Wischwasserbehälter undicht...?
Hank
Mitglied Gold
Dacia Logan Kombi 1.4 MPI (75 PS)
folgendes problem...:
bei etwas engeren kurven und entsprechend zügiger fahrweise
(wer bremst verliert... ;)), habe ich immer (kurzfristig) deutlich
wischwasser-geruch im innenraum.
kennt das jemand...?
woran kanns liegen...?
kann grad nicht nachgucken,
aber gibt es da nicht einen Überlauf ?
Bist du dir sicher, daß der Deckel richtig geschlossen ist? Ansonsten ist dieser aber auch nicht hermetisch dicht schließend, so daß es durchaus am Deckel überlaufen kann...
wozu braucht der Wischwasserbehälter einen Überlauf? der steht nicht unter Druck und kochen wird das Wasser nur in den seltensten Fällen:D
Grüße Martin
kein Plan Martin,
aber ich bin mir sicher, dass mein Carnival einen hatte
vielleicht vorsichtshalber ?
Ein Überlauf wird nicht benötigt, eine Belüftung kann aber nicht schaden. Die Pumpe würde sonst einen Unterdruck erzeugen und könnte kein Wasser mehr fördern. Durdh die Belüftung düfte aber kein Wasser entweichen.
Es grüßt Gerhard
meine Frau berichtet, das Problem bei gleicher Fahrweise wie beschrieben zu kennen ^^ Leute, mit der wollt Ihr nicht in einem Auto sitzen, die kennt die Bremse auch nicht... aber als störend hat sie den Geruch noch nie empfunden oder gar den Eindruck gehabt, da sei was falsch...
Schau mal lieber in die linke Hecktür. Der Schlauch für den Heckwischer hat die Angewohnheit dort im Knick kaputt zu gehen.
@ Micha,
das Problem was die Jungs da schildern muss von vorne kommen.
Ich kenne den Quatsch auch und werde mich am WE damit befassen.
Ich habe das auch, wenn ich mal eben etwas hastig Rückwärts
und dann vorwärts fahre und mein Einfüllstutzen ist geschlossen
und hat eine Rotzbremse, erinnere dich an die Bilder.
gruss
rudi
Ja Rudi, so wie Du auch bretterst :D
Zieh ne silikonwurst unterm Deckel lang und du hast Ruhe...
doofe Frage: Wie voll ist denn bei euch der Waschwasserbehälter, wenn er undicht ist/überschwappt? Weil wenn er gerade vorher bis zum Stehkragen mit Waschpampe gefüllt wurde, ist das klar, daß durch den nicht notwendigerweise dicht schließenden Deckel und das Entlüftungsloch ein wenig Waschpampe rauskommt und seine Gerüche verbreitet.
@ Wastl,
so voll mache ich mein Schwimmbassin nie, meist bis auf 3cm unter der Oberkannte.
@ Micha,
wieso unter dem Deckel? Ist dir bekannt das der Deckel so undicht ist,
dass es dort raus pisst?
gruss
rudi
Also so viel wie ich weiss sind die Behälter vom Aufbau alle gleich egal ob
Dacia oder MB oder sonnst was:D denn Behälter Deckel kann mann so glaube ich keine Schuld
an den Problem geben..............:lol::lol::lol:
Vielleicht sollte man einfach nur den Waschwasserzusatz wechseln.
Ich empfehle Duftrichtung "Verbrannter Reifen" oder "Kerosin", dann hat man auch endlich den passenden Duft zum flotten Fahrstil..........:lol:
MOACIR LEMOS
