Welche Lautsprecher mit separatem Hochtöner?
Es kann mir nicht zufällig jemand sagen welche Größe (Dicke und Länge) die Schrauben haben müssten, wenn ich keine Nieten verwenden möchte?
Will mir ungern im Baumarkt ein komplettes Sortiment zulegen, nur um die richtige Größe bei demontierten Türen zu Hause rausfinden zu können...
Danke
Ich habe M6 x 30 und jeweils 2 selbstsichernde Muttern verwendet.
Einmal direkt am Blech geschraubt, dann die Lautsprecher darauf und noch mal mit Mutterngesichert.
Den daraus entstandenen Spalt habe ich dann extra abgedichtet. So kann ich später ohne viel Aufwand die Lautsprecher mitnehmen zum nächsten Wagen und die originalen Papptüten wieder rein setzen.
Hallo
bräuchte dringend mal Hilfe
Habe mir bei LZ Parts ein paar Hochtöner bestellt. Dem liegen auch 2 extra Kabel bei zum anschliessen. Auf der einen Seite sind 2 Stecker die andere Seite ist ohne. Wie schliesse ich die Kabel mit den vorhandenen Türlautsprechern zusammen
Haben die HT denn eine eingebaute Frequenzweiche? Oder eine Frequenzweiche im Kabel? Sonst bezweifel ich, dass man sie einfach so an die vorhandenen Lautsprecher klemmen kann. Denn sonst schickst du ja das komplette Frequenzspektrum an die HT und bist die damit relativ schnell quitt...
Hallo membersound
Die Hochtöner haben eine Frequenzweiche im Kabel.
Verbaut in den Türen sind Sinuslautsprecher von LZ Parts
Hallo LoganFan
Sollte man die Hochtöner in den Tür LS nicht abklemmen, sonst hätte ich ja 2 Hochtöner
Ok das ist ja schonmal gut. Aber die HTs auf den Sinuslive würde ich schon versuchen abzuklemmen, wenn es denn geht?? Hochton Frequenzen vom Spiegeldreieck und zusätzlich aus dem Fußraum heraus stelle ich mir auf die Dauer doch recht anstrengend für die Ohren an...
Oder wenn nicht, kannst du sie bereits verbauten vielleicht noch zurück geben und andere TMTs ohne HTs einbauen? Dazu ne Frequenzweiche und du bist gut unterwegs.
Naja meinst du nicht die Höhen werden dann überpresent sein? Versuchen kann man es freilich mit beidem...
Danke für Eure Antworten. Zurückgeben kann ich sie nicht mehr. Ich werde die HT von den Sinuslautsprechern abklemmen
Hoffentlich wird die Mindestimpedanz bei Parallelschaltung nicht unterschritten sonst wird das schnell eine Himmelfahrt für die Radioendstufen.
Petra knapp
