Media-Nav Evolution
Abend!
Habe am 17.1 meinen Logan MCV vom Händler abgeholt.
Habe ebenfalls MNE V2
Mein MedNav Startet wie es soll bei Zündung ein.
Einziges Problem das ich habe ...
Ich kann die Geschwindigkeitswarnung nich abstellen.
Wenn ich sie aus mache bleibt sie nur bis zum nächsten Start aus.
Dann ist sie wieder aktiv ???
Aber bis jetzt bin ich vom Auto und allem drumherum begeistert !!!!
geh mal in die Einstellungen " Warnmeldungen " auf aus.
Gruss ;)
wo erwartest Du denn eine Geschwindigkeitsanzeige? Im Media Nav Display? Falls ja, ich glaub das gibt's nicht. Zumindest nicht bei meinem Media Nav Evo.
Nach meinem Wissensstand gibt es die nur beim 4WD im Offroad-Modus. Links müsste der Neigungswinkel angezeigt werden, rechts der Böschungswinkel, und in der Mitte die Geschwindgkeit. Würde aber nicht meine Hand dafür verwetten ^^ . Dacia ist da leider sehr geizig mit Informationen und/oder Abbildungen.
Guten Morgen zusammen, wie bereits erwähnt habe ich meinen Duster mit MNEv2 (late 2018) nun seit dem 11.01.2019 und hatte nun meinen ersten (kleinen) Bug: Während ich einer Kollegin das Auto in der Garage zeigte, hatte ich lediglich die Zündung eingeschaltet und hab das MNE manuell eingeschaltet. Zum Zeigen habe ich dann mal die ganzen Funktionen durchgespielt, inkl. der AppleCarPlay Funktion. Am Ende ausgestiegen und zugeschlossen (ohne vorher das MNE auszuschalten), sodass alles automatisch ausging (mache ich sonst und ich denke mal auch jeder andere hier auch so). Als ich ca. eine Stunde später zum Auto ging und losfahren wollte, spielte nach dem Motorstart zwar das Radio, aber der Bildschirm zeigte nur noch das Dacia Logo an. Auch mehrere Versuche mit aus/einschalten des MNE sowie Motor aus und zuschließen, sodass alles schwarz wurde, half nicht.
Ich habe dann einfach mal auf gut Glück den Aus/Einschaltknopf des MNEv2 gedrückt gehalten (ca. 5-10 Sekunden, der Motor lief nebenbei) und siehe da, es schaltete sich komplett für mehrere Sekunden ab und startete anschließend wieder komplett fehlerfrei (alle Einstellungen waren nach wie vor vorhanden). Leider kann ich nun nicht genau sagen, was zu dem Fehler führte. Ich denke es war einfach ein unglücklicher Zufall, der jedoch wie ich meine durchaus wieder kommen könnte.
Also: Wenn das MNEv2 mal hängen sollte, müsst ihr nicht gleich zum Händler fahren, sondern könnt einfach mal für ein paar Sekunden den Aus/Einschaltknopf gedrückt halten, vielleicht behebt dieser "Reset" ja auch einige andere Fehler, falls ihr welche haben solltet ;) Vielleicht kann ich mit dieser Info dem ein oder anderen helfen, der dies per Suchfunktion findet.
Bei Dir funktioniert Apple Car Play?
Wenn ich das IPhone über Kabel anstecke kommt da überhaupt nichts.
Problemlos. Bei ersten Anstecken kam auf dem iPhone die Abfrage, ob man zulassen möchte (man sollte das iPhone vorher schon entsperren) und ab dann ging es schnell, problemlos und fehlerfrei. Stecke ich mein iPhone jetzt an, wird automatisch von Bluetooth auf Kabel umgeschaltet, die Musik ist für ca. 3 Sekunden weg und läuft dann nahtlos von der gleichen Stelle weiter und es erscheint das AppleCarPlay Symbol unten rechts.
Hmm seltsam, ich probier’s gleich nochmal.
Übrigens dachte ich anfangs, es läge am MNEv2 bzw. am "günstigen" Dacia, das das iPhone für AppleCarPlay unbedingt per Kabel angeschlossen werden muss und nicht über Bluetooth funktioniert...nach einiger Recherche allerdings habe ich rausgefunden, das dies bei jedem Fahrzeug mit AppleCarPlay so ist, da technisch gesehen für diese Funktion vom Smartphone ein H264 Stream gesendet würde, den entweder Bluetooth nicht schaffen oder den Akku leer ziehen würde. Schade ist nur, das das MNEv2 nur einen USB Port am Gerät hat und nicht im Handschuhfach oder woanders...somit baumelt immer das Kabel umher und das Handy liegt irgendwo im Fahrzeugraum...aber man hat ja bekanntlich immer zu nörgeln :D
Bei mir gehts nicht. Kommt immer nur die Meldung keine Media Datei auf dem iPod gefunden ist aber ein iPhone angeschlossen. Und im Menue vom iPhone bei CarPlay sucht er ununterbrochen nach verfügbaren Autos.
Hast du es schon mit einem anderen Kabel versucht? Bei mir funktioniert sowohl Android Auto, als auch Car Play einwandfrei.
Geht auch nicht. Ich muß zuhause mal ein Update vom iPhone machen.
Ich kann ja ohne Kabel mit Sprachbefehl anrufen, WhatsApp/ SMS vorlesen oder aufsprechen.
Was kann man mit CarPlay noch zusätzlich?
Das meines Erachtens einzig Interessante am AppleCarPlay sind die Navi Funktionen von Google Mpas bzw. Apple Karten...diese Apps lassen sich so steuern, als wären Sie auf dem MNE installiert, was wirklich cool ist und sehr gut läuft. Wer möchte, konnte auch die Amazon-MusicApp per CarPlay nutzen...einen weiteren Vorteil sehe ich hier nicht (wobei das eigentlich auch reicht, da man sich so die Navi-Updatekosten für´s integrierte Navi sparen kann...wirklich tolle Sache). Whatsapp und SMS sind wie ich finde total sinnlos...geht nur mit Sprachsteuerung...man soll sich das nicht anzeigen lassen können, um nicht vom Straßenverkehr abgelenkt zu werden, ist bei anderen Fahrzeugherstellern auch so.
Wenn es auch nach deinem iPhone Update nicht läuft, würde ich tatsächlich nochmal die Werkseinstellungen riskieren, das muss laufen. Was hast du denn fürn iPhone bzw. was für ein IOS?
birgitjuliane
