5. Gang pfeift - Kennt das jemand + gibt es eine Lösung?
Den Beitrag von Omnivor finde ich sehr gut. Mir ging es ähnlich und konnte aus dem Eröffnungsbeitrag
auch nicht schlau werden welches Oel er nun wo eingefüllt hat.
Weiter gehe ich davon aus das das Fahrzeug außerhalb der Garantie ist. Nun muss er nicht zingend in ein Markenautohaus einen Auftrag geben, sondern kann sich eine frei Werkstatt suchen.
Nö,....waren alles reinrassige Zwo-Takter mit 1 Liter Getriebeöl. :wub:;)
( da gab´s auch kein Pfeifen vom 5. Gang.....:lol:)
denn wo nichts ist, da kann ................
An einer MZ kann schon die falsche Schraube zum Ablassen des Getriebeoeles entfernt werden. Aber da bestand
recht selten Handlungsbedarf weil, der Kurbelwellenraum ( Vorverdichter ) durch den Verschleiß der Abdichtungen
(Kurbelwelllensimmerringe) undicht wurde und sich das Getriebeoel genüsslich reingezogen hat.
  • #47
Ich dachte es war verständlich wo ich Öl reingefüllt habe: Ich hab dach der Innenvierkantschraube gesucht, und die erste die ich fanc aufgedreht + das Öl rausgelassen. das war aber blöderweise das Getriebeöl, weil ich a) nicht auf Ölwanne + b) nicht mit einer 2. Innenvierkantschraube gerechnet hatte ... Und dann hab ich neues Öl vorn in die Öffnung fürs Motoröl eingefüllt! Und ha, da hätte was fehlen müssen, hat es aber nie, ich hatte nie die Ölwarnlampe + immer Ölstand kontrolliert. Aber ich habe so einen extrem beschissenen Ölmessstab, schlauerweise in hell beige und am Ende diesen Abschnitt mit den Kreuzen. Somit ist sauberes Öl kaum zu erkennen.
Und nun beruhigt Euch wieder, den Trabi hab ich nur genannt, weil man da auch Getriebeöl wechseln muss natürlich kein Motorenöl. Macht nur Eure Witze über den Trabi, aber wo keine Technik, da kann auch keine kaputt gehen! Lambda Sonden Gedöns oder der ganze Elektronik-Schrott mit Regensensor + automat. einklappbaren Spiegeln für Leute die nicht fahren können, als Spiegel unserer Gesellschaft: Mit Navi groß geworden + bei Systemausfall einen Stadtplan nicht vom Schnittmusterbogen unterscheiden können: Aber wirtschaftlich perfekt: Viel geht kapuut + viel muss repariert werden, nach Möglichkeit nicht vom Kunden selbst.
Hey gegen den Trabbi
Bei der Einführung war er hochmodern (ist ja Zeit der Ente und von käfer) naja und heute ist er zumindest noch kultig
(Und ich war fasziniert das mein Schwiegervater da eben mal den Motor getauscht hat ... das ist heute ja fast unmöglich)
Ich frag mich langsam wie die Festschmierstoffe (Moly oder Graphit) die Arbeit der Synchronisationsringe beeinflussen. Reduziert man den Reibwert, braucht man sich nicht zu wundern dass die Gänge schwer reingehen.
@Omnivor : Der alte Mini hatte das Getriebe und den Motor in einem Block ( wie beim Motorrad).
Mein erstes Auto war ein Peugeot 204 - Motor + Getriebe in einem Block,Motorenöl war auch Getriebeöl.
Mein zweites Auto war ein Peugeot 305 D - auch bei diesem Triebwerk war es so.
Meine Mutter fuhr zu dieser Zeit einen Peugeot 104 - auch da das gleiche.
Hat sich bei denen erst geändert ich glaube so ab BJ.83 da gabs dann den 305D mit 1,9L Maschine und der hatte das Getriebe dann separat.
War also zu dieser Zeit gar nicht soo selten und vermutlich auch noch bei anderen Marken/Modellen.
Tja, auch zu der Sache mit dem Getriebeöl kann ich was berichten:
Anno 2008 hatte ich mir einen Polo 1,4D zum TÜV gerichtet. Dieser hat dann eine Ölundichtigkeit am Eingang des Schaltgestänges moniert. War keine große Sache denn ich bin schon ein bißchen im schrauben geübt und ein Reparaturhandbuch hatte ich auch davon mal abgesehen.Also Öl abgelassen - die Hülse erneuert - Öl wieder eingefüllt (2,5L laut Buch) und weitergefahren.Nach weiteren 2000 Kilometern war dann schluß mit fahren denn das Getriebe war kaputt -Lager fest.
Ich habe ein anderes eingebaut und kam dann postwendend drauf warum das passiert ist: Ich hatte ein 5-Gang Getriebe - die 2,5L waren aber die Angabe für ein 4-Gang - nachdem ich im Handbuch nochmal gründlich nachgelesen habe ist mir das dann aufgefallen und es war klar.
Ich will damit eigentlich nur zum Ausdruck bringen daß es manchmal nur eine Kleinigkeit sein kann welche übersehen wird und die Folgen können dann doch gravierend sein.
Jedem kann mal ein Fehler passieren denn niemand ist perfekt.
In diesem Sinne......
  • #51
Ok, danke für die hilreichen Antworten, die Kerzen waren ja fast wie beim Trabi - ganz oben (+ leicht zu finden, ohne sich zu verrenken oder den halben Motor zu zerlegen) allerdings bekam ich einen Schock als ich das erste mal mit den Kerzen neu starten wollte: Beim ersten mal stotterte der Motor, lief viell. max. nur auf 2 Zylindern, beim 2. Startversuch wollte er garnicht anspringen.... Vorn mal geschaut ob die Kerzenkappen alle fest drauf waren (die Stecker hatte ich dran gelassen) dann die 2. Batterie zur Startbatterie zugeschalten (ich hab eine "Camping-Batterie, die bei Bedarf während der Fahrt mitgeladen wird) und beim 3. und allen weiteren Startversuchen alles ohne Probleme + auch ohne Eintragungen im Fehlerspeicher, der ist komplett leer ... Seltsam ...
Ich fahre gleich zu meinen Eltern, das sind 230 km, ich werde mich melden wie die Fahrt verlief. Zur Not hab ich ADAC Plus-Mitgliedschaft ;) die ich hoffentlich nicht gebrauchen muss ...
@Noctum
hab Dir hier mal ein Bild zum finden des Einfüllstopfen für Getriebeöl angehängt.
Viel Glück damit.
Gruß Micha
  • Getriebe.pdf
  • #54
Dein Wort in Gottes Ohr - D A N K E !
  • #56
Noch ein Nachtrag: Ich war gerade in der Werkstatt: Getriebeöl kommen 2,4 Liter rein.
Der Meister hat mit mir eine Probefahrt gemacht + hat den Ton noch nicht gehört. Zahnräder hörten sich dunkler an ... Wie dem auch sei, er hat mir Additiv mal enpfohlen + für ihn wäre das kein Grund, nicht mehr zu fahren + den ADAC zu rufen ...
.......Konnte es sein, das diese "Rutsche kaputt ist? Die Zeichnungen sind Klasse, leider weiß ich gar nicht wo das sein soll ... Vom linken Vorderrad aus gesehen oder von unten / oben? Ich finde keie Bezugspunkte...
Er(sie) befindet sich neben der Schaltmuffe auf ca. "2 Uhr".
Laut technischer Dokumentation ist er auch sehr wichtig.
Auf meinen sehr schlechten (mit altem Mobiltelefon aufgenommenen) Fotos ist der Schmierstutzen auch zu erkennen, z.B.:
Kann vielleicht abgebrochen sein, oder geschmolzen bei Betrieb ohne Getriebeöl....?!?
Weiß jetzt nicht ob es diesen bei bei Deinem Getriebe vielleicht zufällig nicht gibt und er deshalb nicht zu sehen ist (sollte aber auch sein).
Auf Deinen Fotos ist dieser Schmierstutzen jedengfalls nicht zu sehen?!?
  • #59
Danke, habs gefunden wo ich es noch auseinander hatte, es ist ist in Ordnung.
Mal eine Frage zur "Dokumentation": Wo nehmt Ihr die Bilder her? Da steht doch was mit "Auabau", ein Reparaturbuch? Der Werkstattmeister wollte mein Fahrzeugschein + zack sagte er mir, das 2,4l Getriebeöl rein kommen ... ich siche hier im Internet und finde das Handbuch was etwas mit 4,3l Motorenöl sagt die auch nicht rein gehen sondern nur etwa 3,5.
  • #60
Die nachfolgenden Beiträge wurden von der "Überwachung" in einem völlig aus dem Zusammenhang gerissenen Tread verschoben, wie in eine Mülltonne, wo man kein Thema mehr erkennen kann - da hätte man sie auch löschen können... Danke + verschiebt das hier auch noch ich schreibe nix mehr!
Dacia4ever123
