Media Nav Evolution NEUE FUNKTIONEN ab 8.0.5
Auf einem französischen Forum gesehen
Der BIC (MIU) un das Ergebnis
MN2 Post und bic (MIU) von dem gleiche CLIO IV , der weniger als 6 Monate alt ist, montiert auf meinem Auto, CLIO IV 2013
OK aber das ist nur der Eco2-Bildschirm welcher auch mit älteren BICs geht. Die Frage wäre ob der 4x4-Bildschirm mit dem neuen BIC funktioniert.
Nur der Kompass fonktioniert.
In diesem fall, braucht mann kein BIC.
Also der BIC bringt nichts ohne sensoren.
Also der BIC bringt nichts ohne sensors.
Die Sensoren sind im ABS Steuergerät, also wenn der 4x4 Bildschirm mit dem 283467937R nicht funktioniert, bedeutet das dass dieses den notwendigen Script (die notwendige Version von Script 14) nicht beinhaltet.
Oder das ABS Steuergerät schickt die Daten nicht in den CAN Bus. Ich habe bei mir (Duster aus 01/2015) geschaut, und dieser Frame wurde von ddt4all nicht erkannt:
mmi-png.44220
Gibt es irgendwelche Voraussetzungen für das Vorhandensein des Frames? Ich habe im Stand mit laufendem und abgestelltem Motor probiert.
@lajo
Gibt es 10 stellige Softwarekennungen mit 283Cxxxxxx oder 285Jxxxxxx, wenn du den Softwarestand deines BIC ausliest?
Ich möchte gern ein Modul bauen, mit dem ich (hoffentlich) alle Funktionen des Medianav funktionsfähig bekomme.
Ich plane auch noch weitere Spezial Funktionen, wie z.b. die Anzeige der Kühlmitteltemperatur und der Innentemperatur des Fahrzeug im Medianav.
Das ganze möchte ich dann in Serie produzieren. Ich lerne grad Platinen zu gestalten, so das das Endprodukt wie ein Teil ist das auch vom Werk aus verbaut hätte sein können...
Hier mal ein Video in dem ich schon mal den 4x4 Monitor zum laufen gebracht habe.
YouTube Video
Wie cool ist das denn! Viel Erfolg wünsche ich dir!
Ich weiß es nicht.
Der Kollege, der die Installation des BIC durchgeführt hat, passt seinen ELM an, um Zugang zum MN zu erhalten.
.....klaaaaaasssssssseeee, vielleicht wäre es ja möglich, das Bild z.B. im Kompass anstatt des Dusters durch z.b. einen Lodgy bei Bedarf zu ersetzen.
Viel Erfolg bei der Umsetzung :dance: , bin gespannt wann es "serienreif" ist.
Beim status im clip hab ich auch gesehen bei „gang in R Stellung= aktiv „ wenn er drin ist.
Aber am Displey keine Reaktion. Läuft normal weiter.
Ich hab jetzt den downgrade auf 6.0.3 gemacht,
Und siehe Da!!
Die Rfk ist wider da!!
Logo und design ist wie im 8.0.5 geblieben.
Nur im Micom sind die neuen Funktionen nicht aktivierbar.
Mir ist wichtig das die rfk funktioniert, wenn man eine gewohnt ist.
Hallo zusammen, lese hier schon länger mit und habe es gerade ausprobiert. Duster II MediaNavEvo, sw. 6.0.4 mit RFK ab Werk.
Da ich über mehere Fz verfüge, Duster, Lodgy, Trafic, alle neu habe ich vom Trafic ein Update (sw 8.0.5) über Navitools gezogen und auf den Duster aufgespielt. Hat sauber funktioniert. Navi i.o., RFK i.o.
Was mir aufgefallen ist
Keine Temperaturanzeige im MediaNav, da steht --°C neben der Uhrzeit. Leider auch keine Daten vom Bordcomputer im kleinen Display wird alles angezeigt aber nicht auf dem MediaNav dargestellt.
openmind
