Schlüssel defekt - was tun?
cmox
Dacia Lodgy 2017 LPG Sce 100
Mein Dacia Lodgy von 2017 kam mit zwei Schlüsseln, und einer der beiden ist defekt - äußerlich intakt, neue Batterie, funktioniert aber nicht zur Funk-Öffnung. Ich kann damit die Tür aufschließen und den Wagen auch anlassen.
Kennt jemand das? Wie behebt man das? Was würde es etwa kosten, den zu reparieren oder zu ersetzen? Ich frage für meine Frau...
Eventuell muss er nur neu angelernt werden. Geh zum Anlernen aber mit beiden Schlüsseln zum AH.
Hallo cmox, das selbe Problem hatte ich vor ein paar Tagen auch. Nachdem ich aber (mit neuer Batterie) eine 1/2h gefahren bin ging das Abschließen per Funkt wieder. Also erst einmal probieren vor größerer Aktion.
Hi cmox
Hatte ich dieses Jahr auch.
Habe auch die ganzen Ratschläge aus dem Forum genutzt.
z.B. Platine in Isopropanol baden und trocknen,etc... Neue Batt. ist eh klar etc...Hatte nichts gebracht.
Lange Rede,kurzer Sinn.
Ich bin Zum Freundlichen und habe gleich einen ganzen Satz neu bestellt um für die Zukunft eine Weile Ruhe zu haben.
Ging schnell und hat lediglich 260 €,- gekostet. :prost:
Info :
Wir fahren sehr viel Kurzstrecke und nutzen die Schlüssel dadurch mehr.(Das Auto hat erst 32000 km drauf)
Grüße sucher
260€… so eine Ausgabe fällt mir momentan ausgesprochen schwer…
Du könntest mal bei einem Schlüsseldienst nachfragen, die können dir helfen. Du brauchst dazu einen funktionierenden Schlüssel. Der Schlüsseldienst kopiert dann sämtliche Daten auf eine neue Platine. Die in den defekten Schlüssel einsetzen, fertig. Kostet um die 100€, dauert ca. eine Stunde, das Auto muß auch da sein.
...bevor ich was neu kaufe, würde ich auch den Gang in die Werkstatt wagen und schauen, ob der Schlüssel neu angelernt werden kann bzw. was der Spaß da kostet.
"Lediglich" 260€ für mal schnell 2 neue Schlüssel...aua...(jaaaa, "aber für meinen AMG/M3/911er kostet einer 500€", ich weiß)... ;-)
Ich habe diese Funkschlüssel regelmäßig zur Reparatur, häufig sind es lockere Batteriekontakte oder gebrochene Lötstellen, diese mal auf der Platine nachgelötet?
Taster auf der Platine noch in Ordnung? Bei defekt sind das Centartikel, der "Funkchip" war noch nie defekt.
Von Bädern in Isopropanol, Benzin, Seife oder ähnlichen wurde ich aber eher abraten.
Hi cmox
Und, Schlüssel geht wieder ?
Wäre schön wenn du dich nochmal meldest.
so das Andere evtl auch einen Lösungsweg finden für das Schlüsselproblem.
Gruß sucher
Habe die Kontakte mal ausführlich geputzt und noch mal die Batterie überprüft - keine Besserung.
Oft ist auch eine niegelnagelneue Batteriezu schwach. Meist, wenn man eine Markenbatterie kauft und VARTA draufsteht. Einfach eine billige von Amazon bestellen und die Fernbedienung funktioniert wieder.
Kenne ich aus dem Mazda-Forum.
Ein Multimeter hilft, alles andere ist Spekulatius... Übrigens sind 3V bei der 2032 Lithium Zelle schon fast leer. Wenn die Batterie neu und voll ist sind da 3,2x V oder mehr drauf.
Bei mir war auch eine neu getauschte Batterie zu schwach, die schon ein paar Jahre in der Verpackung lag. Hab dann eine neue gekauft und eingelegt, dann ging der Schlüssel wieder. Leider nach ein paar Wochen später muss ich schon wieder öfter drücken und nahe zum Auto gehen, damit es funktioniert.
Lange Rede kurzer Sinn: Ich weiß auch nicht, woran es liegen kann, aber "neue" Batterien sind nicht immer neu.
Bei einem meiner beiden Schlüsseln ist definitiv der Taster kaputt. Ich hab mir ein Reparaturset mit Gehäuse bestlellt (Drücker des Gehäuses waren auch defekt), da sind aber die Taster zu groß. Ich hab's trotzdem versucht zu löten, ging aber nach hinten los. Das ist jetzt mein Ersatzschlüssel, falls gar nichts mehr geht...
Beste Grüße
Franz
In meinen Schlüssel ist die Batterie jetzt 9 Jahre drin. Wird täglich mehrmals benutzt. Funzt wie am ersten Tag.
Michelevf81
