Einbau Frontsystem + Amp + Subwoofer
Nochmal um meine letzte Frage zu pushen: Kondensator dazwischenschalten oder nicht? ;)
Einen Rat als HIFI-Experte kann ich Dir nicht geben, nur von eigenen Erfahrungen berichten.
Ich hatte früher, als ich noch richtige HIFI-Anlagen im Auto hatte das Problem, das bei "etwas lauterer Musik" nachts das Licht im Takt der Musik heller und dunkler wurde. Nachdem ich einen 2 Farad Kondensator eingebaut hatte, war das vorbei.
Allerdings hatte ich 3 Endstufen mit vorne 2x 50W , hinten 2x 70W und einen Subwoofer mit 1x 250W, jeweils Sinusleistung. Da war damals noch die Musikanlage teuerer als das Auto. :D
Ich persönlich würde es erst mal ohne probieren, falls es irgenwelche Auffälligkeiten im Stromverbrauch gibt, kannst Du immer noch einen Kondensator nachrüsten.
Danke für die Antwort. Ich hoffe ich komme demnächst mal dazu meine Umbauarbeiten anzugehen. ;)
So, mal eben sachlich:
Ladespannung der "nassen" Bleibatterie liegt bei 2,23V/Zelle (also x6)
Bei "trockenen" AGM Batterien bei 2,27V/Zelle (also x6)
Dies sind jeweils die Ladeerhaltungsspannungen.
Zieht die Summe aus Batterie und "Verbrauchern" Strom, so bricht die Spannung zusammen. Fette Elkos und / oder Zusatzbatterien dienen einzig dem Zweck den Spannungsabfall zwischen Batterie und Endstufe abzufedern!
Eine 600W Endstufe zieht nur sehr kurz den maximalen Strom von (theoretisch) 50A.
Also nicht an dem Querschnitt des Kabels zwischen Batterie und Endstufe sparen. Eine Querschnittsempfehlung macht wenig Sinn! Wer aber auf Musik Wert legt und nicht zu Wettbewerben will sollte mit 25mm Quadrat richtig liegen.
Standard Bleibatterien liefern übrigends einen 15-20 höheren Kurzschlussstrom als Nennstrom.
Der Strom für die Verbraucher kommt also aus der Lichtmaschine solange die Ruhespannung der Batterie (ca. 13,2V) am Verbraucher nicht unterschritten wird (abhängig vom Strom).
Wer benoetigt eine 600 Watt Endstufe? :eek:
Ueber solche ueberzogene Wattspielereien sollten wir doch laengst hinweg sein.
Wir Fahren Dacia, Nicht VW oder Opel. :cool:
Da hast Du auch wieder Recht.
Ich hatte nur gedacht, dass dieses Wattspektakel mittlerweile aus der Mode wäre.
Nein, sind sie nicht. Es ist nur schwieriger, was zu machen. Aber 600 Watt Peak sagt ja auch nichts aus. Die maximale Dauerleistung ist da schon interessanter. Wenn da 200W zusammenkommen, ist das schon ein Spitzengerät.
Servus zusammen,
es ist getan. Ich hab eingekauft ;) Geworden ist es jetzt ein i-soamp 4D mit passendem Subwoofer- und Stromkabel, passende Adapter sowie als Frontsystem ein Coral MK 165! Zusätzlich noch 4m² Alubutyl zum Dämmen der vorderen Türen.
Ich berichte dann weiter vom Einbau ;)
Markus
Hast du/jemand versucht den isoamp bei der Medianav Verkleidung unter zu bringen? Bzw wäre dort Platz?
(Ja ich weiß das das Thema schon älter ist aber meine Frage passt hier perfekt ^^)
Hi,
sry das ich mich erst jetzt wieder melde.
Der Einbau des Verstärkers gestaltet sich als recht simpel. und ich selber bin mit der Anlage, so wie nun ist, super zufrieden.
Guter Klang, Endstufe kleine Abmessungen, reichlich Druck aus dem Subwoofer, und keine Orginalkabel zerschnitte, durch Plug & Play.
Wollte ich einfach nochmal los werden.
Gruß Theo
@sims182
Mit Klett auf das Handschuhfach von hinten und fertig. Dort ist es nicht so warm für den kleinen Spaßmacher. Hält bombenfest ( hatte den selbst knapp 2 Jahre dort untergebracht.
Thomas
Pucci
