Batterie nach wenigen Tagen leer, Ruhestrom, Ladespannung
Sollte das nicht die Ladekontrolleuchte anzeigen,
Meine Karre ist schon wieder stehen geblieben. Liegt an der Batterie. Sandero Stepway 2012 Batterie 40ah 330a. IST DIE BATTERIE ZU SCHWACH
normalerweise sollte auch die kleine batterie für einen benziner ausreichen.
problematisch sind im winter kurzstrecken:
-mehr schufterei für den anlasser
-abblendlicht
-gebläse
-heckscheibenheizung
-scheibenwischer
und dann lässt auch noch die batteriekapazität bei den temperturen nach
Hi Thomas,die 40ah Batterie wird im winter schon arg beansprucht,es geht,Dinge wie Heckscheibenheizung sollte man so wenig wie möglich nutzen,wenn viel Kurzstrecken dabei sind.
In unserem Logan ist von Einbauplatz her genug Platz für 'ne Größere,sollte im Sandero auch so sein,oder?
die frage ist:
wie stark ist die LiMa?
was nutzt eine große batterie, wenn sie nicht richtig geladen werden kann?
Muss er mal gucken welche Lima (Stärke) bei seinem Wagen verbaut ist,die kleinste mögliche hat z.B. 50AH,Benziner ohne Klima/Servo.
Gehe mal davon aus das sein Stepway da schon eine etwas stärkere Lima hat.
Als November 2012 die Original Starterbatterie von meinem Seat Alhambra einging war ich gerade knapp bei Kasse.
Ich bin deswegen zu meinen Elektrorollerhändler gefahren und der hat mir einen gebrauchte 40Ah Akku aus einem Roller eingebaut, wo er das Akkupack wegen Reichweitenverlust getauscht hat.
Also der ursprünlgliche 40 Ah Akku dürfte nur noch 30 Ah gehabt haben.
Reichte aber zum Starten von dem 1,9 Liter Diesel aus, fast 2 Jahre lang bis zur Überschwemmung in der Tiefgarage.
Krasser Unterschied zw. Benziner und Diesel. :o
mein dci von 2010 hat (immernoch) 60AH 600A ( 8200 504 342 )
was ist daran verwunderlich?
der anlasser hat deutlich mehr power und vorglühen muss der diesel auch noch.
Naja,die erste 50AH Batterie die mein MPI ab Werk drin hatte hat auch 5,5 jahre gehalten.War aber auch noch 'ne "Gute" mit Deckeln,immer vor der kalten Jahreszeit den Flüssigkeitsstand kontrolliert und ergänzt,wurde also gepflegt.
Die Ersatzbatterie war eine Wartungsfreie,nach 26 Monaten Zellenschluss,mal sehen wie lnge die 3. jetzt hält.;)
-abblendlicht
-gebläse
-scheibenwischer
die als Ersatzteil erhältlichen Generatoren liefern einen Strom zwischen 75A und 98A.
Da bleibt auch noch genügend Leistung zum Laden des Starterakkus übrig......
cgaadt
