Webasto Schiebedach nachrüsten
uvs1313de
Mitglied Gold
Duster II Prestige SCe 115
Hallo, ich wollte hier mal in einem extra Thema die Informationen zusammentragen. Im Forum finden sich immer mal wieder in anderen Beiträgen Dinge zum Schiebedach.
Vielleicht interessiert den einen oder anderen das Thema, dann ist mal alles an einer Stelle.
Ich hab lange herumgesucht und im Internet gelesen. Jetzt habe ich beschlossen am 22. Mai werde ich ein Schiebedach nachrüsten (verlängertes Wochenende. Da kann ich in Ruhe in der Werkstatt arbeiten.)
Ich hab mir das Webasto Hollandia H300 Entry RD bestellt. Die normalen Schalter, kein Softtouch. Dazu benötigt man noch für den Innenraum eine Abdeckung (Trim) . Es gibt zwei Versionen vom Schiebedach. Je nachdem wo der Antriebsmotor vom Dach sitzt. Webasto gibt für den Duster 2018 die RD Variante (Motor hinten) vor. Zusätzlich noch RSR Traversen. Der Duster hat von B-Säule zu B-Säule eine Traverse. An dieser ist der Dachhimmel mit befestigt. Für das Schiebedach muss diese etwas abgesägt werden. Daher werden zur Verstärkung des Dachs die extra Traversen benötigt.
Für den einfacheren Einbau hab ich mir noch ein Einbau-Set dazu gekauft. Dieses besteht aus Schablonen, um den Sägebreich exakt markieren zu können.
Das Dach hat von Webasto eine Freigabe für Duster II.
Falls die Diskussionen über undichte Dächer anfangen sollten. Bisher hatte ich mit nachgerüsteten Schiebedächern noch keine Probleme. Häufig kann das passieren, wenn der Ausschnitt für das Dach zu gross gesägt wurde, die Dichtung beschädigt wurde oder nicht richtig abgedichtet wurde.
Bilder vom Dach und späteren Einbau werde ich noch nach liefern.
  • #2
hier noch kurz Bilder vom Schiebedach.
Ich weiss, gibt es auch genügend im Internet :) Ich wollte den Größenvergleich zu einem normalen Gartentisch mit aufzeigen.
Sieht auf den ersten Blick schon recht groß aus.
Im Bild mit den Bohrschablonen sieht man die Bohrlöcher. Die Schablonen werden aussen und innen angelegt und mit kleinen Schrauben zusammengeschraubt. Vorher an dieser Stelle ein Loch durch das Dach bohren.
Jetzt sitzen die Schablonen exakt übereinander, um später dort die Aussenmarkierung zum Blech sägen bzw. Dachhimmel schneiden zu haben.
Die innere Verkleidung ist zunächst die Standard Variante mit Drucktasten. Kann ich später immer noch gegen Soft-Touch tauschen. Die Tasten gibt es auch beleuchtet, sodass diese zur Fahrzeug Innenbeleuchtung passen.
Ich drücke Dir die Daumen!
Grüsse Darth72
Danke schön.
Sollte eigentlich funktionieren. Hab die Schritte in Gedanken schon mal ausführlich durchgespielt.Tonnen von Videos von Schiebedacheinbauten angeschaut und die Einbauanleitung fast auswendig gelernt :)
Der schwierigste Teil stellt der Dachausschnitt dar. Schlimmstenfalls muss ich Teile wieder zuschweissen und neu lackieren :D
Die Hauptschritte lass ich einen KFZ-Meister machen, mit dem ich schon die Standheizung eingebaut hatte.
Die Werkstatt hat zum Glück eine top Ausstattung.
Ein ruhiges und glückliches Händchen bei deinem Vorhaben wünsche ich dir! :yes:
Update:
Heute haben wir das Dach eingebaut. 4 Stunden später war es drin. Kabel hatte ich im Vorfeld schon von der Batterie in den Fussraum gelegt.
Die Abdeckung innen und eine saubere Verkabelung mach ich morgen. Aber es funktioniert.
Zum Glück hatte ich die Schablonen mit gekauft. Das durch war es einfach die Bereiche zum sägen und schneiden exakt einzeichnen. Die Traverse und die hintere Leseleuchte müssen weg. Die Leuchte baue ich später mal wieder ein. Diese muss weiter nach hinten versetzt werden. Das Kabel ist aber lang genug.
Dank der guten Webasto Anleitung war der Einbau leichter als gedacht. Wichtig ist auch die Sitze und Armaturen gut abzudecken. Hierfür mal noch ein paar Bilder vom "Gemetzel" Rest folgt noch.
Dach mit Schablone, Dachhimmel ausgeschnitten, ohne Dachhimmel, Dach teilweise angebohrt und gesägt, Dach mit Öffnung
Die Traverse war etwas heikel, da diese innen mehr abgeflext werden musste als aussen. Von Webasto gibt es einen Zusatz der die Traverse ersetzt. Es sind zwei Metallträger die am Schiebedach angeschraubt werden und den Dachhimmel fixieren und zusätzlich stabilisieren. Das Schiebedach wird mit 24 Schrauben am oberen Rahmen fixiert. Dies verstärkt das Fahrzeugdach wiederum.
Das Ergebnis entschädigt :)
Tolle Arbeit....war immer mein Traum bei unseren Dacias, leider seinerzeit nicht umsetzbar,jetzt ist der Lodgy fast 8,da lohnt es sich nicht mehr selbst wenn es jetzt möglich wäre.
Was kostet der ganze Aufwand?
Das Schiebedach mit innerer Abdeckung und den Traversen hat mich 480,00 Euro gekostet. Zusätzlich hab ich für die Einbauschablonen nochmals 200,00 Eur gezahlt. Man hätte die Schablonen für 15 Eur am Tag leihen können, aber da ich nicht wusste wann ich den Einbau mache, hab ich das Set gekauft. Kann man ja weiter verwenden für das nächste Dach
Dadurch, dass ich selber eingebaut habe, ist der Preis echt gut. Arbeitslohn wären bestimmt nochmal 600,00 Eur Und meistens arbeitet man selber nochmal genauer.
Roundabout 1400....okay, das hätte ich damals uns als einzigen Luxus gegönnt.
Viel Licht,Sonne und Wolken von oben auf euren Fahrten.....neidvolle Grüße
Dichtheitstest und Endmontage sind jetzt fertig. Den Strom hab ich jetzt auch komplett sauber verlegt. Zündungplus über einen Sicherungs-Stromabnehmer im Sicherungskasten vom Tote-Winkel-Warner abgezweigt. Dieser ist Huckepack auf einem weiteren Stromabnehmer der das Zündungsplus für das GSM-Modul der Standheizung liefert. Somit ist alles extra abgesichert. Dauerplus kommt von der Batterie direkt. Da hier von der Standheizung ein Sicherungshalter mit 3 Sicherungen montiert war, habe ich diesen gegen einen mit 4 Plätze ausgetauscht. Der 4. Platz ist für das Schiebedach.
Den neuen Platz für die hintere Leseleuchte habe ich auch vorbereitet. Ist aber noch nicht montiert.
Hier noch abschliessende Bilder, um sich das Ganze besser vorstellen zu können. Rückblickend muss ich sagen, hat mal wieder spassgemacht.
Leider spiegelt das Carport-Dach etwas. Auf dem Bild 3 linken Seite und Bild 4/5 sieht man noch ein kleines Stück vom Sandero II Stepway :) Meine Frau möchte aber kein Schiebedach :angry:
dach1.jpg dach2.jpg dach3.jpg dach4.jpg dach5.jpg:angry:
Massinger12
