Fensterdichtung/Zierleiste hält nicht
dorisdoris
Dacia Sandero II, 1.5 dCi 75
Hallo, an meiner Türe vorne hält die untere äußere Zierleiste/Dichtung nicht, wenn ich ein paar Mal das Fenster hoch-runter mache dann hängt die Zierleiste weg. Scheinbar hat diese plastikzierleiste nur eine ganz schwache klemmung, wie kann ich sie dauerhaft befestigen?
Ist das ein verbreitetes Problem?
Schöne Grüße
Die ist normalerweise aus E-Stahl.......
Zwei mögliche Gründe.....du musst darauf achten,das sie einen kleinen Abstand zur Scheibe hat,sonst verkantet die Leiste schnell,und das Dichtungsgummi der Fenster müssen Tiptop sauber sein,das Trägermaterial ist elastisch und arbeitet beim hoch und runter der Scheibe !
Ich würde dir empfehlen 3M Streifen anzubringen,die halten so,das du die Leisten fast nicht mehr runter bekommst!
Ähnliches habe ich am Lodgy an allen vier Türen. Allerdings hängt die Gummileiste nicht weg, sondern rutscht nur leicht nach oben. Habe sie schon mehrfach nach unten gedrückt und über das Ankleben mit Silikon nach gedacht. Hat das schon jemand gemacht?
Ich würde kein Silikon nehmen weil da Essigsäure entsteht beim trochnen. Eher nen pu Kleber wie Karosserie dichtmasse. Oder einen neutralvernetzenden Silikon suchen. Die sind teurer.
Es gibt für den KFZ Bereich extra Klebstoffe.
Silikon hat am Auto eigentlich nichts zu suchen.
Weil da was passiert? (Habe die Türgummis damit vom Knarzen befreit)
Ja genau.
Das Zeugs lässt sich nicht vernünftig verarbeiten, hinterlässt einen Schmierfilm.
Außerdem verträgt es sich nicht mit allen anderen Materialien.
Hat das mal Einer bei Butyl ausprobiert?
Bitumen jedenfalls gibt ne hübsche Sauerei.
@Silberlocke..... warum willst du rummatschen,ich habe die 3M Klebestreifen verwendet und es hält....seit 3Jahren incl. Waschstrasse!:P
Damit jeder weiß was gemeint ist habe ich mal ein Bildchen reingesetzt.:)
Meine hatte das nach 14 Tagen auch und habe sie auf Garantie tauschen lassen.
Das normale Silikon hat ein sehr starkes Schrumpfverhalten und ist nur gering UV- und Lichtbeständig.
Wenn Silikon, dann das spezielle Silikon von den Fensterbauern, welches auch im Wintergartenbereich "Außen" verwendet wird.
Ich habe meine jetzt punktuell mit karosseriekleber geklebt, hält super und man würde sie trotzdem wieder los bekommen.
Danke für die vielen Tipps.
Schöne Grüße
Tilli68
