Ein paar Fragen zum Dokker
jostom
Mitglied Silber
Dacia Logan MCV II 0.9 TCe
ich möchte meinen Logan MCV durch einen Dokker eintauschen. In den MCV hatte ich den Wischerschalter vom Clio eingebaut, um einen einstellbaren Intervall zu bekommen. In der Software konnte ich das freischalten. Funktioniert bis jetzt prima. Nun habe ich gesehen, dass wohl in den Dokkers die gleichen Wischerhebel eingebaut sind wie original im Logan (bzw. Sandero). Bekamen die Dokker ab irgendeinem Jahrgang bzw. Ausstattungsstufe verstellbaren Wischenintervall? Sonst würde ich vor dem Verkauf des MCV die Wischerhebel wieder tauschen und den mit dem Intervall dann in den Dokker einbauen (geht das? Lässt sich das auch ohne Probleme freischalten? Laptop, Software und entsprechendes Kabel ist vorhanden).
Dann die zweite Frage: ab welchem Jahrgang hatten die originalen Dacia-Radios DAB? Aus meinem alten Logan hatte ich das Media-Nav irgendwann rausgeworfen (hab eh ein externes Navi) und durch ein DAB-Radio getauscht. DAB will ich nicht mehr missen. Bzw. lassen sich ab irgendeiner Version die Media-Navs mit DAB aufrüsten?
Danke Euch schonmal!
Mein Dokker ist von November 2019 und der hat noch den Wischerhebel ohne verstellbares Intervall, habe auch den vom Clio nachgerüstet. Das Radio ist Original mit DAB+.
Mein 2013er hat auch den normalen WHebel
Meiner vom 2016 hat Hebel ohne verstellbares Intervall aber DAB+. Bezüglich DAB+ lässt sich das allerdings nicht alleine am Baujahr festmachen, sondern die Ausstattungsvariante und Ländervariante haben auch einen Einfluss.
Ja geht.
Hab mir den Wischerhebel vom clio 4 eingebaut ,freigeschaltet Intervallschalter.jpg
Genau den Wischerhebel habe ich derzeit in meinem MCV drin. Den alten habe ich noch. Dann tausche ich den vor dem Verkauf des MCV und baue den anderen dann in den Dokker ein.
Danke Euch für die Infos.
Habe auch für meinen Dokker Stepway (5/2016) einen Clio 4 Wischerhebel 255671163R gekauft und wie im YouTube Video das Kabel umgeloetet. Habe den Hebel eingebaut und getestet, zunächst ohne Programmierung. Problem:
-Scheibenreinigungsfunktion sprüht nur, keine Wischfunktion
-Scheibenwischer-Stufe Intervall funktioniert nicht
-Scheibenwischer-Stufe 1 funktioniert nicht
-Scheibenwischer-Stufe 2 funktioniert, aber Rücklauf in Endstellung nach Ausschalten funktioniert nicht
-Heckwischer funktioniert
Habe dann mit ddt4all das Ganze programmiert „…Ring…“ auf „True“ gesetzt. Leider gleiche Fehler wie oben. Habe es mehrfach versucht, funktionierte nicht, gleiche Fehler wie vorher.
Kabel wieder in Werkszustand gelötet, erneut beides versucht, gleiche Problematik.
Wieder auf „false“ programmiert und alten Hebel ohne Intervall-Ring eingebaut.
Ob es an der Software liegt? Oder muss ich bei der Programmierung auch den Clio 4 auswählen? Hatte den Dokker X67 ausgewählt.
VicBit
