Hinterachse quietscht.......
Kluntje
Dacia Logan MCV2/tce90 und Triumph Sprint RS
Moin
Bei meinem Logan quietscht die Hinterachse.
Klingt wie Gummi das am Metall reibt.
Buchsen sind nicht ausgeschlagen und rumpeln tut auch nix während der Fahrt .
Habe mal an der Dachreeling gewackelt und nen Video gemacht,vielleicht hat jemand das schonmal gehabt.
Quietschen
Bei BJ 2014,könnte das aus der Trommelbremse kommen?
War die Handbremse angezogen als Du gewackelt hast?
Nimm mal eine kleines Eimerchen, tu Wasser und einen ordentlichen Schuß Spüli rein und dann nimmst Du einem Schwamm und machst mit dieser Lösung die Reifenflanken klitschnaß, so daß das Wasser auch hinter den Felgenrand läuft.
Und dann nochmal wackeln. ;)
Reifen und Bremsen sind es definitiv nicht.
Die Bremse quietscht nur wenn man aufs Pedal tritt.
Ich habe irgendwas bei der Federung in Verdacht .
Es quietscht ja synchron auf beiden Seiten.
Und beim Ruckwärtsfahren fällt es mir am meisten auf,denn dröhnt das durch den Kofferraum.
Obere Stoßdämpferlagerung......:think:
Die Stoßdämpfer könnten auf Grund der Jahre Öl verloren haben, dann müssten diese aber naß sein.
Kann man sehen ob es so ist wenn man sich drunter legt.
Dadurch könnten diese auch quietschen.
xrvai
