Fehlersuche
Mirco88
Dacia Logan
Hallo alle zusammen ich habe ein Problem mit mein dacia logan bj 2007 manchmal startet er nicht macht nur klick desweiteren geht beim bremsen die nebelschlussleuten Symbol an und wärend der Fahrt auf unebenen strassen Springt die tachonadel und drehzahlmesser hoch das macht er auch wenn ich fuss vom Gas nehme laut Werkstatt kein fehler zu finden
Halli, @Mirco88 !
Willkommen im Forum!
Das Klick beim Startversuch ist vermutlich der Magnetschalter des Anlassers. Wenn dann der Anlasser den Motor nicht durchdreht, deutet das auf ungenügende Batteriespannung hin.
Versuchs mal mit Starthilfe von einem anderen Fahrzeug. Wenn das funktioniert, ist eine neue Batterie fällig!
Wenn ich die Haube aufmache und einmal am Motor wackel springt er auch an
Dann hast du mit ziemlicher Sicherheit ein Problem mit dem Masseanschluß. Soll heißen daß irgendwo ein Massekabelanschluß, die Verbindung zwischen dem Batterie-Minuskabel und der Karosserie bzw. dem Motor verrottet ist. Kann durchaus entstehen weil sich Rost/Oxidation an dem Anschluß gebildet hat. Deshalb: Alle Minus-Anschlüsse von Stromkabeln an der Karosserie bzw. dem Motor abmachen, nachsehen ob da Rost vorhanden ist. Wetten daß da der Fehler liegt.
Ach ja, vergessen, die Pluskabel am Anlasser, sind zwei, auch nachsehen. Ist ein typischer Dacia-Fehler.
Massinger12
