MediaNav 6.0.12.2 Probleme mit Apple CarPlay / Android Auto
sockd
Dacia Sandero Stepway 3
ich habe bei meinem Sandero Stepway III das MediaNav von 6.0.9.8 auf 6.0.12.2 upgedated.
Grundsätzlich funktioniert auch alles - ABER ich habe bei Apple CarPlay (sehr häufig) und Android Auto (ab und zu) "Aussetzer".
Zum Beispiel ist die Verbindung kurz weg und kommt dann wieder. Teilweise kommt die Verbindung aber auch nicht wieder.
Ab und an ist auch Ton/Bild nicht mehr synchron - es scheint so als ob da etwas "klemmt" und den Rechner zu sehr auslastet.
Jetzt die Frage:
Kann ich auf 6.0.9.8 zurück? Wenn ja, brauche ich dafür nur das 6.0.9.8 file und kann dann wie das Update einfach ein Downgrade machen?
Oder gehe ich auf 6.0.10.2?
Vielen Dank im Voraus!
Mahlzeit,
Jetzt die Frage:
Bei der Firmware 12.2 kannst Du per Software kein Downgrade mehr durchführen.
Da Du vorher die Firmware 9.8 drauf hattest,
kannst Du nur über die serielle Schnittstelle die Partition wechseln und den Downgrade durchführen.
Aber Achtung im Netz gibt es genug Anleitungen für den Partitionswechsel,
das funktioniert nur bis Firmware 10.2., sonst geht Dein Radio in die Rebootschleife.
Bei der 12.2 ist der Partitionswechsel etwas komplizierter, aber es funtioniert.
didi_70
