Media Nav startet nicht mehr nach Update
Holderio
Sandero Stepway 3
6.011.5 auf 6.0.12.2 via USB Media Nav startet nicht mehr / Alles nach Vorgabe gemacht / Installation Meldung abgeschlossen
Nach Start bleibt Bildschirm schwarz.
Div. Versuche ohne Erfolg / +Pol Batterie unterbrochen 1 Min. gewartet +Pol angeschlossen = alles läuft wieder.
Fahrt ohne Probleme
Tag darauf Start Knopf OK Sandero 3 startet jetzt leuchten div. Warnungen auf / Kontakt mit Garage kann das Problem nicht finden. (Steuer links/Rechts / Müdigkeit Warner etc. Meldungen.
Gibt es einen Reset Befehl für die Werkseinstellung .
Mahlzeit,
Wenn das Radio nicht startet, seh ich da keine Möglichkeit.
Wenn könnte nur die Werkstatt bzw. Dacia eine Lösung finden.
Falls Garantie noch drauf sein sollte, müsste ein Austausch stattfinden.
Fahrt ohne Probleme
Hat das System einen physischen Power Taster?
Wenn ja, drücken, gedrückt halten und schauen, ob es hilft
Ich drücke Ihm die Daumen, das er über die Powertaste den Reset durchführen kann.
Dieses Problem hatte ich damals mit dem Update von 10.2 auf 11.4.
Update alles erfolgreich abgeschlossen, dann kam der Reboot.
Radio ging permanent in der Bootschleife.
Zum Glück war es bei mir nur mein BastelTischRadio was hops gegangen ist.
Dachte nagut kannste über die Serielle Partition ja wieder umschalten. Leider kein Zugriff mehr.
Letzte Möglichkeit wäre OBD gewesen. Auch da leider keinen Zugriff mehr.
Fazit: Kein Zugriff über die Serielle Schnitstelle bzw. OBD kam ich zu dem Entschluß das beim Update irgendwas den Bootloader geschossen hat.
Mahlzeit,
Ist schon angemeldet bei der Werkstatt / die konnten auch nicht sofort helfen./ Radio läuft ja jetzt, aber der Sandero 3 meldet dauernd Fehler auf dem Display obwohl alles funktioniert. Lasse mich überraschen.
Ineluki
