Schlauchzuführung zur hinteren Scheibenwaschanlage
rudersport2003
Liebe Dacianer,
mein zuverlässiger Logan MCV Baujahr 2011, hat neuerdings ein "Inkontinenzproblem". Genau in der flexiblen Verbindung zwischen Karosserie und der linken hinteren Türhälfte ist offenbar der Schlauch defekt und bei der Betätigung der hinteren Waschanlage füllt sich die flexible Hülle und oben kommt nichts (oder nur wenig) an. Nachdem ich die entsprechenden Verkleidungen in der Karosserie hinten links und die innere Türverkleidung demontiert habe, habe ich nur ein absolut schlechtes herankommen an den Schlauch zur Auswechslung feststellen können.
Dazu die Fragen:
. gibt es den Zuführungsschlauch zur hinteren Waschanlage als Ersatzteil ? Er ist hinten links in der Karosserie geteilt und mit einem Verbindungsstück angesetzt
- hat jemand schon Erfahrung mit dem Auswechseln diese Schlauchteils ?
- was muss dazu demontiert werden, ist der Türausbau dazu notwendig ?
Wenn jemand eine kluge Antwort hat, bedanke ich mich schon jetzt !
Viele Grüße von: Volker Müller
Ich habe einen Druckluftschlauch genommen, 6mm aussen.
Verbinder ist ca. auf höhe Radkasten links innen.
Michi8285
