Tiefe des Kofferraums beim MCV
da hast du recht der ist an der rücksitzbank schräg.
gibts den keine box die nur hinten schräg ist?
dann hätte man mehr platz für die hunde.
erlich gesagt.
ich würd mir so ne box bauen lassen.
ein bekannter von mir arbeitet in nem metallbetrieb.
dann währe sie passgenau wie man sie haben will und kann auch noch eine vorrichtung für die befestigungsösen anbringen.
kenst du da keinen spezi der so etwas machen kann?
für 200€ kriegst du da doch sicherlich was das 100%ig passen würde.
MfG
Jürgen:)
Mh,also ich kenn leider keinen, der sowas machen könnte und bei den bekannten Internetanbieter für solche Boxen zahl ich locker mal 350 Euro aufwärts. :o
Tante Edit: das schräge stört mich eigentlich auch weniger, ich mag es lieber, wenn die Hunde im Auto liegen statt stehen, das Verletzungsrisiko ist dann geringer, sollte mal was sein.
da hast du auch wieder recht.
MfG
Jürgen:)
OT: Frauen haben genetisch bedingt immer recht.
das ist auch einer der gründe wieso man frauen immer recht geben sollte.
siehe auch unter "nudelholzschwingende lebensabschnittsgefährtinnen" z.b. in google.
ja männer leben gefährlich.
is wie im jungle nur zu hause.
MfG
Jürgen:D
Eine Runde Mitleid. :D
Muss das hier mal wieder hochholen.
Habe eine Bitte an diejenigen, die schon stolze MCV-Besitzer sind.
Könnte bitte jemand in seinem MCV ausmessen, ob diese Box:
http://img253.geblockter-bildhoster-us/img253/6687/eea41.jpg
von den Maßen her in den Kofferraum passen würde?
Besonders geht es mir um die Länge von 100 cm, da bin ich grad nicht sicher. Die Breite (95 cm) und Höhe (70 cm) sollten eigentlich problemlos passen.
Aber mal gesamt messen schadet sicher nichts.
Das wär echt superlieb. :)
Hallo Anja,
ich gerade mit einem Zollstock in meiner Ladefläche:
Die TIEFE von 95 ist kein Problem, zumal sich dieses Mass noch oben hin verjüngt.
Die HÖHE von 70 ist auch kein Problem - da ist noch mehr drin.
Aaaber, die BREITE von 100cm dazu möchte ich jetzt noch nichts sagen.
Zur Zeit pisst es bei uns wie Sau und darum geht es Morgen an dieser Stelle weiter.
Das Problem sieht so aus:
wenn ich meinen Zollstock auf einen Meter ausklappe habe ich eine Länge von
1,02 Meter und wenn ich nun zwischen den beiden Radkästen den Zwischenraum
messen will biegt sich der Meterstab, das Heisst entweder ist der Zwischenraum
1,01m. oder 1,0m.
Um dies aber jetzt genau heraus zu bekommen werde ich Morgen Mittag (dann soll
es ja trocken sein) eine Dachlatte auf genau 1m. schneiden und zwischen die
Radkästen stecken - dann wissen wir es genau.
Eine Alternative gibt es aber auf alle Fälle selbst wenn der Zwischenraum nur 99cm
sein sollte, du kannst 8 oder 10cm Füsse unter deinen Walfischkäfig montieren.
Da die Radkästen nach aussen hin schräg weg verlaufen und der Raum dazwischen
breiter wird. Nach oben hast du eine Ladehöhe von 89cm.
Sei so nett und schreibe mir Morgen Mittag eine eMail und erinnere mich an
meine Tat mit der Dachlatte. Ich muss um 6 Uhr mal kurz ins Nachbarland NL
und bin erst gegen Mittag wieder zu Hause!
imbisrudi@ish.de
gruss
rudi
...wenn ich zwischen den Radkästen locker messe sind es 99,5 cm ,wenn ich den Filz der die Radkästen verkleidet straff an lege sind es 100,2 cm.
Ob sich beim MCV Phase 2 dort was geändert hat kann ich nicht sagen ,mein MCV ist einer der ersten Generation.
Gruß Mike
wenns so eng wird dann einfach mit schmackes und nem hammer die kiste zwischen die radkästen klemmen...dann steht sie auch etwas sicherer ...
Hallo Anja, hallo Mike,
super - hat sich das Problem ja gelöst !!!
Past der Haifischkäfig ganau darein! Ich hatte den Verdacht das es mit dem Filz
eine Millimetersache ist !!
Mike, die Phase II hat hinten den gleichen Filz drin wie unserer auch, die Grundkiste ist
ja geblieben!!
tja, Anja, kannst zuschlagen mit der Box ;)
gruss
rudi
wenns so eng wird dann einfach mit schmackes und nem hammer die kiste zwischen die radkästen klemmen...;)
Jouh, bis die Schweissnähte aufgehen und bei unterwäsche der Innenraum
automatisch mit gereinigt wird :lol:
Du Nuss, Du ;)
gruss
rudi
das ding passt da schon rein...filz gibt ja auch etwas nach...
war doch nen scherz....
ich würd mir sone box auch nich innen wagen stellen-_-
openmind
