Regelbarer Intervall für Elektrik Generation II - Clio IV Wischerschalter mit 4 Intervallstufen
Ich möchte mich auch noch mal bedanken beim Daniel (DERBAUM). Er hat bei mir vorige Woche verschiedenes freigeschaltet am Dacia Logan MCV 1.5 Dci ruckfahrcamera, berganfahr und auch die Wishanlage Schalter vom clio und soweiter.... Der Schalter habe ich heute umgelötet und eingebaut und alles functioniert.:D
Hey ihr, sitze gerade in meiner Garage mit allerlei Teilen zum einbauen.
Folgendes Problem zeigt sich:
Clio IV Lenkstockschalter ist richtig umgelötet worden und eingebaut. BC + Tippwischer Funktionen klappen. Intervallwischen ist auf keiner Einstellung vorne möglich.
Woran könnte es liegen? Was kann ich jetzt noch mithilfe eines erfahrenen Kumpels selber lösen?
Mögliche Fehlerquellen die ich sehe:
Schalter defekt
Bei der Freischaltung der Funktion ist ein Fehler aufgetaucht
Habt ihr noch ne Idee?
Ist dein intervall vorne 8 oder 13 Sekunden lang? Wenn es noch 8 sekunden lang ist, dann ist es nicht freigeschaltet... Diese programmierung ist recht schlecht optisch zu überprüfen, ausser mit den 8 und 13 Sekunden.
mit dem original wischer habe ich ein 16 sekunden intervall. Mit Stoppuhr gemessen.
das bedeutet der Wischerschalter ist hinüber?:o
Vermutlich hast das 8 Sekunden Intervall mit dem bekannten Fehler, dass der Wischer bei trockener Scheibe gern jeden zweiten Wischgang abbricht.
Daniel hat mal rausgefunden, dass die Ansteuerung zu kurz erfolgt und grad wenn der Wischer minimal Kraft aufwenden muss bricht er ab, bevor er richtig losgelegt hat. Aus dieser Position ist dann meist der zweite Versuch erfolgreich.
Ich denke, da kommen deine 16 Sekunden her.
Das kann durchaus sein... Wobei ich das Problem bis jetzt nur vom Lodgy und Dokker kenne...
Ist das beim MCV auch schon aufgetreten?
Es kann wie gesagt sein das ich es aus versehen nicht korrekt freigeschaltet habe. Oder Es ist falsch umgelötet...
Kaputt gehen die Hebel eigentlich nicht...
Ich check das gern nochmal für dich durch...
Ich könnte den Schalter noch mal zurück rüsten und schauen welchen Intervall ich bei nassen Scheiben habe.
Ansonsten nochmal zu dir kommen Daniel? :)
Bau nochmal den originalen ein und prüf ob ein normal durchlaufender intervall länger als 8 sekunden ist. Wenn ja, ist es freigeschaltet , wenn nein...
Klar, kannst gern nochmal vorbeischauen, dann quatschen wir wieder ein bisschen :D
Es funktioniert jetzt bei mir. Fehler war bei mir zu finden. Ich habe nur am Clio Schalter gedreht, aber nicht geschaltet. Wie mir und meinem Kumpel das passieren konnte wird wohl nicht rauskommen.
Als ich auf der AB am fahren war und es angefangen hat zu Regnen habe ich aus dem Unterbewusstsein einfach den Intervall angemacht wie ich es früher gemacht habe und gemerkt dass er auf der kleinste Stufe funktioniert. Danach war alles klar :rolleyes:
Danke!
Gestern - auf der Autobahn A 45 in der Wetterau regnete es so wenig bis stark, dass mir die Komfort des - von @ Der Baum freigeschalteteten und von @ wf eingebauten Hebels - sehr deutlich wurde. SUPER IST DAS!!! Zwischen leichtem Nieseln und dem Schütten wie aus Kannen war alles dabei.
Danke @ Der Baum, Danke @ wf :D:D:D:D
Hallo allerseits,
habe diesen doch schon bisschen betagteren Thread nun komplett durchgelesen und finde die Idee eines neuen Intervallschalters sehr interessant. Folgende Frage habe ich nun aber noch dazu:
Da es für mich armen Wiener leider doch etwas weit wäre, zu Daniel für die Freischaltung des Intervall-Rings zu fahren, habe ich mir überlegt nur den Wischerhebel des Clio IV (ohne AUTO) zu besorgen und direkt so umzutauschen. Was ich aus dem Thread herausgelesen habe hätte man dann alle Funktionen und Intervalle wie bisher, zusätzlich jedoch noch den Tippschalter (sofern man das Kabel umlötet). Ist das so korrekt?
Weil mit der Tippfunktion alleine wäre ich schon sehr zufrieden :)
Danke und LG
Hallo Leute,
ich habe mal wieder eine technische Frage in die Runde.
Gibt es einen Umbau bzw. eine Möglichkeit den Scheibenwischerintervall stufenlos einstellbar zu machen?
Vieleicht gab es die Frage ja schonmal hier und wenn ja, wo kann ich eine Antwort finden?
Wie immer herzlichen Dank schon mal für eine oder mehrere Antworten.
Viele Grüße und unfallfreies Fahren
Stefan
nö, stufenlos ist nicht.
aber man kann den vierfachintervallwischer vom clio nachrüsten.
Hunter85
