Extoyota
Mitglied Silber
- Fahrzeug
- Dacia Logan Kombi 1.5 dCi 50 kW (68 PS)
Letzte Woche Antriebswelle links erneuert, die innere Manschette war zerstört, durch einen schlecht montierten Kabelbinder ab Werk, habe das schon mal berichtet, jetzt mit 90500 ging es nicht mehr, die Welle machte Krach und rechts das Spurstangenendstück erneuert, dieses mal wurde die Manschette vom Marder angefressen.
Antriebswelle L erneuern ca. 2 Stunden ohne Hebebühne und alleine, mit nur 2 Händen gewechselt, dabei muß man unbedingt aufpassen, dass man den Dichtring am Getriebe nicht beschädigt, und, das auslaufende Öl auffangen, Spurstangenendstück Rechts erneuert. Öl wird irgendwann aufgefüllt!!
Radlager rechts erneuert, das Ding machte nur noch Lärm, so laut, dass das Radio nicht mehr dagegen ankam.
Heute: Radlager Rechts erneuern incl. 3/4 Stunde beim freien Autoschrauber im Nachbarort um das Lager aus und ein zu pressen (15.-Teuros), wieder ohne Hebebühne und wieder nur 2 Hände incl. Hin.- und Rückfahrt mit meiner NX alles in allem 2,5 Stunden. Dabei festgestellt, dass im Dreieckslenkerlager (Manschette) kein Fett mehr drin ist, da man hier unten keinen Schmiernippel montieren kann, den Gummibalg mit OKS- Kettenspray gefüllt.
Haben wie gesagt jetzt 90500 Km immer noch die ersten Bremsscheiben, Backen 2x gewechselt, alles hält noch 5000 Km...
Nächster Akt, Zahnriemen und Rillenriemen samt WaPu und Spannrollen tauschen, wer macht das?? wieder die beiden Hände ganz alleine, die benötigten Blockier- Bolzen für Kurbelwelle und Nockenwelle als Set bei den 4 bunten Buchstaben im Internet bestellt kommen aus GB....Timing Pins for Renault 1.5 & 1.9DCi Laguna Kangoo Clio | eBay
Danke nach Texas!!
Habe schon einiges in GB bestellt, noch nie Probleme, außer ein wenig mit der Kommunikation
Danach folgt noch der Große KD und dann 90.000 Km nix mehr hoffe ich..........
Alle Teile bestellt bei :
AUTOTEILE bei Mister Auto - Ihre Autoteile zum Discountpreis
Alle Teile sind SKF, Bosch, ATE, MANN usw. Erstausrüsterqualität, gegenüber den Originalteilen immer mind. 50% gespart..... Transport aus dem Zentrallager bei Lyon 2-4 Tage per UPS, das ist das einzige Problem
Ich habe fertig, jetzt ist die Flasche nix halb voll und nix halb leer, bald ist die Kiste technisch wieder Ok, wenn nur der Rost nicht wäre
Danke nach Texas!!
