Vielen Dank, Heru , die Box ist bestellt und heute gehts an das Rücklicht. Sicherheitshalber frage ich mal lieber, ist das beim Dokker gleich ?
Im Kabelbaum des Radios ist ein Kabel Bezeichnung Reverse IN das entweder an das Kabel am Chinch Stecker mit Signal vom Rückfahrscheinwerfer oder mit passendem Pin an Position 3 des Kleinen weissen Steckers, da kommt das Rückfahrsignal vom UCH an.
es hat gut geklappt, ich habe den Strom für die Kamera vom Rückfahrlicht (Position-1 blau/grün) abgezweigt und die Verbindung am Erision über Chinch und das Reverse Kabel (pos 12) verbunden, seither funktioniert es wie es soll. Wie man die Kamera jetzt einstellt, habe ich noch nicht gefunden.
Danke für die hilfreichen links. Bzgl der Decoder Box schrieb mir der Verkäufer, dass es die nicht bräuchte und ich nur 3 Kabel der Lernkradtastatur mit dem Erision unter (pos 8) verbinden müsste. welche er damit meint, hat er nicht geschrieben, auch will ich keine am orginal Kabelbaum durchtrennen,
schönen Abend Stefan
Habe gerade diese Info erhalten über die Android 8.1.
Deshalb ist es nicht möglich dein Gerät in den Schlafmodus zu versetzen das es in 1-2 Sekunden startet.
Irritierend finde ich nur, ich habe ja ein Menü für Standby. Dort kann ich Zeiten bis zu 60 Minuten einstellen. In dieser Zeit ist das Radio dann auch in 2 Sekunden da. Also scheint die Hardware ja den Standby zu können. Ich suche quasi nur eine Möglichkeit eine deutlich längere Zeit einzustellen.
Anderes Problem das ich habe. Mein Wagen hat Start Stop System. Egal ob Radio, DAB, Spotify oder MP3, immer wenn er wieder startet setzt der Ton für 2 Sekunden aus. In der Stadt nervt das natürlich. Hat das noch jemand? Kann das mit der Dekoderbox für die LFB zusammenhängen? Das er quasi über CAN Bus ein Signal falsch interpretiert?
Ich hab die standbyzeit auf "auto" stehen und es funzt. Das mit der s&s ist bei allen so.... Du bist da nicht alleine.
Uff das mit der Start Stop war natürlich nicht das worauf ich gehofft habe, aber wenn das bei allen so ist... Geteiltes Leid ist halbes Leid. Danke für die schnelle Info.
Auto gibt es bei mir nicht. 0, 10, 20, ... und das halt bis 60 Minuten. Bei 0 geht er innerhalb von paar Sekunden nach Schlüssel abziehen ganz aus. Gibts irgendwie ne App oder so mit der man das flexibler einstellen kann?
Da bei mir s&s eh nur ab und an funktioniert, achte ich gar nicht mehr drauf. Das mit der stby einstellung, da kann ich nicht weiterhelfen, bei uns also android 8.0 gibt's die auto Einstellung noch
Endlich konnte ich mein neues Android PX5 von Mekede anschließen. Sieht schick aus. Es funktioniert auch alles bis auf "mute" beim Drücken von "+" und "-" an der LFB. Aber das ist mir egal.
Was etwas nervig ist: Die RFK liefert ein stark flimmerndes Bild. Ich hatte einen DC-Wandler eingebaut und außerdem einen Cinch-Stecker entsprechend der Anleitung von eightball verlötet. In den Tiefen des Threads habe ich jetzt gesehen, dass Pin 21 noch auf Masse gelegt werden muss... Das könnte eine Ursache sein. Außerdem war der innere Leiter des Cinch-Steckers sehr klein für meine Wurstfinger. Es dauerte also bis es fest hielt. Evtl ist da irgendwo ein Kontakt entstanden? Muss dann wohl nochmal diese nervige Blende abbauen.
Die eingeblendeten Linien bei der RFK verlaufen völlig wild. Sieht so aus als wären die auf Trike und nicht auf Auto eingestellt. Hat jemand eine Idee wie man das einstellen kann? In der installierten Software kann ich es scheinbar nur aus-/einschalten :/
Solange man deine MCU und Softwareversion nicht kennt kann man keine Hilfe anbieten.
Laut deinen Bild hat er einen Ubuntu Kernel ,also ist dort kein Rock Chip verbaut wie bei den Geräten hier im Forum.
Würde mal vermuten das bei dir ein AMR A7 Prozessor werkelt.
In deinen Fall mal AIDA64 installieren um zu schauen welche Hardware verbaut ist.
Oder am besten mit dieser:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.specdevice
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.finalwire.aida64&hl=de
+ und - gleichzeitig? Dann geht das aber erst ab Android 8. Bei Android 7 war doch gar keine entsprechende Position im Tastenlayout worauf man das programmieren konnte.
Wir brauchten ja auch einen anderen canbus decoder, einen programmierbaren, also einen an den man die kabel key1&2 anschließen kann. Wenn man das hat, kann man die Tasten so programmieren. Sollte auch bei android 7 gehen.... Sind halt "unnötige" kosten
Habt ihr keinen extra Mute Taster an der LFB? Ich hab den und der funktioniert mit meinem Android Radio perfekt (Android 7)
Nelson1907
