Mängelsammlung Dacia Jogger
Welche Mängel hatte Ihr bisher am Jogger
  • Knick in der Heckklappe
    Stimmen: 9 6,9%
  • Getriebe jaulen
    Stimmen: 32 24,4%
  • Defekte Kupplung
    Stimmen: 11 8,4%
  • Defektes Getriebe
    Stimmen: 6 4,6%
  • Defekten Lüfter/Wasserkühler
    Stimmen: 1 0,8%
  • Klimakompressor mahlendes Geräusch
    Stimmen: 11 8,4%
  • Unterschiedlich stark ziehende Bremsen an der Hinterachse
    Stimmen: 3 2,3%
  • Keine Mängel
    Stimmen: 62 47,3%
  • Ölverlust
    Stimmen: 3 2,3%
  • Feuchtigkeit in den Scheinwerfern
    Stimmen: 9 6,9%
  • Defekter Gasdrucksensor
    Stimmen: 7 5,3%
  • Im Leerlauf rasselnder Turbo
    Stimmen: 14 10,7%
  • Plötzlicher Totalausfall der Elektrik
    Stimmen: 7 5,3%
  • Defekte Benzinpumpe
    Stimmen: 0 0,0%
  • Liegengeblieben aus beliebigem technischem Defekt
    Stimmen: 7 5,3%
  • Umfrageteilnehmer
    131
Habe gestern noch kurz beim Freundlichen vorbei geschaut, der hat sich das Geräusch angehört und dann bestimmt 10 Minuten im Motorraum gehangen und es gesucht aber nicht gefunden. Wir sollen weiterfahren, entweder bis es schlimmer wird, oder es irgendwelche Auffälligkeiten gibt. Sonst würden sie dam Geräusch in der nächsten Inspektion auf den Grund gehen. Der wäre aber erst Anfang August. Mal schauen was so passiert.
Moin zusammen,
der einzige Mangel, den ich bislang beklagen muss, ist der Totwinkelwarner .
Gelegntlich wird eine Warnung im Außenspiegel angezeigt, obwohl kein Fahrzeug neben mir ist. Passiert eigentlich sogar recht oft.
Schlimmer finde ich aber, dass mitunter nichts angezeigt wird, obwohl sich ein Fahrzeug neben mir befindet!
Das passirt sowohl Links als auch Rechts.
Ein "Sicherheitsfeature", dass so viele Fehler anzeigt bzw. nicht anzeigt, ist eigentlich unbrauchbar. Daher achte ich kaum noch darauf.
Joggi
Kenne ich auch so. Im Sommer bei bestem Wetter fängt der plötzlich auf der Landstraße an zu leuchten und hört nicht mehr auf obwohl weit und breit nichts in der Nähe war. Nachdem ich das Fahrzeug neu gestartet hatte ging es wieder. Im Regen völlig unbrauchbar, nur noch Fake Signale. Beim AH nachgefragt an die Werkstatt verwiesen. Der Mechaniker meinte nur "völlige Fehlkonstruktion, macht bei allen Probleme".
Wenn ich von den vielen Mängeln der "kleinen Helferlein" hier so lese bin ich letztendlich froh darüber, dass ich noch einen Jogger ohne Assistenzsysteme kaufen konnte.
Kein Geblinke, keine Fehlalarme, keine kryptischen Fehlermeldung
Er läuft und läuft und läuft mit so wenigen Features wie es ging.
Kann ich nur bestätigen, der Totwinkelwarner ist beim Jogger wirklich für den A...., bei unserem Ford Puma funktioniert der dagegen absolut zuverlässig, es geht also auch besser.
Dafür ist die Verkehrszeichenerkennung bei meinem Jogger bis jetzt recht zuverlässig, ebenso hat er bisher auch sonst keine Macken und läuft fehlerfrei, abgesehen von den Lackproblemen.
Bei mir zieht es sich leider. Angefangen hat es mit diversen Kratzern schon bei der Übergabe, schließlich ist beim ersten waschen der Lack an der Heckstoßstange unter den Rückleuchten abgeplatzt.
Dacia jedoch sagt es ist kein Fall für die Lackgarantie sondern es handelt sich um Transportschäden, momentan steht wohl der Verkaufsleiter deswegen mit Dacia in Verbindung.
Bin da etwas enttäuscht muss ich sagen...
Bei mir waren Blasen im Lack und an zwei Stellen an der Heckstoßstange hat es angefangen das sich der Lack abgerollt hat. So wie wenn man mit einem Messer durch die Butter fährt dat er sich gerollt
Bin froh das ich vom Fahrzeuglack her noch keine Probleme hatte.
Außer das die Spiegelkappe nen Lackläufer hatte
aber die wurde ausgetauscht.
Klasse AH.
Bilder von den Lackabplatzern gibt es im Beitrag #296 auf Seite 20, habe die jetzt gerade nicht zur Hand.
Gestern meinen Jogger (Import) abgeholt. Bei eingeschalteter Klimaanlage gibt es im Wechsel von ca. jeweils 8 Sekunden ein Geräusch wie von einer langsam laufenden Kreissäge und dann Stille. Das Geräusch hängt auch mit der Drehzahl des Motors zusammen und ändert sich entsprechend in der Frequenz. Am deutlichsten hört man es im 2. und 3. Gang, vermutlich wegen der geringeren Geräuschkulisse bei der niedrigen Geschwindigkeit.
Dazu sind diverse Lackierfehler vorhanden, unter anderem die schon oft genannte Blasenbildung an zwei Türen und der Heckklappe. Dann noch einige sonstige Fehler, darunter eine großflächige Stelle, wo ein Lackläufer absolut dilletantisch abgeschliffen und dann einfach mit Klarlack überlackiert wurde. Dass an jeder Ecke von Türen und dem Kofferraum ein eingetrockneter Tropfen Klarlack hängt, scheint ja fast schon normal.
Kennt jemand vom 2022er Jogger die Farbe vom plus und minus Kabel der 3. Bremsleuchte.? Ich habe einen Kabelbruch.
P.Manushkin
