Taster der Einparkhilfe als An / Aus - Schalter für die Frontkamera verwenden
gregorcito
Dacia Logan MCV II 1.2 16V 75
ich bräuchte für meine Frontkamera einen einfachen Ein-Aus-Schalter. Diesen möchte ich an der originalen Stelle der Einparkhilfe platzieren (ich habe keine Einparkhilfe, sondern eine Rückfahrkamera). Leider finde ich z.B. bei Conrad keinen optimal in den Frontplattenausschnitt (ca. 33x15mm) passenden Schalter. Bohren möchte ich auch nicht.
Daher und auch aus optischen Gründen würde ich gerne den originalen Taster der Einparkhilfe einbauen. Da es eben ein Taster und kein Schalter ist, frage ich mich, wie ich das anschließen kann. An anderer Stelle Taster zum Schalter umbauen - polo9N.info habe ich gelesen, dass es möglich ist, ein "Schaltfolge Konvertmodul" an einem Taster anzuschließen und man dann einen Schalter hat. Funktioniert das für meinen Fall? Andere Ideen?
Danke für die Hilfe.
Mit dem Taster evtl ein Zeitrelais ansteuern. Damit kann man die Kamera für eine fesrgelegte Zeit (z.B. 10 Sekunden) einschalten.
@gregorcito
Beschreibst du eine Dashcam für vorne?
Die schalten normalerweise über die Zündung die Kamera ein und aus!
Als einfachen Schalter empfehle ich den Begrenzer Schalter oder den Tempomat/Begrenzer Schalter.
Das sind Schalter und keine Taster wie alle anderen...
Habe Schwierigkeiten einen solchen Schalter bei Ebay zu finden, passt der im Bild angehängte aus dem Laguna III?
Bekommt man so einen Schalter ansonsten im Autohaus? Hat jemand zufällig eine Teilenummer und vielleicht sogar den Preis?!?
Super! Gibt es eigentlich einen allgemein zugänglichen Katalog in dem man solche Teilenummern herausfinden kann?
Wo wir gerade dabei sind, ihr hättet nicht auch zufällig die Teilenummer für den originalen Einparkhilfen-Taster parat?
@zündkerze: nein, keine Dashcam. Es ist eine Frontkamera (quasi als leicht einzubauende Alternative zu Einparksensoren)
Gibt es da ne Anleitung ? und wie erfolgt die Anzeige im Radio ? Mit nem Umschalter so das man 2 Kameras an einem Eingang schalten kann
danke
danke
Eine Anleitung wollte ich in Kürze erstellen. Ist aber nicht weiters schwierig. Kamera am Auto vorne hinkleben und Kabel durch den Motorraum in den Innenraum führen und dort am Bildschirm und Strom anschließen. Dazu einen Einschaltknopf.
Betreffend der Anzeige des Signals von Front- und Rückkamera: Mein Monitor hat zwei Videoeingänge, wobei das Signal der Rückfahrkamera Priorität hat. Siehe hier: https://www.dacianer.de/forum/dacia...ntegriertem-monitor-fuer-rueckfahrkamera.htmlWie das beim MediaNav ist weiß ich nicht.
ItsNormi
