Box eingebaut , jetzt springt der wagen nicht mehr an
bego
Dacia Logan MCV Essential 1.2 16V 75
Ich hab versucht eine Box einzubauen , und nun springt der wagen nicht mehr an , kann sich das einer erklären ?
Lösung
ADAC kam , Batterie gewechselt , er läuft :)
Danke für die Hilfe , bitte für die Belustigung
P.S. was kostet mich die Nachrüstung von einem Radio und 2 boxen inkl ALLEM :D:D:D ???
Ich habe Startshilfe erhalten aber der wagen ist komplett tot ...
Es passiert einfach nix , null gar nichts ...
Versuche doch Mal den Ersatzschlüssel vielleicht hackt ja auch die Wegfahrsperre.
die Geschichte mit dem Marder hat hier noch keiner angesprochen !
Lösung
Das hängt von Deinen Ansprüchen ab. Du kannst Radio und Boxen einbauen lassen die sind teurer als Dein Auto. Arbeitszeit schätze ich mal so Daumen mal Pi 2Stunden.
Sicherungskasten Motorraum Hauptsicherung A-F6 beeinflusst u.a. Starten, Licht und Gebläse:
generation-ii-motorraum-x-jpg.7516
Wo ich hier den offenen Sicherungskasten sehe. Wie bekommt man den Deckel runter? Die beiden Laschen aufklipsen ist klar, aber dann ist rechts Karosserie im Weg und links andere Teile. Der Deckel lässt sich nicht noch oben abziehen. Verkanten hat auch nichts gebracht.
Hi
Hast du mal die 7,5A Sicherung an der Batterie nach geschaut.
Bei mir war die defekt.
Geht deine Warnblinkanlage an?
Wenn nicht könnte es die Sicherung sein.
Die ist an der Batterie oben an dem Plus Pol unter einem kleinen Kunststoffhütchen.
Kaeferfan10
Die gab es bei den Fahrzeug noch nicht.
Wenn eine Autobatterie mal so entladen war das der Anlasser sich nicht mehr bewegt und erstrecht wenn man es dann nochm mehrmals weiter veruscht... dann ist die Batterie sowieso schon angeschlagen.
Meistens wird die Batterie dann immer wieder mal Probleme machen. Die kann dann:
1. einfach nicht mehr soviel Strom speichern wie Ursprüngliche.
2. hat sie einen erhöhten Innenwiederstand und läd deswegen langsamer auf und braucht verbraucht vorallem beim Motoranlassen mehr Strom, und:
3. oftmals hat sie dann auch noch eine dauerhafte mehr oder weniger starke Selbstenladung.
Zusammengefasst: Die Batterie gehört getauscht, ansonsten springt der Motor das nächste mal wenn es paar Nächte lang kalt war, wieder nichtmehr an.
Von daher war es die absolut richtige Entscheidung, beim ADAC auch gleich eine Neue zu kaufen.
EDIT: Ich habe geschrieben wärend * geantwortet hate. Ich wollte weder wiedersprechen, noch klugsch** ... sorry!
Wenn ich in Not wäre und mir der ADAC ( oder sonst wer) aus der Patsche hilft.....
Also ich würde mich schämen wenn ich dann so Aussagen wie " die Batterie hätt´ ich aber beim Discounter billiger gekriegt.." machen würde.
Wenn ich das vorher - so als Hellseher wüsste, dann käme ich ja erst gar nicht in solche Situation.
Ich bin vor langer Zeit auf einem Speditionshof um Starthilfe beim PKW gebeten worden. Als ich dann mit dem Trabi vorfuhr fing der Hilfesuchende an zu lachen und gab´dumme Bemerkungen ab - ich bin dann nichtmals mehr ausgestiegen und hab´nur noch mit dem Überbrückungskabel gewunken.
Der TE ist happy das seine Kiste wieder läuft und:.... thats all !
Vielleicht heute abend mal ´n lecker Pils in der Eckkneipe trinken gehn- ach ne,... besser nicht!..... Das vom Discounter ist billiger.:cool:
mikelowen93
