mambo63
Mitglied Gold
- Fahrzeug
- Dokker LPG
- Baujahr
- 2018
Steht aber auch im Handbuchok,vielen Dank
habe es gefunden das muß man auch wissen nicht wahr...bei meinem vorigen Auto wurde dies
über das Autoradio,also in den Einstellungen korrigiert.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Ein ELM327 Interface und etwas Software wäre zum Fehlerspeicher auslesen notwendig. Welches Rad betroffen ist, lässt sich leider nur erahnen, wenn man weiß, in welcher Reihenfolge die Sensoren eingelesen wurden.Spezialgerät
Ich wußte nicht, das die Sensoren eine Batterie haben. Wieder was gelernt. Wo sitzt denn die Batterie?Wenn der Reifendruck i.O. Ist könnte es gut sein das eine der Batterien der Sensoren den Löffel abgibt.Sind die schon älter?
Im Sensor in der Vergussmasse gekoppelt an die Platine damit diese arbeiten kannIch wußte nicht, das die Sensoren eine Batterie haben. Wieder was gelernt. Wo sitzt denn die Batterie?
Wollte ich auch nicht fragen, aber wie wird die Batterie, eigentlich müsste es ja sein, aufgeladen? Ohne Nachladung hält sie ja nicht ewig.Im Sensor in der Vergussmasse gekoppelt an die Platine damit diese arbeiten kann
Edit: nicht austauschbar^^ falls das die nächste Frage wäre
Guter Einwand. Gar nicht deshalb brauchst du ja auch nach 3-5 Jahren neue SensorenWollte ich auch nicht fragen, aber wie wird die Batterie, eigentlich müsste es ja sein, aufgeladen? Ohne Nachladung hält sie ja nicht ewig.
OK, muß am 24.04 sowieso in die Werkstatt, werde da mich mal erkundigenGuter Einwand. Gar nicht deshalb brauchst du ja auch nach 3-5 Jahren neue Sensoren
Edit: ich krams für dich eben raus aber nur weil du es bist.Klar mach das gerne, darfst meiner Aussage aber ruhig vertrauen . Das Thema Sensoren gibt's übrigens dick und breit schon hier im Forum wenn du die Suche bemühen magst.
Wie wf bereits sagte 1,5 bar vorgeschriebener Mindestdruck darüber hinaus kannst du dem Dingern per Reset eintrichtern was du magstdas steht aber so in der betriebsanleitung. ich verstehe das so das ein Wert unter dem erwarteten nicht gespeichert werden kann, und sich das dann nach ein paar Kilometern fährt bemerkbar macht
