Wischerhebel wechseln!! [Bordcomputer aktivieren]
B12f13
Mitglied Silber
Dacia Sandero II 1.2 LPG
Hi @ all
Ich habe mal eine Frage zu dem Wischerhebel.
Ich besitze ja einen Dacia Logan MCV 1.4 (Basis), und es gibt ja Dacia die am Wischerhebel oben ein Druckknopf (Taster) haben.
1. Was zeigt mir dieser Taster an? Verbrauch L/100 km usw.?
2. Könnte ich mir auch einen Wischerhebel mit Taster nachrüsten, um diese Funktion zu erhalten oder fehlen die Kabel dafür am Stecker?
P.s.
Den Blinkerhebel hab ich schon selbst getauscht, sind ja nur 4 Schrauben & ein Stecker.
Dacia wollte für Ersatzteil inkl. Montage 180€, beim Auktionshaus 25€ inkl. Versand (Gebraucht) und keine 15 min Arbeit.
Mfg
Es fehlen Kabel und die Instrumentafel der Laureate Version bzw ein Chip, der mit der Bordcomputer Firmware beschrieben ist und auf deiner Instrumententafel getauscht (gelötet) werden müsste.
BC Firmware editieren
Fertig programmierte Chips gibts bei einem Anbieter in Rumänien.
Dann hat sich das erledigt. Hab gedacht das würde ausreichen wenn man den Hebel wechselt.
So wichtig ist mir das auch nicht.
MFG
Lodgymike25
