Dacia Logan Pick up Ladefläche
  • Ersteller Ersteller dacia pick up
Zu deinen Fragen kann ich dir auch keine genaue Antwort geben.
Aber wenn es um die Ladefläche geht eine Euro Pallete geht drauf.
Nrw
Stimmt. Kommen aus dem mittleren Ruhrgebiet, also MITTENDRIN
Herne bei Bochum, neben Gelsenkirchen :):):)
Was kostet so eine nachrüstung für beide Sitze ?
Die originale Sitzheizung lag so bei rund 90 Euro pro Sitz zzgl Einbau...
Du kannst die aber auch selber einbauen. So kompliziert ist das nicht...
Danke, aber das reicht uns leider nicht. Benötigen wirklich die genauen Maße. Kannst ja mal messen wenn du Zeit hast und dann schick uns die Maße. Es muesste aber sehr genau sein.(wie beschrieben)
lg
S+S
Ja das kann ich machen das Problem ist nur das die Radkästen eben schwer zu
messen sind.
Aber ich kann dich beruhigen nach hinten hast du immer Platz den die hintere
Wand ist wirklich sehr stabil und ich glaube die trägt alleine schon 300 kg.
Es geht um folgendes.
Ich benutze den Pick up für den Beruf und möchte gerne 4 Transportkisten verbauen die ca. 50cm hoch sind und ca. 40cm Tief und ca. 60cm breit.
dh. 2 quer an die Ladebordwand, 2 längs zwischen den Radkästen.
Es geht halt nur um die Schräge, deshalb ist es wichtig wieviel cm es in 50cm Höhe bis zum Radkastenanfang ist. natürlich gerade gemessen.
Ist doch eigentlich nicht so schwer, oder grins
lg
S+S
Ja das stimmt und was mir auf fählt die Ps Unterschiede sind nur minimal.
Vor einen Jahr gabs nur 2 Diesel Motoren beim pick up
Ja, aus dem 68er Diesel wird ein 75PS
und aus dem 86er, ein 88PS.
Die 75 und die 88PS-Version (also die leistungsfähigeren) sind dann Euro5, anstelle Euro4.
Da frag ich mich nur, welcher Depp (sorry) wählt dann noch die Euro4 Version, wenns die 5er mit mehr Leistung gibt.
Andererseits heißt das auch, der 68PS Motor ist nicht gestrichen, sondern ist wieder von den toten auferstanden ..... zumindest lt. Liste.
Die Euro-Fünfer haben einen Russfilter - und der schluckt Leistung, da der Motor die Abgase "durchdrücken" muß. Darum haben sie die paar PS draufgepackt um das auszugleichen
Hallo!
Danke aber diese maße kenne ich doch
Die Abstände von Reifankastenanfang bis Reifenkastenende )Breite ist aj mit 1024mm angegeben)
lg
S+S
Hallo!
Die Idee hatte ich auch schon... nur wie bekommt man das Moped drauf?
Laderampe o.ä.
reicht die Breite?
Sandra
derMaik
