erhöhte Leerlaufdrehzahl nach längerer Fahrt
Daciamicha
Dacia Logan Limousine 1.6 MPI 64 kW (87 PS)
Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage.
Bei kalten Außentemperaturen springt mein Dacia ganz brav an und die Drehzahl bewegt sich so um die 1000. Nach Fahrt so ab ca. 6 KM aufwärts (auch längere Autobahnfahrten) läuft er dann an der Ampel mit 2000 Leerlaufdrehzahl. Eigentlich ist er dann ja warmgefahren und wenn ich den Motor neu starte, läuft er auf 600 Umdrehungen, normal also. Hat sonst noch jemand dieses Phänomen oder Ideen was das sein könnte? An jeder Ampel, auch bei ganz kurzem Halt, den Motor neu zu starten ist ja auch keine Dauerlösung. :huh:
Ansonsten bin ich mit meinem Dacia, den ich seit 7 Monaten und fast 20.000 Km fahre, sehr zufrieden. :D
hallo,
bei mir mir habe ich lediglich das Phänomen festgestellt, dass sich die Drehzahlen erhöhen, während des Schaltvorganges, auch wenn ich wirklich vom Gas gegangen bin.
Das ist ein Fall für die Werkstatt!!!!
hallo,
Guck mal nach dem labberigen Gaspedal, und rücke Deine Fussmatte in die richtige Position. Ansonsten AH !!. Könnte auch mal richtig unangenehm werden:o . Gruss Uwe!
Mario S.
