Lüfter bläst bei Heizung schwächer
Chef5665
Renault Clio 5
Wenn ich bei meinem MCV 1 (Bj. 2008) die Heizung an mache, d.h. auf ganz rot, dann kommt auf jeder Lüfterstufe viel weniger Luft aus den Düsen, als mit der Klimaanlage bzw. wenn mann auf kalt stellt. Auf Stufe 2, Mitteldüsen und Fußraum, kommt dann fast gar keine Luft mehr, währenddessen bei kalt ein deutlicher Zug zu verspüren ist. Ist das normal ?
  • #2
Danke für die schnelle Antwort.
Kann man das selber sauber machen ?
Vielleicht über den Blindstopfen, hinter dem ja der Innenraumfilter sitzen sollte ?
Danke.
Ich denke dann lass ich es. Heizung geht ja noch.
Das werde ich. Wollte sowieso noch einen Innenraumfilter nachrüsten. Werde das dann alles in einem Rutsch machen.
logan78
