unser Neuer
B
Byebye 10031
Hallo hier ist nun unser schwarzer "Panzer".
Bestellt: 09.08.2014
Abgeholt: 15.12.2014
Modell: Lodgy
Modellcode: JSMC
Ausstattung: Prestige
Farbe: Perlmutt-Schwarz
Motor: 1.5 dCi (107PS)
Optionen: alles was der Online-Konfigurator hergab (nicht inkl. Händlerzubehörliste)
Weiteres Zubehör:
- Winter Kompletträder "Semperit Grip2" auf Stahlfelge
- Alarmanlage
- Einstiegsleiten vorne
- Kofferraumwanne
- Garantieverlängerung auf 6 Jahre
- Fußmatten "Lodgy" (sponsored by AH)
Gesamtkosten, inkl. Überführung und Zulassungsservice, mit Wunschkennzeichen: 20593,90€
Leider muss ich wg. der Alarmanlage im Januar wieder ins AH, die muss ausgetauscht werden. Es ist die falsche bestellt und eingebaut worden.
Sonst gibt es nichts dran auszusetzen. Das Auto konnte selbst die Kritiker in meinem Bekannkreis positiv überraschen.
Der 110PS Diesel zieht sau gut ab, es macht riesigen Spass.
Am Irschenberg, wo ich mit meinem Volvo riesige Probleme hatte (Tempo 100 im 3. Gang), zieht der Lodgy sauber, im 6. Gang mit Tempo 130+ rauf.
Mein Lieblingsspielzeug ist der Tempomat, für Fahrten ausserhalb von Ortschaften und der Geschwindigkeitsbegrenzer, innerhalb geschlossener Ortschaften.
Was mich noch positiv überrascht hat, ist: so lange man nicht die Zündung aktiviert, das die Innenbeleuchtung automatisch nach ca. 5 Minuten von alleine ausgeht.
Also kein leersaugen der Battrie mehr möglich, weil man versehentlich die Innenbeleuchtung angelassen hat.
Folgende Sachen werden noch gemacht:
>> HIER << die Aufstellung in einer externen Tabelle.
- Rückfahrkamera, Anleitung-Montage, offizielle Anleitung - erledigt am 06.01.2015
- Austausch der Scheibenwischer auf Bosch Aerotwin AR552S - erledigt am 06.01.2015
- Fenster-Windabweiser, vorn und hinten montieren - erledigt am 07.01.2015
- Rück- und Seitenscheiben tönen - erledigt am 09.06.2015
- Tür- und Deckendämmung;
- Fensterheberbeleuchtung aktivieren - erledigt am 28.12.2014
- Verlegung der Sitzheizungsschalter in die Schaltkulissenverkleidung
- Kühlmitteltemperaturanzeige via OBD2 Bluetooth Dongle und Torque Pro - erledigt am 06.01.2015
- Tacho auf Dauerbeleuchtung (alte Version umrüsten)- neue Version - erledigt am 23.05.2015
- Öltemperaturanzeige nachrüsten
- Einstiegsbeleuchtung nachrüsten
- schwarze Seitenblinker nachrüsten - erledigt am 06.05.2015
- Mittelarmlehne für die 2. Reihe - erledigt* am 16.06.2015
- Reset-Taster für Tempobegrenzer nachrüsten - erledigt am 27.06.2015
- Radio Wake-Up beim Entriegeln der Autotür, nachrüsten
- Beleuchtung für die 1. Reihe (mit Leselampe für den Fahrer) ändern - erledigt am 28.11.2015
- Beleuchtung für die 2. Reihe, nachrüsten - erledigt am 28.11.2015
- DAB+ Empfänger nachrüsten - erledigt am 25.09.2015
- Motorvorwärmer (Ölvorwärmer) - DEFA 420849 (~230V / 300W) - erledigt am 12.12.2015
- Batterieladegerät im Auto fest verbaut, Stromanschluss über Motorvorwärmer - erledigt am 12.12.2015
- DashCam + GPS, im Spiegel integriert - erledigt am 27.01.2016
- Clio 4 Intervall-Wischerhebel einbauen (8201168013 / 255671163R) - erledigt am 09.06.2016
- MediaNav - Austausch gegen Parrot Asteroid Smart - erledigt am 01.08.2016
Diverse Anleitungen
sonstige Links:
- Monzol - Onlineshop
- Logo frisieren
- Motoröl nach RN720 Freigabe
- Domo D-Nav V2
- Hohlraumversiegelung
- Mittelarmlehne-Rückbank
- Stammtisch Süd- / Ostbayern
- Ersatzteileliste
  • DBU2GEN-Anleitung Dension.pdf
  • DEFA_Motorvorwärmer_420849_für_Motor_K9K.pdf
Wirklich alles verbaut was möglich ist ?
Hängerkupplung , Standheizung / Vorwärmgerät ist das dabei ?
Die hinteren elektrischen Fensterheber und Sitzheizung müßteste ja schon drin haben .
Die Dacia- Aufpreisliste ist schon lang ....
Hat die Zentralverriegelung wenigstens schon eine Komfortschaltung , welche vor den verriegeln der Türen auch die Fenster schließt ?
Wenn es die Standheizung im Konfigurator gegeben hätte, dann hätte ich die mitgenommen.
Nein, zur Zeit ist keine Standheizung verbaut, da möchte ich diesen Winter abwarten.
Eine AHK ist auch nicht dran, möchte ich aktuell auch nicht dran haben, ist auch Sonderzubehör.
Die hinteren Fensterheber sind Serie, der Popowärmer war eine aufpreispflichtige Option. Leder ohne Popowärmer geht garnicht!
Ob die Fensterheber eine Komfortfunktion haben, kann ich nicht sagen, da ich einen separaten Funksensor nutzen muss, weil die Deppen vom AH eine falsche Alarmanlage bestellt und verbaut haben.
Die haben die Version für Fahrzeuge eingebaut, die keine seriemäßige Funfernbedienung haben. Dies wird Mitte Januar geändert, dann kann ich das mal testen.
Die Dacia-Aufpreisliste ist nicht schlimmer als bei anderen Herstellern.
herzlichen glückwunsch zu dieser hervorragenden wahl!
ist ja ganz schön was an €uros zusammen gekommen.
Erst mal allzeit Unfall freie Fahrt wünsch .
Frage zu dem Diebstahlschutz beim MCV steht :
Perimetrischer Schutz:
Auslösung der Sirene beim
Versuch, die Türen, die
Motorhaube oder den Kofferraum
zu öffnen.
und was ist mit den scheiben ?
oder ist das sowieso mit drin ?
MFG
Digitale
Hui......20.500,da sage noch einer Dacia sei eine Billigmarke;)
Naja, geht so... ein vergleichbar ausgestatteter Scénic käme auf 31k€ und hätte dazu noch das blöde Mäusekino in der Mitte.
Für die Größe und Ausstattung ist es in Ordnung. Die Konkurenz (VW, Renault, Ford, usw fangen da erst an, wo unser Fahrzeug preislich geendet hat.
Hier mal die Kostenaufstellung:
Lodgy "Prestige": 13290€
Motor (1.5 dCi 110): 3300€
Farbe: Perlmutt-Schwarz: 470€
Sitzheizung, vorn: 200€
Sicherheitstrennetz: 160€
Kartenmaterial Europa-NediaNav: 99€
Ersatzrad: 60€
Überführungskosten 799€
Garantieverlängerung: 770€
Zulassungsservice: 125€
Winterkompletträder auf Stahlfelge: 596€
Alarmanlage, inkl. Einbau: 645€
Einstiegsleisten, vorn: 39€
Kofferraumwanne: 41
zu öffnen.
MFG
Digitale
An der A-Säule sind Ultraschallsensoren verbaut. Wenn sie nicht gerade die Frontscheibe rausschlagen, geht beim Einschlagen der übrigen Fenster auch die Anlage los.
ist es "nur" der fünsitzer?
  • #10
nun ja, der siebensitzer hat den vorteil, dass man ihn auch als fünfsitzer nutzen kann.:lol:
den fünfsitzer kann man nicht zum siebensitzer aufrüsten.
allerdings kann man aus beiden einen 2 sitzer-frachter machen.
sind beim fünfsitzer zurrösen im fond verbaut?
hast ja auch das trennnetz dabei.
  • #11
Wie gesagt, verpennt.
Nach Zurrösen habe ich noch nicht Ausschau gehalten.
Die zweite Reihe habe ich auch noch nicht umgeklappt...
  • #14
hallöchen,
in schwarz sieht er auch gut aus finde ich :)
schöne Grüsse und besonnene Festtage wünsche ich,John ;)
Hammer-Karre
Glückwunsch, Gute Fahrt und Frohe Weihnachten wünscht
flor61
PS: Das Gute bei Dacia ist, daß man sich auch für "Nichts drin" entscheiden kann, oder wie Du, für fast alles.
ChristianAF
