LED Innenraumbeleuchtung = Sicherung defekt
meckl
Duster Ph2 4x4
Hallo Dacianer,
ich habe mir ein paar W5W LEDs für den Innenraum besorgt, die ich heute einbauen wollte.
Link zu den LED's:
https://www.amazon.de/gp/product/B07FT781LN/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Sobald ich vorne im Fahrerraum beide LEDs in der Deckenbeleuchtung anschalte, haut es mir die Sicherung raus. Wenn ich nur eine LED anschalte, passt alles, egal ob die Linke oder Rechte Leuchte angeschalten wird.
Ich habe die LED's im unteren Bereich mit Isolierband wie im Video vom @LoganFan empfohlen isoliert, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
YouTube Video
Wo liegt der Fehler?
Was mache ich falsch?
Die Antwort darauf könnte man auch mit einer Glaskugel ermitteln.:D
Möglicherweise ist ein LED defekt, was bei Billig LED´s nicht ungewöhnlich wäre oder die angebrachte Isolierung ist zu kurz.
Beide LED´s einzeln in beiden Fassungen testen und für genügend SIcherungen sorgen.
Wenn´s keinen Erfolg hat, andere LED´s ausprobieren.
Hab das ganze vor zwei Wochen gemacht und hat einwandfrei geklappt.
Gruß Martin
PS Hatte Deinen Link noch nicht angeklickt. Das mit den "Billig LED´s" nehme ich zurück.
Aber die Bauweise von den Dingern ist bei den Dacia Lampen etwas ungünstig.
Ich habe diese hier genommen und funktionieren gut.
10x T10 6 SMD 5630 3W LED Canbus Standlicht Beleuchtung Lampe 12V Deutsche Post | eBay (https://www.ebay.de/itm/10x-T10-6-SMD-5630-3W-LED-Canbus-Standlicht-Beleuchtung-Lampe-12V-Deutsche-Post/232881043138?hash=item3638cab6c2:g:oFEAAOSwU4ha~4G0)
schau mal nach ob auf den einsteck pin "can" steht , wenn ja sind die leds defekt und wenn nicht passen die nicht für duster ph2 4x4. nur so mal als tip da die innen raum beleuchtung übern can gesteuert wird und wenn auf den pin can steht sind die passend. ist eine led w5w mit can bus compatiblen pin. habe die mir bei individualiseyourcar.com bestellt, war ein einzel angebot da der duster zu wenig lichter hat um den auf zu nehmen.
https://www.dacianer.de/media/led-jpeg.6165/
Hi,
habe bei meinem Sandero auch gerade alles auf Led umgerüstet. Dir haut es die Sicherung raus? Du wirst doch wohl keine aus dem Baumarkt gekauft haben mit E27 Fassung? :badgrin:;) (Spaß) Waren zwar etwas teurer aber die laufen perfekt. Gibt es auch für den Duster. Keine Probleme im Fond, Handschuhfach oder Kofferraum. Weder mit dem runterdimmen oder sonst was. Bei Ebäh... unter Blauertacho4you.. Maxtron Led Set.. kann ich nur empfehlen selbst Umtausch wegen einer verkehrten Sofite wo keine war.. ging schnell und problemlos.. habe da schon etliche meiner vorherigen Fahrzeuge mit ausgerüstet.. hielten ewig die Leds. (das soll keine Werbung darstellen :) sondern als Beispiel dienen)
Grüße Speedy
Habs nun gelöst.
Bei einer LED war die Isolierung zu kurz. :wall:
Nun leuchtet alles schön hell :yes:
Gruß Martin
Von den Maßen sind sie ja fast gleich. https://www.amazon.de/gp/product/B07FT781LN/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Der grün markierte Bereich muss voll isoliert werden, dann klappt es ohne Probleme.
Kleine Anmerkung: Bei diesen Mehrfach LED's dient die Metallfassung zur Wärmeableitung. So richtig verstehe ich nicht warum da ein Kurzschluß entstehen kann wenn man 2 Stück einbaut. Geht doch nur wenn Masseschluß mit dem metallischen Karosseriegehäuse besteht.
Ok. Ist Konstruktionsmurks. Im Sandero habe ich ja nur eine Lampe vorne und die ist meistens ausgeschaltet deshalb interessiert mich das nur der Technik wegen.
Genau den gleichen Pack hatte ich auch, mit dem selben Ergebnis! Von 10 Lampen waren 4 defekt. Jedesmal beim Einschalten war die Sicherung kaputt! Irgendwie, wenn eine nicht brannte steckte ich sie, umgedreht" (klingt merkwürdig, ich weiß) ein und sie brannte. Der Lieferant bei Amazon nimmt sie anstandslos zurück, oder schreibt dass Du sie behalten kannst wenn du keine schlechte Bewertung schreibst. Leider gehen viele darauf ein, so dass die nächsten Käufer nicht auf die schlechte Ware aufmerksam werden! Hat mit deinem Auto absolut nichts zu tun!
Das ist nicht merkwürdig, sondern bei LED's völlig normal. Erkundige dich doch mal, wie solch eine Light Emission Diode Funktioniert.
so geht das
Das ist nicht merkwürdig, sondern bei LED's völlig normal. Erkundige dich doch mal, wie solch ein Light Emission Diode Funktioniert.
Sag doch einfach das sie gepolt sind wie eine Batterie. Anode = Plus und Kathode = Minus. Aber, keine Regel ohne Ausnahme. Es gibt auch verpolsichere, nur nicht zu dem Chinesen Massenpreis.
Kubitz
