Abblendlicht Logan BJ 2016 - bitte heller - Halogen?
Servus,
mal schnell mit Sketchup... sollte jetzt klar sein was gemeint ist.
z.B. wenn man keine weiße Wand hat, könnte man einen Eimer mit Sand füllen, einen Bambusstab, Stück Dachlatte, geraden Stock aus dem Wald....etc. reinstecken, ein Stück Pappe (Pizzakarton maybe...) mit Reißzwecken befestigen....
Das tut es genauso:D:angel:
Die 84cm wären jetzt hier am Q5 gemessen, obere Lichtkante am Fahrzeug.
Dementsprechend bei 10mtr. Abstand 74cm obere Lichtkante an der Wand, bei 1% Neigung.
Vielen Dank an @Firestone , für den Link!
Ich hatte nämlich vergessen zu schreiben das die Höhenverstellung vom Scheinwerfer auf Null stehen muß bei der ganzen Geschichte!!!:yes:
es macht keinen sinn wenn laien da selbst dran rumdrehen..........................
Bin ich voll bei Dir!
Habe auch geschrieben, dass es für den ersten groben Check ob die zu tief sind nützlich ist. Und klar kann man die dann erstmal auf eine vernünftige/korrekte Höhe bringen. Das, dass keine vernünftige Einstellung von einer Werkstatt ersetzt sollte jedem klar sein. Deswegen habe ich auch mit Absicht nichts zu der seitlichen Verstellung geschrieben. Weil dann ist der Scheinwerfer ganz schnell mal total verstellt!! :kotz2:
Warum muss er alle zwei Leuchtmittel tauschen wenn eins kaputt geht? Es reicht doch auch übergangsweise mit einer normalen Birne in dem einen Scheinwerfer und einer Night Breaker (oder was auch immer) in dem anderen Scheinwerfer.
Klar ist dann eine Seite der Straße nicht mehr so toll ausgeleuchtet, aber besser wie nix. Und verboten ist das meines Wissens auch nicht mit unterschiedlichen Leuchtmittel zu fahren.
Warum? Soweit mir bekannt, müssen beide Scheinwerfer mit den selben Leuchtmitteln ausgestattet sein. Klar kann bei Nahstrecken mal die eine defekte NB gegen die orig. Dacia tauschen, doch es gibt auch Fahrer die Langstrecken fahren. Zudem wird der Gegenverkehr auch verwirrt sein, wenn ein Auto mit 2 versch. Farbtönen in den Scheinwerfern entgegenkommt.
Das kann so nirgends stehen.
Was nicht geht sind auf der einen Seite 10 Watt, auf der anderen 55 Watt. Es sind die Wattzahlen zu wählen wie sie vom Leuchtenhersteller vorgegeben sind und für das Fahrzeug zugelassen.
Wenn ein Leuchtmittel schon 40 Betriebsstunden auf dem Buckel hat, kann es Natur gemäß nicht mehr wie am ersten Tag leuchten. Ist aber auf jeden Fall noch zulässig. Auch wenn ich eine neue Birne nebenan einsetze, die eine etwas andere Lichtfarbe hat. Solange beide für mein Fahrzeug/Lampe zugelassen sind.
Edit:
So geizig kann ich gar nicht sein, nachdem ich die original Leuchtmittel rausgeschmissen habe weil sie mir zu funzelig waren, lege ich mir die nicht wieder ins Auto. Ich habe nochmal 2 Satz NB H7 nachgefordert. 1x für Fernlicht und einmal als Ersatz. Sobald der Ersatz angerissen wird, wird der nächste Satz geordert. So mache ich das. Meine Sicherheit!:readit:
Was nicht geht ist gelbes Licht wie in Frankreich und weisses wie in Deutschland, gemischt für die Hauptscheinwerfer. Nur gelbes wiederum geht solange es eine E-Zulassung hat.
Edit:
Darum ging es aber gerade nicht.
Worum ging es nicht?
Schau mal #66
die Aussage stimmt so einfach nicht!:naughty:
Oder zumindest nicht ganz. Stiftet nur Verwirrung
Es ist völlig gleichgültig ob ich ein Leuchtmittel von Hersteller X oder ein Produkt von Y
einsetzt.
Solange die Wattzahlen und die Art des Leuchtmittels ( E- Prüfzeichen?) gesetzeskonform
sind ist alles im grünen Bereich.
Aus Erfahrung weiss ich, wenn man rechts gewechselt hat, segnet kurz darauf auf der linken Seite
das Leuchtmittel das zeitliche. Oder andersherum....:blink:
Und wenn ich unterwegs - bei Dunkelheit und im strömenden Regen ( wann sonst...?:D) ein Birnchen wechseln muss - fang ich bestimmt nicht an die intakte Seite raus zu pröckeln!
Hier noch ein kleiner Tip wie die Leuchten länger halten können:
Nach dem Motorstart nicht sofort ( im selben Moment) die Scheinwerfer einschalten. Ein kurzes Innehalten vermeidet Spannungsspitzen und schont die Glühwendeln.....
Oder man schaltet das Licht vor dem Starten ein. :exclaim:
Siehe Unten.
Weder haben H4 bzw. H7 Leuchtmittel 10 Watt noch sind sie in der Regel gelb.
Es ging um Leuchtmittel mit gleicher Wattzahl von unterschiedlichen Herstellern mit anderer Lichtausbeute und ggf. Leicht unterschiedlicher Lichtfarbe.
Und vor Allem, ob dies rechtlich zulässig ist.
Es spricht NICHTS dagegen die originalen Leuchtmittel als zumindest zeitweiligen Ersatz bereitzuhalten.
Das ist besser als die Dinger völlig sinnlos wegzuwerfen.
Also hier geht physikalisch einiges durcheinander. Lichtstärke wird nicht in Watt sondern in Candela/m² gemessen. Watt ist der Energieumsatz pro Zeitspanne. 1 Candela = 12/lm (Lumen). Lumen ist der Lichtstrom. Candela ist die Lichtstärke. Die Lichtfarbe sagt nichts über die Lichtstärke aus. Die Lichtfarbe wird in °K (Kelvin) gemessen oder mit dem nach oben offenen Mirredwert. 1 000 000 : °K = Mirred. Weißes Licht hat einen höheren Blauanteil im Spektralbereich, gelbliches Licht einen höheren Rotanteil. Diafotografen werden sich noch an Taglicht und Kunstlicht Filme erinnern, bei denen die Farbempfindlichkeit korrigiert wurde. Weißes Licht wird bei gleicher Lichtstärke oft als heller wahrgenommen, was jedoch nur ein subjektives Empfinden ist. Also zum korrekten messen ein Luxmeter benutzen. Lux ist die alte Maßeinheit für Candela. Dabei auf die exakte Entfernung achten, den Licht nimmt mit der Entfernung zum Quadrat ab
Candela – Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Candela) Lichtfarbe – Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtfarbe)
@Duster 13
richtig es gibt in unseren Fahrzeugen keine Leuchtmittel mit 10 Watt. Das war mit Absicht untertrieben. Auch mit den gelben und weissen Leuchtmitteln war ein Extrem das wohl keiner so macht. Also warum dann so ein Beispiel?
Es kommt hier oft vor das Posts kommentiert werden die eigentlich selbstverständlich und selbst erklärend sind. Dann fängst erst mal wieder an alles richtig zu stellen.
Jetzt grad mache ich nichts anderes!!!!!
Dann habe ich ganz klar definiert das es sehr wohl zulässig leicht unterschiedliche Leuchtfarben zu haben so lange sie den Rechtlichen Anforderungen entsprechen..
Ebenfalls habe ich geschrieben das dieses ja schon zustande kommt, wenn ich nicht beide Leuchtmittel gleichzeitig Wechsel. Ist ja auch nicht notwendig und vom Gesetzgeber gefordert.
Was mein Edit betrifft, es kann doch jeder so halten wie er mag. Ich habe dazu nur meine Meinung gesagt.
Der Faden hier geht darum das hellere Leuchtmittel gewünscht sind weil die originalen zu dunkel sind.
Wer jetzt Sparfuchs ist kann das doch gerne so machen und sich die Leuchtmittel als Notreserve aufbehalten.
Ich sehe es eben so, dass wenn ich schon sage das mir die Leuchtmittel nicht genügen, ich als Notreserve ein Leuchtmittel gleicher Güte bereit stelle um für mich immer die optimale Ausleuchtung zu gewähren. Da geht's um meine Sicherheit und ich baue eben nicht, auch nicht für kurze Zeit, die schlechteren Leuchtmittel zurück.
Zudem bin ich einfach auch zu faul dauernd die Leuchtmittel hin und her zu bauen. Defekte raus, durch neue gleichwertige ersetzt, fertig ist der Lack.
Ich hoffe das jetzt alles unklar ist was klar war und umgekehrt. (Spässchen):D:prost:
Maulwurf_live
