Kalte Füße Fahrerseite
P.S.: Hat eigentlich mittlerweile schon jemand den "Bastelbogen" ausprobiert?
jo, schon mal vielen Dank für deine Mühe!
Aber noch nicht eingesetzt ;)
Werde dann nochmal berichten.
Gruß Andi
Bei meinem Sandero II, Stepway von 2014 ist das Problem nicht so groß. Der Fußraum wird erwärmt. Deshalb hab ich das Teil erstmal aus Papier probegebastelt. An der "Spitze" , dem Luftauslass wußte ich nicht so genau wie es geplant war.
Beim Probeeinbau hab ich gemerkt, daß der Luftauslass frei ist, aber etwas zurück liegt. Die meiste Luft geht nur geradewegs über die Füße. Auf Bild 2 sieht man die beiden Luftauslässe. Nr 1 (Gelb) pustet gerade und Nr 2 schräg nach unten. Ich habe einfach mal Nr 1 mit Tape überklebt und jetzt hab ich die doppelte Luftmenge schräg nach unten. Zwischen Gas- und Bremspedal ist der Luftzug deutlich spürbar. In den nächsten Tagen werde ich mal testen, ob das reicht.
Gruß RRRRRRRR
Bei uns gibt's nicht so oft Pizza, aber nach der nächsten werde ich den Karton zur Luftdüse umarbeiten und auch die Klebelaschen innen verbinden . Dass der Luftauslass schräge ist, hatte ich nicht erwartet.
Wenn bei meiner Lösung der Luftstrom- wenn auch reduziert - zwischen Gas- und Bremspedal 'runterkommt finde ich die Stelle nicht sooo schlecht.
Gruß RRRRRRRR
So nun hab ich es auch angebaut.
Passt wie Arsch auf Eimer ;)
Erfolg 100% mehr Luft im Fussraum und keine heisse Mittelkonsole mehr.
Nochmal 1000 Dank LoganFan.
Daumen hoch für deinen Einsatz
Andymon
Ich hab das Problem bei meinem Logan 1 auch auf der Fahrerseite kommt nur ca.30% soviel warme Luft raus wie beim Beifahrer.Hab eure Berichte aufmerksam durchgelesen und werde mir nun nach drei Jahren meine Lüftungskanäle mal genau anschauen ob beim alten Logan das Problem das selbe ist.Meine Mittelkonsole wird jedenfalls auch sehr warm. Danke für eure Tips. Am Wochenende werde ich mal in den Fußraum kriechen!
Grüße aus der nichtmehr Olypiastadt Hamburg!
sieh mal hier,,,
https://www.dacianer.de/forum/dacia...-dem-mcv-i-heizung-hinten-heizungskanale.html
Ich nehme um Winter das untere Stück von der plastikverkleidung raus......
Auch ich möchte mich für den Bastelbogen , die vidios und meine warmen Füße bei Logan Fan bedanken !!!!!
Nett...
So als Neuling freu ich mich beim Lesen nicht nur über die Tipps. (Werde meinen Logan gleich auf die Düsen überprüfen) sondern auch über den Umgang untereinander...
Fein!!!:):):):)
Da kann ich mich am nächsten Samstag in LIVE von überzeugen. da hol ich den MCV
ab.....:);)
Red Bull in den Tank hilft....???:D
Ach John! Es schlagen 2 Herzen in meiner Brust! Der MCV wird ein reines
Kurzstreckenfahrzeug....
KEINE BERGE !
MAX 15 KM AM STÜCK!
UND IMMER RÜCKENWIND....!!!
Und immer genügend "Zündstoff" mit DIR...:P:dance::prost:
@LoganFan: Nein, die Heizkanäle nach hinten sind immer noch nicht montiert. Ich vermute, es geht hier insbesondere um die "Pizzaschachtel-Lösung" für den Fußraum des Fahrers. Muss ich aber nochmal schauen, wie das bei mir gelöst ist. Bislang hatte ich aber auch witterungsbedingt wenig Grund, da etwas zu bemängeln. :lol:
Ich muss auch generell sagen, dass ich - anders als nach dem Lesen des Forums mit "Dämmung überall dringend notwendig!"-Fazits - kaum Probleme mit der Geräuschdämmung habe. Ich war im Regen noch nicht unterwegs, aber eigentlich höre ich beim Fahren primär das Pfeifen der Dachreling und den Motor. Der Rest ist zumindest nicht wirklich störend...
Regards, Bigfoot29
Noch eine Verbesserung: Bei meinem Mcv2 wollte ich am Wochenende den Luftkanal von LoganFan nachbasteln, nochmal DANKE an LoganFan für die Schablone zum ausdrucken... aber siehe da , es sind zwar keine Kanäle für den hinteren Fussraum verbaut aber für den Fahrerfussraum steckt jetzt ein kurzer Kanal auf dem Luftauslass (ähnlich dem von LoganFan) sodas die Luft schön zu den Pedalen pustet, offensichtlich auch eine Nachbesserung während der Produktion. Sowie mein Sohnemann von seinem Asien Trip wieder zurück ist mach ich dann mal Fotos von dem Ding, sieht so aus als ob man den bei den älteren MCV2 problemlos nachrüsten kann. Mein Problem ist momentan das ich auf meinem "Blechtrottel" (PC) keine Fotos hochladen kann ( irgendein Fehler :angry:), und mein Sohnemann ist der EDV Spezialist in der Familie.Dank nochmal an LoganFan für seine guten Ideen und die tollen Videos:lol::lol::lol:
Ich schau in einer Stunde auch mal... dann kann ich mehr sagen. :D
Regards, Bigfoot29
Ne , hinten ist immer noch nix
verbaut .Aber wer sitzt schon hinten 😂
Aber um ernst, vorn ist es mehr als
warm so das ich , zum Glück, keine
Pizza bestellen muß .
Da kommt ordentlich mir OPD 2 gemessene
87 Grad heiße Luft über die Pedale.
Mit der Dämmung sehe ich änlich wie
Biggfoot .Im Moment kein Bedarf.
Allerdings bin ich "Wenig und Stadt
Fahrer" .
Was mir viel mehr Sorgen machen
würde bei der z.B. Türdämmung,
Wo kann das Kondenswasser dann noch
hin was z.B auch durch die Türgummis
eindringt.Wenn alles hermetisch
Abgedeckt ist ??? Bei einer voll
Verzinkten Karosse würde ich da
mitgehen .Aber so?
Das werden sicher die Langzeit Erfahrungen zeigen .
Man darf gespannt sein
Wie mögen die da nur drauf gekommen sein....ts ts ts :whistle:
Eine kleine Prämie o.ä. vom Mutterkonzern wäre durchaus angemessen.
Sanderoente
