Umstieg von der Logan I Limo 1.4MPI über den MCV II TCe LPG und MCV I 1.6 LPG zum Sandero II SCe 75
Hab den Sandero heute im AH abgegeben für Inspektion und TÜV.
Soll morgen alles gemacht werden.
Arbeiten:
Inspektion mit Ölwechsel,Luftfilter,Zündkerzen,Innenraumfilter,Bremsflüssigkeit ist auch dran mit Tausch.
Dazu kommen Klimawartung und neue Wischerblätter vorn.
Und natürlich die Gebühren für TÜV/AU.
Der KVA beläuft sich auf 865 Euro.
Arbeiten:
Hat man Dir gesagt was bei der Klimawartung gemacht wird? Ich wollte mal eine in Auftrag geben und der Meister da meinte die messen nur ob noch Kühlleistung da ist oder nicht. Die neuen Anlagen würden nicht mehr so schnell Kühlmittel verlieren und die machen da nur was wenn die Anlage nicht mehr kühlt. Einfach mal so auf verdacht anschließen und evakuieren lassen plus wieder auffüllen würde was zwischen 200-300€kosten, je nachdem wieviel Kühlmittel gefehlt hat.
@Ponyhof
59400km sind auf der Uhr
@Sven
Richtig,die Temperatur an den mittleren Luftdüsen wird gemessen ob die Leistung ausreichend ist und da der Innenraumfilter ja eh entnommen wird zum Wechsel werden die ganzen Kanäle mit einem Spezialreiniger desinfiziert.
Das sollte alle 3 Jahre schonmal gemacht werden und kostet 36 Euro.
@Ponyhof
@Sven
Ich mache das bei meinem alten Auto auch alle 2 Jahre <_< Es wird immer Wärmer im Sommer
Der Innenraumfilter wird bei mir auch jedes Jahr gewechselt. Ansonsten schalte ich die Anlage immer ein paar Minuten vor Fahrtende ab ,damit die noch trocknen kann. Kälte kommt bei meiner auch noch gut, das konnte ich letzte Woche schon testen.
@Sven
Das ist wohl so ein Spezialreiniger mit Desinfektionsmittel.
Beim Gedanken an möglichen Schimmelsporen in den Lüftungskanälen wird einem schon anders,weil gesundusz das ja nicht.
Wenn der Mechaniker sagt nach 3 Jahren und der Laufleistungen sollte man das mal durchführen dann soll Er das ruhig machen denn der Preis ist ja überschaubar.
@Sven
Weil der Preis so hoch war ,dachte ich das die bei Dir da auch irgendwas zwischen 200-300e für die Klimawartung berechnet haben mit Klimamittel auffüllung.
@Sven
1,5 Stunden Zeit sind auf der 60000km Inspektion drauf.
4,5l Castrol Öl nach RN17
3 Zündkerzen macht auch 100 Euro
Luftfilter
Innenraumfilter
Wechsel der Bremsflüssigkeit
Gebühren TÜV/AU
Das kommt schon hin,Bremsscheiben und Beläge dagegen sind noch in bester Ordnung, hatte ich nicht so erwartet.
Möchte nicht wissen wie viel die für das Wechseln der Zündkerzen aufrufen. 140€ gehen ja an den TÜV. Bleiben rund 700€ für die Inspektion.
@seehase
Habe nur den Vergleich zu den Inspektionen der beiden vergangenen Jahre, jeweils mit Ölwechsel und Innenraumfilter aber ohne die zusätzlichen Arbeiten die dieses Mal dazu kommen und das waren jeweils ca 300 Euro.
Die Kerzen sollen irgendwas bei 34 Euro/Stück Kosten.
Mag hinkommen,diese Preise habe ich für Iridium selbst auch schon gesehen im Handel.
Ich weiss nicht wo ihr schaut, aber im Netz findet man 4 Bosch Iridium Kerzen für 37€ und nicht pro Stück das gleiche gilt für NGK Kerzen.
Die aufgeführten Arbeiten ohne Austausch des Kältemittel sind sehr stark überteuert.
@Sternenpirat
Bei den Zündkerzen hatte ich bei OBI und Hornbach mal geschaut was die so ungefähr Kosten.
NGK waren so in dem Preisbereich 20-25 Euro.
Bosch etwas teurer.
Aber in letzter Zeit auch oft gähnende Leere im Regal,genau wie bei den Wischern.
Die Passenden von Bosch waren seit März nie irgendwo in Regal,Lieferschwierigkeiten nun mach das AH die neu weil Die haben einfach welche da.
Lodgy_2012
