Gerade wenn sie auf einen Kühlkörper montiert sein müssen, bleiben maximal 180 Grad. Zweifadenlampen wie die H4 haben unter dem Faden für Abblendlicht dieses kleine Reflektorblech, das dazu beiträgt, daß das Licht nur über den oberen Teil des Scheinwerferreflektors auf die Straße reflektiert wird. Anders als bei Fernlicht, wo das Licht über den ganzen Reflektor in die Ferne geht. Die H7-Lampe hat aber dieses Reflektorblech nicht, die komplette Abblendfunktion übernimmt der Scheinwerferreflektor. Fraglich was bei rauskommt, wenn bei dem Scheinwerfer nur mit halber Fläche des Leuchtmittels bestrahlt wird.LED Leuchtmittel sind halt nicht wie Glühfadenlampen die 360 Grad abstrahlen.
Da der Kühlkörper fehlt (der Klotzaufbau), halten die billigen LEDs oft auch nicht lange. Oder sie sind deutlich dunkler, damit sie eben nicht überhitzen. Dass die H7-Lampe vorne eine Kappe hat, bzw. schon eine Kappe in vielen Scheinwerfern fest verbaut ist, hat einfach den Grund, dass die Glühfadenlampe ein echter Rundstrahler ist, eine LED aber eigentlich ein Punktstrahler, bzw. einen deutlich engeren Abstrahlwinkel besitzt. Die Kappe verhindert also bei der klassischen Lampe das unerwünschte ungerichtete Leuchten nach vorne, was viel Blendung bedeuten würde.Kurioserweise kommen die ohne diesen Klotzaufbau nach hinten aus und haben auch nicht diese Strippe, auf der dann der Stecker aufgesteckt werden muß. Die H7-Lampe hat aber nach vorne diese Abschirmung durch die Sandkappe.
Aber selbst dieser Effekt ist nur sehr gering. Vereiste LED-Scheinwerfer, bzw. LED-Scheinwerfer bei denen sich bei Schneefall während der Fahrt eine Schicht aufbaut und somit stark die Sicht behindert, sind gar nicht so selten. Wohlgemerkt bei Fahrzeugen die serienmäßig mit LED-Scheinwerfern ausgerüstet sind. Erfahrungsberichte kann man z.B. hier und hier nachlesen. Es gibt inzwischen auch LED-Scheinwerfer mit Streuscheibenheizung, damit sie nicht mehr zufrieren.Nebeneffekt, wärmt den Scheinwerfer von innen.
