Bremsen wechseln vorne dacia Lodgy
"Bremse vorne" ist ein typisches Beispiel was eine Freie Werkstätte gut machen kann.
Hol mal bei einer freien Werkstätte bei Dir in der Stadt ein Angebot ein und eventuell noch ein zweites zum Vergleich.
Ich denke mit den EUR 260,- müsste es möglich sein, ca. jeweils 100 bis 150 Euro für Material bzw. Arbeitszeit
Dann hast Du auch nicht den Stress verschiedene Teilehändler abklappern zu müssen und am Ende passen dann die Nachbauscheiben oder die Nachbauklötze doch nicht...
Zudem hast Du in der Werkstätte auch die Beratung. Möglicherweise sind die Scheiben noch ok und es müssen nur die Klötze erneuert werden. Kann man alles vor Ort besprechen. Bei den Dacia-Modellen sind die Ersatzteilpreise relativ vernünftig, somit tendiere ich im Falle des Falles gleich Scheiben+Klötze tauschen zu lassen
Die Bremsflüssigkeit nicht vergessen. Wenn die schon älter ist gleich mit wechseln.
Der Zustand kann in derWerkstatt überprüft werden.
Weiß jemand welche Bremsscheiben Durchmesser ich benötige brauche.
Gelaufen bis jetzt 100Tausend Km., Die Scheibe hat 19,9mm .
MFG
258x22mm
Und da du sehr kurz vor der Verschleißgrenze bist, natürlich die Scheiben mitwechseln.
Hi
Die 2ten Beläge sind noch mit 4 mm vorhanden . Aber es kommt alles raus.
Was ist daran beeindruckend?
Meine Bremsen waren nach 173.000km erstmals fällig.
Bei 85€ zwar kein großer Kostenfaktor, aber trotzdem...
Hi
Leute ich brauche eure Hilfe.Finde die Bremsscheiben in der Bucht nicht.
Das ist die Scheibe
Kurze zwischenfrage:
Hatte hier schon einmal einer "versteinerte" Bremsklötze?
Wenn ja bei welcher km - Laufleistung?
ulf61
