Android 8.0 Autoradio von Erisin
Hallo Gemeinde
Was muss ich tun wenn eine Anmeldung bei Google auf Android Radio (Erisin)nicht funktioniert?
Hallo Gemeinde
Das Problem tritt meistens auf bei Google wenn "zwei Wege Authentifizierung" oder Bestätigung in zwei Schritten des Google Kontos zusammen. Dieses ist aus Sicherheitsgründen aktiviert.Wird die zwei Wege Authentifizierung auif den Google Konto unter Einstellungen-Sicherheit deaktiviert ,ist Login sofort möglich.
Tach zusammen.
Nach dem Versuch das Radio meiner Schwester mit Adroid 8.0 auf Android 9.0 ein update zu verpassen (Hat nicht geklappt) hängte sich das Radio auf. Also ab ins Reset und Gerät bootet wieder in der Original Android 8.0 hoch. Gerät läuft mit Probleme, daher Werksreset gemacht in der Hoffnung es wird besser. Pustekuchen.
Verschieden Apps sind verschwunden - OK muss ich aus dem Google Playstore neu laden.
Hier die Probleme mit dem ich gerade Kämpfe:
1. WIFI
Versuch 1:
WIFI als Direktverbindung zum Router (10 m. entfernt) , oder in den Unitymedia HotSpot funktioniert nicht Einwählversuche in Dauerschleife.
Versuch 2:
Radio mit WIFI Dongle über USB direkt mit Radio verbunden. Hat geklappt. Gerät zeigt Status Verbunden an. Trotzdem keine Verbindung ins Internet oder Google Play Store möglich.
Hätte da jemand eine Lösung parat - ich bin gerade überfragt?
Besten Dank.
Das du aber zuerst die Recovery von Android 9 installieren musst weist du?
Bei deinen geschilderten Vorgang mit einen Reset ist die 8 ja noch drauf gewesen.
Ein Update also eine Rom von 8 auf 9 wird so nicht klappen mit der Android Firmware.
Schau dir mal das Video an und anschließend biste schlauer.
Das du aber zuerst die Recovery von Android 9 installieren musst weist du? Ne das wusste ich nicht.
Danke HERU für den Link.
Ich habe die Software direkt vom der Webseite von MIC gezogen und habe dann nach Anweisung installiert.
AV8V5 Update
Update-Anleitung
Entpacken Sie die heruntergeladene Zip-Datei. Es entstehen zwei Dateien: update.zip und dmcu.img sowie eine Changelog-Datei.
Kopieren Sie die Dateien update.zip und dmcu.img in das Stammverzeichnis einer mSD-Karte oder USB-Sticks und schließen Sie die mSD-Karte an den rechten mSD-Slot bzw. den USB-Stick an einen der USB-Eingänge des Autoradios an.
Wählen Sie anschließend "Einstellungen" --> "System" --> "Systemaktualisierungen" aus, lassen Sie das Gerät neu starten und wählen Sie nach der Installation noch einmal "MCU update" aus.
War mir sicher das dies klappen würden. Die MCU Version wurde anscheinend problemlos upgedatet nur Android 8 auf 9 nicht.
Schau mal das ist ein Update für ein PX6 Gerät,du hast aber ein PX5.
Ja, da siehste mal wieder HERU wie blöd ich bin :whistle: in sachen Technik.
OK.. Werde mal die 10 Euro bei HAL9K ausgeben und das Gerät von PX5 auf PX6 ein update zu verpassen.
Das Gerät von PX5 auf PX6 ein update zu verpassen geht überhaupt nicht, da der PX6 einen anderen Prozessor hat.
Du meinst bestimmt von Andriod 8 auf 9 was mit HAL9K möglich ist.
Ich sags ja, Technisch habe ich 2 linke Hände. Werde mal mein Glück versuchen.... Wenn es ein Baustein wird... Deine Adresse habe ich ja noch.
Die PX5 Android9 Updates für dein Gerät gibt es hier.
MTCD
Danke für den Link. Habe von HAL9K auch die entsprechende Modinstaller Pro bekommen.
Ich habe den ganzen Ordner: PX5 Android9 gedownloaded (17 G:cool: muss ich alle Daten auf den USB packen oder nur die Datei (px5-8核-9.0-系列四和系列一所有8核) mit 869 MB?
War heute bei einem Autoradiofritzen,der meinte das die Betriebserlaubniss des Fahrzeugs erloschen ist, da diese No Name Teile keine ABE hätten !
Nun gut, gibt's halt kein Google,YouTube etc.....der Rest funktioniert ja!
Betriebserlaubnis erloschen...?
Wegen eines Autoradios...?
Öh...sorry...aber das halte ich für kompletten Humbug.
Sicher, dass der nicht einfach keine Ahnung hatte und Dir lieber eines aus seinem Sortiment verkaufen wollte...?
Sehe ich auch so.
Seit wann gibt es für ein Autoradio eine ABE?
Ich vermute auch das der Chef da wohl etwas zu eifrig war.
An seiner Dienstleistung hätte er doch verdient,ein Alpine wäre es allerdings nicht gewesen....wie war das ,lieber eine Taube in der Hand, als einen Spatz auf dem Dach,oder umgekehrt !?
Peterpan79
