Enormer Spritverbrauch
modusone
Dacia Logan Kombi 1.6 MPI 64 kW (87 PS)
Hallo ihr Lieben,
nach jetzt 19000 km und endlich geschaffter erster Inspektion ist mir doch aufgefallen,unter anderem durch den Vergleich mit anderen MCVs bei Spritmonitor,
daß mein MCV erheblich mehr Sprit benötigt wie andere.
Durchschnittsverbrauch ca 9,5 Liter auf 100.Dabei fahre ich sehr gemischt Kurzstrecke Autobahn Landstrasse dann und wann mit Anhänger,fahre auch nicht besonders sportlich (Hi,hi MPI1.6).Den wenigsten Verbrauch mit ca 7 Litern auf 100 hatte ich dabei als ich letztens gemütlich mit kleinem Anhänger (0,4t) nach Berlin und zurückgefahren bin.Ansonsten braucht er eher 10 als 9 Liter.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen?Kann es sein das bei mir vielleicht ein falsches Getriebe verbaut ist,denn selbst bei 120 im 5.Gang dreht er immer mindestens 4000 Touren.
4000 Touren bei 120 finde ich jetzt etwas komisch, das dreht meiner nicht mal bei der Geschwindigkeit und ich hab den 1.4-Liter-Motor...aber von Getrieben habe ich keine Ahnung, da bin ich mal ganz ehrlich.
Fährst du häufig mit Zuladung? Du erwähntest ja nen Anhänger...oder viel durch Berg und Tal? Und was verstehst du unter "nicht allzu sportlich"? Wann schaltest du normalerweise?
Nicht Häufig mit Zuladung,Ruhrgebiet flaches Land.Und schlten bei 2000 raufschalten ist fast unmöglich a er dann nicht mehr aus dem Quark kommt.
Also wir fahren unseren 1,6 16V mit gut 7,2 Liter im Schnitt... Und das hier im Bergischen (Ennepe-Ruhr-Kreis/Wuppertal). Fast 10 Liter für den "normalen" 1,6er hört sich nicht wirklich normal an.
4000 Touren bei 120 hat mein Astra G früher auch gebraucht, beim Dacia weiss ichs jetzt grad nicht aus dem Kopf. Klingt jedenfalls nicht wirklich ungewöhnlich... Ich würd aber trotzdem mal den Freundlichen besuchen und fachmännischen Rat einholen was das sein kann.
Jor normal finde ich das auch nicht. was tankst du bzw wo.. könnte auch an den billig tanken also die wirklichen noname tanken liegen, da der sprit da nicht unbeding das bringt was er bringen müsste.. das kann den verbrauch auch höher treiben und super tankst du doch oder? Wie schon gesagt wird da wohl nur ein besuch im AH bzw Werkstatt helfen um genau raus zu finden was los ist.
Tanke nur "Fuelsave" von Shell,da ich per Firmentankkarte an die Shell gebunden bin.
Von wegen fuelsave keinerlei Änderung des Verbrauchs seit es das gibt.
Also Billig Tankstellen (no name tankstellen) bekommen meistens vom gleichen Tanklaster ihren Sprit wie die großen teuren.
Ich habe den 1,4er und habe auch immer um die 10Liter/100km verbrauch, fahre auch unterschiedlich, landstraße stadt und autobahn, aber irgendwie ändert sich da nichts. Habe ja die hoffnung, da ich noch unter 10.000km laufleistung bin, das sich das noch ändern wird. Aber so langsam fange ich an, da mit meinen 7.000 gelaufenden km, zu zweifeln das sich da noch was ändern wird. Die von anderen angegebenden verbrauche von z.B. 7Liter werd ich wohl nie erreichen. Bin mal gespannt was da bei dir raus kommt falls du in die werkstatt gehst, weil wenn da ein fehler vorliegt, habe ich ihn ja dann auch.
Tanke an sich nur Aral und Shell.
Aber bei 120km/h bin ich auch fast bei 4.000u/min
@mcbötti84
sei beruhigt- da ändert sich nichts mehr.
war zumindest bei mir so.....
so umme 9 liter stadtverkehr entspricht doch ca. den werksangaben- oder irre ich mich da?? hab jetzt nicht nachgeschaut.
meiner verbraucht zwischen 9-9,5 liter im stadtverkehr- meist kurzstrecken.
auf bab mit 100-120km/h und vollgepackt incl. jetback hat er sich 7,7 liter genommen ( lt. bc auf einer strecke 2200 km )
genaue werte erreichst du aber--tanken--fahren--tanken--rechnen.
gruß
Wenn der Verbrauch zu hoch ist, hilft nur Gas weg und sonst nichts.
Der 1.6MPI ist ausreichend aber auch nicht mehr motorisiert. Und diese ausreichende Motorisierung führt halt bei Menschen die gerne vorwärts kommen wenn sie am Steuer sitzen zu mehr Gas und damit höherem Verbrauch.
Im Stadtverkehr nicht höher drehen als max. 2500 U/min und bei 50km/h schon den 5ten Gang drin haben, dann sinkt auch der Spritverbrauch sehr deutlich unter 9 Liter/100 km. Allerdings gehört man damit definitiv nicht zu denen die an der Ampel davonbrausen um an der nächsten Ampel wieder zu stehen.
Spritsparen geht nicht ohne Gasfußdisziplin. Das gilt erst recht auf der Autobahn, nur da bedeutet Sprit sparen einfach langsam fahren. So ein Dacia ist halt nicht gerade windschnittig.
Also beim meiner MCV 1,6 ist bei 1750 umderungen die KMH anzeige knapp über 60
Benzinverbrauch kommt nachher nach
die motoren bei den dacias sind nun mal nicht das allerneueste
was technik und somit sparsamkeit angeht. da verursacht die
kleinste abweichung der "gasfuß-mentalität" schnell mal einen
unterschied von einem oder mehr liter/100km im verbrauch.
da hilft wirklich nur konsequent sparsame fahrweise und zwar
durchgängig.
bei meinem 1.4er basis war der niedrigste gemessenen verbrauch
bisher 5,6 l/100 km, auf einer gemischten strecke von ca 800 km,
ohne zuladung und ohne rücksitzbank.
im gleichen zuge lag mein nächster verbrauchswert schon bei 6,5 l,
weil ich zwischendurch auf der AB mal richtig gas gegeben habe,
um zu sehen was der kleine so kann....
ich muss mich letztendlich damit zufrieden geben, daß mein logan,
trotz konsequentem "spar-modus" im schnitt nicht unter 6 l/100 km
kommt.
im übrigen: vor dem erreichen der 10.000 km kam ich auch nicht
unter 7,5 l/100 km.
Kann zwar nur aus der anderen "Ecke" mitreden aber ich fahre meinen 16V so mit 10-11l Gas und bin nicht gerade aufs Sparen bedacht vom Fahrstil her. Fahre aber üblicherweise auch nicht schneller als 120.
In Benzin umgerechnet wären das wohl so 8-9 Liter, denke ich.
MCV Laura 1,6 5 Sitzer
Reifen:
Sommerreifen 7.47 l/100km 17.942 km und 1.340 l
Winterreifen 7.91 l/100km 5.997 km und 475 l
Fahrweise:
bewußt sparsam 6.76 l/100km 3.242 km und 219 l
normal 7.67 l/100km 20.005 km und 1.535 l
flott 9.99 l/100km 702 km und 70 l
Extras:
Klimaanlage 7.63 l/100km 7.677 km und 586 l
Kraftstoffsorte:
Super 7.62 l/100km 24.693 km und 1.881 l
Geringster Verbrauch 6,1l auf eine Tankfüllung
Max Verbrauch 11l auf eine Tankfüllung
JayJaySan
