Mangel Dichtmasse Lackrisse am Dach in der Verlängerungsrille der Dachreling zur Heckklappe Duster II
Nur so nebenbei, wenn's ausschließlich um die Dichtigkeit geht:
"Captain Tolley's" heißt das Zauberwort.
Habe ich am Caravan bei porösen Dichtmassen an den Fenstern zu 100% erfolgreich mehrfach eingesetzt. Das Zeugs dichtet ALLES und dies Porentief. Ich wollte die Fenster demontieren, komplett reinigen und neu einkleben. Dann entdeckte ich vor Jahren Captain Tolley's. Ein Mal aufgetragen und siehe da: Dicht und das schon mindestens fünf Jahre. Kann man wirklich überall einsetzen, egal ob Haarrisse, Sprünge, Trocknungsrisse oder undichte Fugen... Einfach mit der Dosierspitze oder mit einer Pipette auftragen und es zieht in jeden noch so kleinen Spalt/ Riss.
Chris
was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann:
Chris
Ich schätze Loctite (Cyanacrylat) dürfte auch funktionieren.
Doch, klappt ganz hervorragend!
Ich schreib`s ja aus eigener Erfahrung. Das Zeugs ist dünn wie Wasser (kein Klebstoff), kriecht überall rein und härtet transparent und elastisch aus. Hab`s auch mal an eine undichten Verbindungsstelle einer Zinkdachrinne gekippt. Das ist mindestens zwei Jahre her. Die Dachrinne wird im Sommer kochend heiß aber Captain Tolley`s hält dicht und ist immer noch elastisch.
Ich hab Kunststoffdachrinnen von Marley - scheint die Sonne drauf, dehnen die sich ordentlich aus und es knackt überall. An den Verbindungen sind Gummidichtungen aber so richtig dicht bekommt man die nie :lol:
Was aber auch super dichtet sind Polymerdichtstoffe aus dem Baumarkt. Gibt es in weiss und grau. Die haften und kleben auch wie Hölle und sich extrem elastisch. Sind für das Duster Problem aber nicht relevant - kann man nur an Stellen einsetzen wo man es nicht sieht. GGF unter der Dachreling.
Was mich aber fasziniert ist, dass durch so feine Risse so viel Wasser ins Auto kommen soll, dass es dort zum Wasserschaden kommt. Die Risse sollten durch nur im Lack sein, die Masse darunter müsste doch elastisch und rissfrei sein bzw noch genügend abdichten.
1.Bild Linke Seite die Ursache " Wassereinbruch" im Radinnenkasten-Kofferraum
2.Bild Rechte Seite Riss kaum zu sehen alles noch dicht und trocken.
IMG_20191109_123534.jpgIMG_20191109_123534.jpgIMG_20191109_123534.jpgIMG_20191109_123541.jpg Rechte Seite kleiner Riss, alles innen noch trocken!
Wie versprochen die Bilder vom Dach!
Melde mich wenn ich etwas von Renault höre.
Gruß Uwe
Man kann es beinahe nicht glauben aber durch Kapillarwirkung kann extrem viel Wasser eindringen. Ich hatte es am Mobilheim. Die Dachrinne war innerhalb der Kastenrinne verschraubt. Durch Laub & Co. war der Wasserspiegel zeitweise höher. Durch eine FEST verschraubte Schraube ist Wasser allmählich eingetreten und hat die Wand hinter dem Kühlschrank durchnässt. Ich hab's repariert und die Verschraubung mit CT beträufelt. Seitdem (~3 Jahre) ist Ruhe.
irgendwie ist das ganz komisch, denn ich hatte dieses Riss Problem erst nur auf der Linken Seite in der Dachrinne gehabt und Rechts war noch alles ok. Jetzt hab ich vor wenigen Tagen den selben Mist auf der rechten Seite festgestellt. Aber nicht hinten wo die Heckklappe sitzt, sondern vorne direkt hinter der Dichtung über der rechten hinteren Beifahrertüre. Es ist ein Riss von so ca. 1,5-2cm länge. Aber auch nur im Klarlack und genau da wo darunter die Dichtmasse sitzt. Naja mein Händler hier in Koblenz weiß Bescheid und schreibt einen Garantie Antrag an Renault/Dacia. Aber ärgerlich ist das schon, dass es ein Problem ist das wie manche schreiben seit dem Duster 1 schon besteht.
offenbar ist es wohl so das lieber Garantie Anträge geschrieben werden als es direkt ab Werk ändern zu lassen.
Naja blöd ist es schon wenn man wegen einer solchen Sache 2 mal zum Händler muss, aber die Linke Seite ist ja in Ordnung und tritt bis jetzt nicht wieder auf. Ich hoffe das bleibt dann auch auf der rechten Seite ebenso. ^_^
So mal ein kleines Update nach langer Zeit.
Mein Duster steht jetzt das 2.mal beim Lackierer zum beseitigen der Risse.
Beim ersten mal war nur ein kleiner riss hinten links.
Beim 2. Mal als ich die Garantieanfrage stellen ließ waren 2 Risse jeweils rechts und links aber diesmal an der Dichtungkante aber vorn bei den hinteren Türen.
Jetzt nach dem die Garantieanfrage endlich durch ist (glaube das waren gut 3-4 monate) wollte ich mir den riss nochmal genau anschauen befor ich ihn abgebe und habe festgestellt das über die komplette Länge beider dichtmassen Risse verteilt sind, wird laut AH alles auf Garantie jetzt neu gemacht. Mal sehen wie lange das diesmal hält.
Sooo, heute morgen Termin für die 1.Inspektion gemacht, den Riss im Lack erwähnt und mit dem Meister am Fahrzeug angeschaut. Er war erstaunt und beteuerte, dass die das noch nie gehabt haben, weder am Duster 2, noch am Duster 1 oder an anderen Renault-Fahrzeugen.
Habe auf die Anweisung von Dacia zur Instandsetzung hingewiesen, wäre ihm aber auch nicht bekannt.
(Das Motorupdate war ihm allerdings geläufig und wurde gleich in den Auftrag mit aufgenommen.)
Der Plan des Meisters ist jetzt, am Inspektionstag den Karosseriebauer dazu zu holen und zu schauen, was man da machen kann.
Gibt es eigentlich für die Anweisung von Dacia irgendeine Nummer, unter der der Händler nachschauen kann?
Er ist dann entweder inkompetent oder lügt einfach...
Siehe Anhang... ("Cancels and replaces Technical Note No. 0544A dated NOVEMBER 2005.")
  • 0544A.pdf
Chris
Hallo burghh79
viele Dank für Deinen tollen Tip. Ich hatte auch auf der linken Seite einen kleinen Riss. Der sah genauso aus wie oben auf den Fotos von Karsten U. gezeigt und beschrieben. Und es lief wirklich viel Wasser in den linken Kotflügelkasten.
Ich habe dieses Dichtmittel mit einer kleinen Spritze aufgetragen. Perfekt! Unsichtbar auf dem Lack und seitdem alles trocken im Kofferraum.
Jenne
