Drehzahl im Leerlauf erhöht, 1,5dci 90PS
Technikfreak
Logan MCV II 1,5 Dci
habe nun seit einiger Zeit folgendes Problem an meinem Logan.
Im Stand ist manchmal die Drehzahl im Leerlauf bei etwas über 1250 RPM.
Ich kann es nicht durch etwas provozieren.
Wenn ich den Motor abstelle und neu starte ist alles wieder normal. Kam jetzt in den letzten 2 Wochen ca. 4x vor.
Hat vielleicht schonmal ein ähnliches Problem gehabt?
Im voraus schonmal ein Danke.
  • #2
Habe wohl den Fehler gefunden. Habe endlich mal den Fehlerspeicher auslesen können. Im Fehlerspeicher steht das elektronische Gaspedal. Da wird wohl der Pedalwertgeber einen weg haben.
Ich werde mich mal nach dem Neupreis erkundigen.
Passen auch aus anderen Dacia Modellen die Gaspedale?
ausbauen und nach der teilenummer schauen.
dann mit dieser nummer auf suche gehen.
ist allerdings ein merkwürdiger fehler.
ist die mechanik in ordnung?
Ja, es funktioniert wunderbar, das Pedal lässt sich ganz normal betätigen. Der Fehler tritt nicht immer auf.
Selbst wenn er da ist und die Drehzahl bei etwa 1200RPM liegt und ich das Pedal betägige dreht der Motor ganz normal hoch.
Hat vielleicht jemand Messwerte die man an dem Pedal messen kann?
Einfacher wäre es eine Diagnosesoftware zu benutzen, um die verschieden Parameter zu überprüfen.
Beim elektronischen Gaspedal könnten sich in der Steckverbindung Übergangswiderstände bilden, die das Signal verfälschen.
Hast du einen mobilen PC mit Windows,Linux oder Android und ein Elm 327 Interface zur Verfügung?
NiniSam
