Pollenfilter
Na besser als gar nichts, sonst verirrt sich ja alle mögliche in die Lüftungsanlage....
Werde diese Woche noch zum AH fahren:D
und mit dennen mal reden und schau mir den Logan nochmals an
habe nämlich in diesen Forum Seite 3-4 gelesen je jünger die Autos sind desto leichter ist es mit der Nachrüstung und noch dazu habe ich keine
Klimaa... dann brauch ich eh nur denn einen Filter reinstecken und fertig:lol::wub:
na das ist doch mal was für mich.
ein reinluftfilter.
der reicht mir um die blätter und den schnee abzuhalten.
ich brauch keinen pollenfilter.
den kann man sich schön aus dem dunstabzugsmaterial vom supermarkt selber basteln.
danke.
MfG
Jürgen:)
Wie gesagt: das Reinluftfilter solltest du schon drinne haben, das hält zumindestens das ab, was sonst das Pollenfilter abbekommt...
Und irgendwann müffelt es dann...
Unabhängig davon müssen beide (!!!) Filter eh regelmäßig gewechselt werden.
ein reinluftfilter.
danke.
MfG
Jürgen:)
Das geht auch, aber beachte dabei, dass Du den Flies nicht zu stark (dick) wählst, sonst bekommst Probleme mit der Lüftung (der Lüftungsmotor zieht mehr Strom, weil er mehr Leistung braucht)
@ Hi Jürgen,
wenn du dir den Reinluftfilter mit dem "dunstabzugsmaterial" bastelst,
mach das Loch hinter dem Wischergestänge mit,
damit fängst du die sauerei ab, die rechts und links aus den Abläufen
hochgewirbelt wird und durch diese Öffnung ins innere gelangt ;)
(z.B. Birkenblüten)
gruss
rudi
....grosser Meister belieben zu scherzen !!!! :lol::lol::lol:
also da kann ich dich beruhigen, selbst mei meinen doppelten "Matten"
hat der Windie keine Probleme !!!!!!
es sei denn du stopfst Steruporplatten da rein :)
gruss
rudi
Müssen wirklich beide getauscht werden? Der Reinluftfilter ist doch aus Kunstfaservlies, das kann man auswaschen. In einen Waschbeutel packen und der Waschmaschine anvertrauen und gut ist.
Wastl
@ Hi Jürgen,
(z.B. Birkenblüten)
gruss
rudi
perfekt.
danke rudi.
anscheinend hast du so etwas schon verbaut.
MfG
Jürgen:D
..jouh, Jürgen, habe ich ;) (es ist sehr, sehr eng da unten !!! Es gibt leichte
Hautabschürfungen, nimm Pfaster mit)
Wastl,
hör uff mit der schweinerei, auswaschen, du Ferkel ;)
Bei dir um die Ecke, am Gaskessel das Bauhaus, quadratmeter 3 Euro,
hält 4 Jahre, sind 75 Cent im Jahr, da schmeiss ich doch keine Waschiflotti
für an !!!
gruss
rudi
na super.
mach ich.
da bin ich der richtige kandidat.
wenn ich schraube seh ich nachher sowieso immer aus als währe ich im krieg gewesen.
MfG
Jürgen:D
@Rudi,
ich weiß das das Zeuch nicht all zu viel kostet. Ging mir eher ums Prinzip
Und, wie haste das denn dann am Gitter befestigt? Du bist ja wohl kaum zum Barthel und hast dir die Plastik-Pilze einzeln auf die Theke zählen lassen?
Wastl
War heute im AH und habe mich erkundigt wegen den Pollenfilter.
Waren sehr gut informiert über diese Sache. Die haben gesagt das
Problem ist bekannt
Nun zum Preis der Filter kostet mich 26 € und dazu kommen noch 20 €
für den einbau. Ich glaube das ist ein fairer Preis , habs dann dennen gesagt
die solns gleich machen wenns Auto da ist. Kommt eh noch die AHK
dran und Spritzlappen.
Aber das negative war die konnten wir wieder keinen genauen Liefertermin sagen:D:D:D
Ps. sind alles Brutto Preise.
20 Euro für den Einbau sind o.k., aber mit dem Filter haben sie dich über'n Tisch gezogen. In der Renaultliste steht der Filter der im Fußraum eingebaut wird mit 9,73 Euro brutto :o
20 Euro für den Einbau sind o.k., aber mit dem Filter haben sie dich über'n Tisch gezogen. In der Renaultliste steht der Filter der im Fußraum eingebaut wird mit 9,73 Euro netto :o
Das ärgert mich schon sehr weil die brauchen die ET Preise nicht um 200% erhöhen. Kann mir jemand die Preisliste per e-mail zuschiken nur den filter-
preis dann kann ich das meinen AH zeigen.
DANKE
tht1803
