Mängelsammlung Dacia Jogger
Welche Mängel hatte Ihr bisher am Jogger
  • Knick in der Heckklappe
    Stimmen: 10 7,0%
  • Getriebe jaulen
    Stimmen: 34 23,9%
  • Defekte Kupplung
    Stimmen: 12 8,5%
  • Defektes Getriebe
    Stimmen: 7 4,9%
  • Defekten Lüfter/Wasserkühler
    Stimmen: 2 1,4%
  • Klimakompressor mahlendes Geräusch
    Stimmen: 14 9,9%
  • Unterschiedlich stark ziehende Bremsen an der Hinterachse
    Stimmen: 4 2,8%
  • Keine Mängel
    Stimmen: 68 47,9%
  • Ölverlust
    Stimmen: 4 2,8%
  • Feuchtigkeit in den Scheinwerfern
    Stimmen: 10 7,0%
  • Defekter Gasdrucksensor
    Stimmen: 8 5,6%
  • Im Leerlauf rasselnder Turbo
    Stimmen: 16 11,3%
  • Plötzlicher Totalausfall der Elektrik
    Stimmen: 11 7,7%
  • Defekte Benzinpumpe
    Stimmen: 1 0,7%
  • Liegengeblieben aus beliebigem technischem Defekt
    Stimmen: 10 7,0%
  • Umfrageteilnehmer
    142
Die Effizienz der Düsen zeigt sich eh erst wenn sich das Auto bewegt und nicht im Stand.
Ja, je schneller du fährst ja höher kommt das Wasser, ist klar oder.
Ich glaube das hat etwas mit dem Fahrtwind zu tuen. :think:
Das reicht doch voll und ganz. Die Wischer verteilen das Wasser über das komplette Wischfeld. Ist doch OK.
Oder bist du auch einer von denen die ihren "Hintermann" bespritzen müssen. ? :lol:
Es geht nicht um die Höhe, sondern die Wassermenge. Beim Jogger kommt so wenig zu den Düsen raus, dass mit den ersten paar Wischbewegungen der Wischer nahezu trocken über den Schmutz wischt und allenfalls die Scheibe zerkratzt.
Oder im Winter wenn man eine Salzdusche erhält dauert es sehr lange, bis man wieder Sicht hat.
Beim Dokker wurde die zudem grössere Frontscheibe bei jeder Geschwindigkeit sehr effizient und gründlich besprüht, beim Jogger ist die Waschanlage so schwach, dass sie nicht mal den Namen verdient.
Ich habe das beim AH bemängelt, aber die können auch nichts ändern denn so wie es aussieht, werden da je nach Serie unterschiedliche Pumpen und Düsen verbaut. Mal solche die es besser können und dann wieder solche, die recht schwach sind.
Kurz vor dem Ablaufen der Garantie hatte ich Ende März ein Problem:
Die Bremsen der Vorderachse quietschen und die Scheibenbremse wird heiß
Nach einer längeren Pause war es weg
Eine Woche später, auf der Fahrt in die Werkstatt (Routinemäßige Inspektion) das gleiche Problem wieder genau rechtzeitig …..
Werkstatt: das schauen wir uns genau an
Ergebnis: die gesamte Bremsanlage wurde gewechselt. Was der Grund war, weiß ich aber nicht ‍…… Hauptsache auf Garantie
Sollte auch der Sperrhebel versagen, ist es aufgrund des Gewichts der Haube vermutlich eher unwahrscheinlich, dass die Haube vollständig öffnet.
Das ist völlig unabhängig vom Haubenlüfter. Bei entsprechendem Tempo fliegt die Haube dann auf jeden Fall vollständig auf. Der Winddruck, die Luft staut sich unter der Haube, hebt noch ganz andere Dinge an.
Ich erinnere mich dabei an frühere Autos. Mein damaliger BMW 520 hob sich bei Tempo 180 vorne komplett etwas in die Höhe, gut bemerkbar. Schraubte mir deshalb einen Frontspoiler drunter um das abzustellen. Damals hatte man es noch nicht so viel mit Stromlinienform.
Bei ca. 56t km kam bei mir auch wieder eine Kleinigkeit.
Bei Kälte und Feuchtigkeit kam ein sehr unschönes, brummendes Geräusch, als wenn ich plötzlich ein schwer laufendes Aggregat antreiben muss - bei der Wartung wurde gleich mit ausgelesen, aber kein Fehler gefunden. Nebenbei hab ich immer ein metallisches Mitläufergeräusch gehört und mich schlussendlich doch nochmal an die Werkstatt gewendet.
Ergebnis: due Wasserpumpe war defekt. Es gibt wohl eine Charge die verbaut wurde, wo der Fehler auftritt - gleiches Modell ist auch in einigen Renault verbaut. 2 Tage später kam ein Renault in die Werkstatt, der es nicht rechtzeitig mitbekommen hat.
Leider tritt der Fehler mit der Bremse, nach wenigen hundert Kilometern, wieder auf …..
Hab die Berganfahrhilfe angesprochen, evtl. liegt da ein Problem vor ?
Autohaus ist selbst etwas verwirrt darüber und macht sich jetzt mal bei den Franzosen schlau …. muss dann Werkstatt Termin ausmachen ……
Werd euch dann berichten …….
Heute trat dann auch bei mir das "Haubenphänomen" auf. Hoffe es war nur Zufall.....
Bin kurz durch die Waschstraße und habe mich dann aus NL in Richtung Aachen auf den Weg gemacht. Kurz vor der Ausfahrt Laurensberg bemerkte ich dann starke Vibrationen der Haube, aber es herrschte sehr böiger Gegenwind.
Am Ziel lief ich mit dem frisch gezogenen Parkschein frontal auf Joggi zu und bemerkte, dass die Motorhaube geöffnet war. Zwar hat der Sperrhebel die Haube gehalten, aber es ist verstörend sich vorzustellen, dass auf der Autobahn die Haube eventuell vollständig öffnet und die Sicht sofort weg ist. Hab noch bis September Garantie, hoffe aber das es nicht nochmal passiert.
Hallo seehase,
ich hatte den Effekt auch schon 2, 3mal. Bei ersten Mal war es auch auf der Autobahn. Bin dann einfach auf den Standstreifen gefahren und habe die Haube zugedrückt...
Beim nächsten Mal (paar Wochen später) habe ich dann bemerkt, dass ich (beim Aussteigen) mit der Fußspitze an den Öffnungshebel gekommen bin. Das hat gereicht! :wacko:
Seit dem achte ich beim Aussteigen darauf.
Insgesamt finde ich die Position des Hebels aber sehr Suboptimal!
JoggiHH
Ich will es nicht kategorisch ausschließen, aber das ist bei 73000 zurück gelegten Kilometern vorher noch nie passiert.
Nabend zusammen,
heute hat uns unser Jogger wieder Fragezeichen über unsere Köpfe gemalt.
Beim leichten Gas geben oder dem wegnehmen vom Gas sind im unterem Drehzahlbereich quieschende Geräusche zu hören. Diese sind beim Fahren oder auch beim Stehen gleich. Hört sich für mich irgendwie nach Gummi oder Luft an, vielleicht irgendeine Membrane oder Druckdose.
Bei geöffneter Motorhaube ist das Geräusch sehr schwer zu finden. Kommt von der Fahrerseite.
Hätte da jemand vielleicht ne Idee?
Geräusch ist im angehangenem Video zu hören. Deutlich wird es nach dem Klack vom Schaltvorgang.
https://www.dacianer.de/media/vid_20250604_210655-mp4.8220/
Schon mal vielen Dank für eventuelle Beiträge und noch einen schönen Abend.
Sicher das es Fahrerseite ist und nichts rechts vom Riementrieb kommt?
Höre dort mal genauer hin,der Aggregateriemen läuft ja über mehrere Riemenscheiben und Rollen,vielleicht ein Lager?
Es waren auch schon ein paar Eco-G hier im Forum wo die Wasserpumpe frühzeitig den Geist aufgegeben hat.
Nicht das die schwergängig wird und der Riemen dort durchrutscht. :think:
Das wäre jetzt auch keine Vermutung gewesen. Da gab es schon einige Probleme mit kaputten Wasserpumpen.
Also Geräusch ist lauter geworden. Man kann es jetzt auch etwas besser orten. Es kommt meiner Meinung nach irgendwo von unten auf der Fahrerseite her. Werde ihn morgen mal auf die Bühne nehmen und von unten schauen. Hab erst in zwei Wochen Zeit das Auto beim Freundlichen vorzustellen. Muss er halt so lange in die Garage.
Werde weiter berichten.
So, von unten ist es auch nicht zu lokalisieren. Undebodenverkleidung abgeschraubt und mit nem Stethoskop alles einmal abgehorcht, viele Geräusche entdeckt aber nicht das gesuchte. Dann muß sich der Händer damit beschäftigen.
Schöne Pfingsten
@dickes193 ich hatte jetzt zwei Wochen lang das selbe Geräusch. Gerade auch bei wenig Gas oder im Stand. Ging aber von alleine wieder weg, folglich hat die Werkstatt diese Woche auch nichts festgestellt
Pasi2903
