Reifendruckkontrollsystem für alle Dacia ab EZ 01/11/2014 RDKS TPMS
Oedter
Dacia Logan MCV II TCe90 Prestige
N´abend,
habe gerade in Vorfreude auf unseren MCV mal wieder mit dem Konfigurator aus der Dacia Homepage rumgespielt, dabei fiel mir eine Reifendruckkontrolle ins Auge.
Hatte ich vorher noch nicht wahrgenommen, zu finden unter Punkt 3 Optionen&Zubehör , Unterpunkt Sicherheit.
Zu sehen ist dort nur ein Model mit einem Schild, leider keine weiteren Details, scheint aber bei Prestige Serie zu sein.
Was kann ich mir darunter vorstellen, ich gehe erstmal davo aus, das das bedeutet, das AH prüft vor Übergabe den Reifendruck.... ;) :rolleyes:
Lösung
Hi @dok,
ich habe letztens neue Reifen draufmachen lassen. Die RDKS-Sensoren sind an den Felgen, nicht an den Reifen. Sie dürfen nur nicht beschädigt werden, wenn der alte Reifen von der Felge genommen und der neue Reifen draufgesetzt wird. Du musst da nicht drauf achten, aber der Reifenmonteur. Du solltest ihm nur sagen, dass Sensoren dran sind, damit er gewarnt und entsprechend vorsichtig ist.
Da es bei Dacia noch nicht so lange RDKS-Sensoren gibt, stellt sich noch nicht die Frage, ob sie gewechselt werden müssen. Älter als 4½ Jahre können sie eigentlich nicht sein, deshalb sollten die alten Sensoren bleiben können. Folglich kein Programmieren oder Anlernen notwendig. Nur SetTP drücken laut Bedienungsanleitung, wenn Du dazu...
Hallo Dacianer
Habe seit dem Reifenwechsel (Wi - So) bei meinem Dokker, den ich im August 2016 erstanden hab, ein neuems Problem. Nach Reifenwechsel, Druckkontrolle und Neuinitialisierung des RDKS war erst alles OK. Aber seither hab ich sporadisch nach wenigen Kilometern eine Reifendruckwarnung. Reifendruck ist dabei in Ordnung. Reinitialisierung löst Problem temporär, es tritt aber immer wieder auf. Hat jemand eine Idee zur Problemlösung? Besten Dank
Herzlichen Dank. Benötigt wohl ein entsprechendes Spezialgerät, das ich bislang leider nicht besitze.
Wenn der Reifendruck i.O. Ist könnte es gut sein das eine der Batterien der Sensoren den Löffel abgibt.Sind die schon älter?
Ich wußte nicht, das die Sensoren eine Batterie haben. Wieder was gelernt. Wo sitzt denn die Batterie?
der reifendruck muss mindestens dem in der tür angegeben wert entsprechen. welchen Druck fährst du denn?
Im Sensor in der Vergussmasse gekoppelt an die Platine damit diese arbeiten kann
Edit: nicht austauschbar^^ falls das die nächste Frage wäre
Wollte ich auch nicht fragen, aber wie wird die Batterie, eigentlich müsste es ja sein, aufgeladen? Ohne Nachladung hält sie ja nicht ewig.
Klar mach das gerne, darfst meiner Aussage aber ruhig vertrauen ;). Das Thema Sensoren gibt's übrigens dick und breit schon hier im Forum wenn du die Suche bemühen magst.
Edit: ich krams für dich eben raus aber nur weil du es bist;).
Fährst du Allwetterreifen und wechselt die Reifen und Felgen dementsprechend nicht halten die Sensoren nicht so lange als wenn du jeweils für Sommer und Winter einen eigene Felgen Reifenkombi hast wo du dann natürlich 4 Sensoren im jeweiligen Satz hast.
Die Reifen Felgen Kombi die derweilen im Keller liegt, deren Sensoren machen heija und brauchen fast keinen Saft. Sie gehen in einen Standby weil kein Fahrzeug nach ihnen schreit: Ey sag mir mal wie die Drücke sind.
Sensoren reagieren nur wenn sie von einem Fahrzeug angesprochen werden, oder wenn du mit einer Sendeeinheit auf der Frequenz mit ihnen kommunizieren würdest, wie es die Lesegeräte im Autohaus tun
das steht aber so in der betriebsanleitung. ich verstehe das so das ein Wert unter dem erwarteten nicht gespeichert werden kann, und sich das dann nach ein paar Kilometern fährt bemerkbar macht
Fred A.-Z
