Neues Radio, nur 1 Lautsprecher geht.
raim729
Dacia Logan Limousine 1.4 MPI (75 PS)
Wollte mir ein neues Radio einbauen. Aber eigenartigerweise geht dann beim neuen Radio nur 1 Lautsprecher links Fahrerseite. Woran kann das liegen?
Bei den Radio was vorher drin war gingen alle 4 Lautsprecher. Alte Radio ist Original.
Ich habe jetzt bei den ISO Steckern schwarz, festgestellt das Original die Kabel anders verteilt sind, als bei mein neuen Radio, liegt das daran nur 1 Lautsprecher geht? Kann man die Kabel von ISO Stecker raus ziehen? Beim neuen Radio geht auch nicht bei Zündung 1 mal umdrehen.
Ja hab überprüft Balance und das. Immer nur 1 Lautsprecher geht. Was für Adapter? Beim neuen Radio war Adapter mit bei.
Von neuen Radio der Adapter , ISO Stecker passte auf den von Auto, nur das die Pins eben anders belegt sind.
Der schwarze Stecker vom ISO ist für die Stromversorgung zuständig. Das Problem kann eigentlich nur am braunen Stecker liegen. Ich vermute, du hast den falschen Adapter.
Hier ist Foto von Adapter neuen Radio. Ist einfaches Radio fast geschenkt gekriegt. Hat aber eben was für mich wichtig ist USB Anschluss.
Das lass sich eigentlich ganz einfach, klein schwarzen Stecker am Radio und die beiden großen Stecker Auto ISO Stecker reinstecken.
Aber so einfach ist das wohl doch nicht.
Radio ist KD-R469
Kurze Anmerkung. Mit Zündung hab ich gelöst. War einfach nur Kabel vertauschen. Nun geht wie beim alten Radio. Zündung an, auch Radio gespeichert alles an und läuft.
Aber weiterhin rätsel, weswegen nur 1 Lautsprecher geht?
Leider weiß ich nicht was ich sonst für Adapter kaufen kann damit alle 4 Lautsprecher gehen?
Die ganzen Adapter sind alle neuerer von 2012 usw. für DACIA. Mein Auto ist aber von 2007 und da listet Google gar nichts auf.
Mach doch mal ein Foto von dem Stecker im Auto. Der/die Stecker welche am originalen Radio dran waren. Wenn möglich auch von vorn. Adapter auch nochmal.
  • #11
Hier das sind die Stecker von Auto. ISO Stecker und der andere kleine Stecker. Ich hoffe das man was erkennen kann.
Von Radio neuen die Stecker mach auch noch Fotos.
  • #12
Hier von neuen Radio Adapter Stecker Fotos. Ich sehe bei ISO Stecker unterschiede Belegungen. Und ich weiß nicht, sind zwar beide klein Stecker mit 16 belegt.
Aber von Auto der kleine Stecker ging, passte nicht ins neue Radio.
  • #14
Danke für eure Tipps , aber geht alles nicht. O man geht die ganze *** :) wie bei mein Vorgänger Auto Opel los. Da auch einfach Kabel umstecken und fertig. Ja , *** :), das hat das dreifache damals gekostet gehabt als Radio Wert war zum schluss. Bei diesen ISO Stecker JVC gibt's leider einen großen Haken. Mein Radio wird nicht unterstützt. Hier die
Kompatibel mit: JVC Autoradios wie..., KD-ADV 5380, KD-AV 7001, KD-AVX 1 , 2 , 11 , 20 , 44 , 55 , 730, KD-DV 4200, 5000, 5100, 5101, 5300, 6102, 6200, 6201, 7300 , 7301, KD-DV 7302, KD-F 673 R , 676 R, KD-FX 12 , 150, KD-LH 7 R, KD-LHX 601, KD-LX 3 R , 10 , 10 R , 12 R , 30 R , 33 R , 50 R , 110 R , 200R, KD-LX 330 R , 333 R , 555 R, KD-MD 653 , 656 , 636 , 2900 R, KD-MX 2800 R , 2900 R , 3000 R , 3000 RB, KD-NX 901 , 5000, KD-R 35 , 45 , 53 , 301 , 302 , 303 , 312 , 321 , 322 , 331 , 332, KD-R 401 , 402 , 411 , 412 , 421 , 422 , 423 , 431 , 442 , 449, KD-R 501 , 511 , 512 , 521 , 530 , 601 , 611 , 612 , 621, 701, KD-R 711 , 712 , 721 , 721BT , 731 BT, 741BT , 751 , 801 , 811, KD-R 812 , 821, 851, 852, 862BTE, 901, 951, KD-RX 30, KD-SH 55 R , 77 R , 77 RB , 99 RB , 909 R , 1000 , 9101 , 9103, KD-SHX 70 , 700 , 701, KD-X 30, 40, 50bt, 200, 250BTE, 310BT, KS-LX 10 R , 200 R , E666, KW-ADV 790 , 792 , 793, KW-AVX 44 , 640 , 710 , 720 , 730 , 738 , 800 , 810 , 820 , 830, KW-AVX 838 , 840, KW-NSX 700, KW-NT 1
Hersteller: NIER Kompatibel bei: KW-NX 7000 , 7000BT.
Mein Radio KD-R 469 nicht mit bei.
Und die ganzen anderen Adapter gehen auch nicht, weil von 2011 und neuerer , und meiner 2007. Wurde in 3 verschiedenen Werkstätten probiert geht leider nichts.
Was jetzt machen, Radio zurück geben, wurde abgelehnt. Grund weil Radio läuft wie die sagten. Deswegen Rückgabe abgelehnt.
Ich bin beim Überlegen. Von neuen ISO Stecker , der Teil der für Lautsprecher zuständig ist, Pins raus nehmen. Bloß ich steig mit diesen
Die Lautsprecher in dem PDF sind:
192 vorn links
190 hinten links
189 hinten rechts
191 vorn rechts
nicht durch. Wo das genau beim ISO Stecker sein soll. Von hinten oder Vorne gesehen.
Da gibts doch was von...Google
Belegung vom ISO Stecker - Google-Suche (https://www.google.de/search?q=Belegung+vom+ISO+Stecker&client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi9q8mx65baAhVGECwKHcmSARwQsAQIRw&biw=1536&bih=710&dpr=1.25)
Schau mal durch, eventuell findest Du die Lösung. Gleich das erste Bild gibt schon mal einen Hinweis. Im Allgemeinen wird bei Steckern und Buchsen von hinten, also da wo die Kabel rein gehen ausgegangen.
Mal was anderes. Hast Du das alte originale Radio noch? Kannst Du das nochmal anschließen? Es besteht nämlich auch die Möglichkeit das Du die Endstufen im neuen Radio zerschossen hast. Ein Test wäre es wert.
gigixx
