finden kann und kann das was Renault in der Werkstatt auch kann.
Hat mir in den Jahren immer gute Dienste geleistet wenn mal etwas war. :)
@1.8 R4 Danke. Ja das klingt sehr plausibel. Ist heute zum Auslesen. Bin mal gespannt. Morgen kann ich auf die Bühne und genau schauen wo der Marder überall war. Wäre ja ein seltsamer Zufall wenn auch plötzlich der DPF voll ist - bei nie Kurzstrecke.
@stefanvd Hab schon den Link gespeichert. Das letzte mal hatte ich schon angefangen mich damit zu beschäftigen...Carly war da halt einfacher und ich hätte nicht gedacht das ich überhaupt mal tiefer rein möchte. Haha
dachselch
