Tempomat/Begrenzer hält Geschwindigkeit nicht
Ist ganz einfach, Du magst das Auto nicht, das Auto mag dich nicht ;-)
Sollte dein Jogger nicht zurückgegeben werden?
Das stimmt leider ja wir mögen uns nicht.
Ja er soll zurück gegeben werden. Da er allerdings Finanziert ist und der neue dann auch wieder Finanziert werden muss, wir allerdings gerade nach unserer Wohnung jetzt noch ein Haus kaufen wollen wird das wohl warten müssen bis das durch ist :rotate:
@Steffe89
Laut Profil hast Du einen Eco-G?
Was macht der Tempomat denn im Benzinbetrieb,regelt der dann stabil? :think:
@Steffe89 ,
das Risiko bei 32 Tempomat in der 30-Zone wirst Du wohl in Kauf nehmen. Hast ja wirtschaftlich noch ne Menge vor. Wenn Du die Finanzierung vorzeitig auflöst (wandelst) und eine neue machst, kannst du doch verhandeln und den Wagen zurückgeben. Magst ihn ja eh nicht.
PS: Frühere Tempomaten reagierten erst ab 40km/h.
Schade das der Tempomat bei ihm nicht richtig arbeitet.
Ich konnte ihn nur auf ebener Strecke testen. Also mit 30km/h läuft er bei mir schön durch, ohne Ruckeln und Zuckeln.
Ich nutze in der 30iger allerdings nur den Begrenzer, wegen Blitzer. ;)
Ich kann auch bestätigen: Unter 30 läßt er sich nicht einstellen, aber ich kann genau 30 einstellen und das hält er dann auch, da bremst nichts dazwischen ab.
Beim Tempomat kann man Schaltwagen und Automatikwagen kaum richtig miteinander vergleichen, weil die Automatik auch die Gangstufen selbständig anpassen kann.
Ich kann das Verhalten bei 30kmh in Teilen Bestätigten:
Tempomat: funktioniert einwandfrei. Kein/kaum Schwingen um Sollwert. Nicht mehr als sonst auch.
Begrenzer: Das Schwingen um den Sollwert von 30kmh ist abhängig von der Gaspedalstellung. Wenn das Gaspedal nur ganz leicht gedrückt wird, schwingt nichts bzw. kaum - ähnlich dem Tempomaten. Wenn das Gaspedal etwas stärker gedrückt wird, kann ich das beschriebene Verhalten auch beobachten. Bei nur etwas oberhalb von 30kmh ist das verhalten weniger präsent. Spätestens im 4. Gang hat sich das erledigt. Aber Achtung: es hängt nicht nur vom Gang ab. Es hängt schon primär an den 30kmh.
Der Regler des Tempomaten und des Begrenzers ist beim Jogger insgesamt recht einfach gestrickt. Das ist ein einfacher, nicht optimal abgestimmter PID. Daher ist dieses Verhalten auch nachvollziehbar und wenig überraschend. Andere können das besser, aber es funktioniert prinzipiell. Einzig nervig ist halt wenn man das ganze mit dem Geschwindigkeitswarner kombiniert.
Ich habe festgestellt, dass die Geschwindigkeit bei eingeschaltetem ECO-Modus stärker schwankt, wenn ich den Tempomat benutze. Wenn ich den ECO-Modus ausschalte, bleibt die Geschwindigkeit stabiler.
Sandero_61
